М60Б40 компресия цилиндри..???????
22 мнения
Привет колеги...въпроса ми е следния.. Каква е нормалната компресия на цилиндрите за V8 мотора..??? Каква е минималната и максималната ....и каква е нормална за този мотор на тези години и кой знае колко км.?? Колата е Е32 '92г. с М60Б40 автоматик ..
Мерси предварително....
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Удри една жица на "Килобайта", ще те информира за всите ти въпроси. Ако не чичо Гугъл ще ти помогне ако не те мързи.
- SaSo
- Регистриран на: 2.07.2006
- Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
- Мечтае да кара: 5GT 535 xd
- skylord
- Регистриран на: 11.04.2003
- Кара: E34
- ikonkata
- Регистриран на: 6.07.2007
- Местоположение: sliven
- Кара: F01
SaSo написа:10,0 : 1 му е компресията на този моторТова е заводската ...
това не е ли степента на сгъстяване
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
под 10 е зле
бъркате много степен на сгъстяване и компресия
СТЕПЕН НА СГЪСТЯВАНЕ:
По определение: отношение на пълния обем на цилиндъра към обема на камерата на горене. Изразява се с число, което показва колко пъти работната смес в карбураторните двигатели или въздуха в дизеловите двигатели намалява обема си при такта на сгъстяване. И е постоянно число за целият експлоатационен срок на автомобила.
таблица,първото е степен на сгъстяване,второто е начална компресия,третото долна граница на компресията
6,0 --------------->7,7 <----------------5,4
6,5 --------------->8,5 <----------------6,0
7,0 --------------->9,3 <----------------6,5
7,5 --------------->10,1 <----------------7,1
8,0 --------------->10,9 <----------------7,6
8,5 --------------->11,7 <----------------8,2
9,0 --------------->12,6 <----------------8,8
9,5 --------------->13,4 <----------------9,4
10 --------------->14,3 <----------------10,0
16 --------------->25,1 <----------------17,6
17 --------------->27,0 <----------------18,9
18 --------------->28,9 <----------------20,2
19 --------------->30,8 <----------------21,6
20 --------------->32,8 <----------------22,9
21 --------------->34,7 <----------------24,3
22 --------------->36,7 <----------------25,7
- SaSo
ikonkata написа:SaSo написа:10,0 : 1 му е компресията на този моторТова е заводската ...
това не е ли степента на сгъстяванещото копресията си е малко по-друго нещо
Мда това е степен на сгъстяване... Но от това може да се сметне колко е компресията... Като се види колко е работния обем на цилиндъра...
- SaSo
E34 FAN написа:Правилно ли разбирам или под 10 компресия за този мотор е зле..?? А ако средно за цилиндрите е 8.5......това значи ли че е мъртвец ? Причина за толкова ниска компресия....необходим ремонт? ( сегменти...или ?)
Мерси предварително колеги.....
Ниска компресия на всички цилиндри е със сигурност сегменти... А до колкото знам тоя мотор е с Никасилово покритие...
Oт много време ли не е карана колата
Ако ли не ... 2-ри ремонтен размер,и си ти
- SaSo
Postman написа:М60 е с чугунен блок, никасил/алусил е от М62 нагоре.
Design made extensive use of CAD to minimize size and weight. It had a closed-deck cylinder block for maximum rigidity, and used aluminum alloy for both block and cylinder head. The valve covers were magnesium, and the intake manifold was nylon. Nikasil plating was used rather than iron for the cylinder liners (although this proved problematic, as described below). The sintered connecting rods were made as a single piece and then fractured in order to ensure a closer fit. The block weighed 25 kg (55 lb), and the heads 30 kg (66 lb) each. Total dry weight was 203 kg (448 lb).
Грешиш и за блока и за никасила...
22 мнения
