дебитомер за М50, тънката жичка в него
			20 мнения
- Kristopher
 - Регистриран на: 16.04.2005
 - Местоположение: София,Младост 2
 - Кара: e34, e36
Един приятел има 520-ка, купи си я от Италия преди 3-4 години с монтирана обикновена газова уредба. Нещо напоследък започна да гърми, смени свещите, бубините са наред, но като свали дебитомера и онази тънка жичка, поставена като на осветителна крушка е скъсана. Има още един дебитомер в гаража със същия проблем. Има ли начин да се ремонтира, да се сложи нова жица. Някакъв сервиз дето се занимава с поправката им???
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
- NikiNikolov
 - Регистриран на: 10.01.2008
 - Кара: Хилядолетен сокол
- Stanchev
 - Регистриран на: 18.05.2005
 - Местоположение: PB
 - Кара: 7er
волфрамова жичка. общо взето няма смисъл да се занимаваш, едва ли ще намериш със същата дължина и сечение.
- cod-cdbp
 - Регистриран на: 18.12.2006
 - Кара: мфили
самата жичка наистина е волфрамова, и при всяко гасене се самопочиства.
При гърменето на газовата се къса и единствения вариант е да се сменя целия дебитомер.
Също жичката се къса от не добре работещ въздушен филтър или стар такъв.
Аз лично съм се замислял за смяната и с такава от поялник но не мисля че ще има някакъв смисъл.
- Stanchev
 - Кара: 7er
- S_h_e_f_a
 - Регистриран на: 15.11.2006
 - Кара: Е34/М50 и М60
 - Мечтае да кара: Е34 V12
 - Детайли за колата: Ооо много са...
Re: дебитомер за М50, тънката жичка в него
Kristopher написа:Един приятел има 520-ка, купи си я от Италия преди 3-4 години с монтирана обикновена газова уредба. Нещо напоследък започна да гърми, смени свещите, бубините са наред, но като свали дебитомера и онази тънка жичка, поставена като на осветителна крушка е скъсана. Има още един дебитомер в гаража със същия проблем. Има ли начин да се ремонтира, да се сложи нова жица. Някакъв сервиз дето се занимава с поправката им???
Нека си смени и лулите на свещите преди да сложи новия дебитомер
- Gemar
 - Регистриран на: 10.02.2007
 - Кара: '98 E39 M52B20
Stanchev написа:май се "зачервява" на фул тротъл
Всъщност се зачервява след гасене на мотора за 5 секунди, но само ако си вдигнал над 2500 оборота докато е бил запален преди това
- Kristopher
 - Кара: e34, e36
- S_h_e_f_a
Щом гърми значи има някакъв проблем и той най-вероятно е в тоците!
И аз си мислех че мойте са здрави,но като ги смених се промениха доста неща
- mikluho
 - Регистриран на: 21.11.2006
 - Местоположение: Люлин
 - Кара: Vmax, Е46 330 Convertible, E21 315
Kristopher написа:лулите са добри, защо да ги сменява?
Най вероятно са добри за гледане, пробвай ако имаш от кой да ги вземеш за проба и ще видиш какъв е резултата.
За дебитомера ако се намери някой да ги "пои" тия жички да дойде да ми се обади. Вариантите са два: нов или друг .
На ваше място аз бих описал подробно всичките си приключения, като отстраня всичко освен отношенията с хората.
Източник:писмо от Толстой до Миклухо-Маклай. “Човекът от луната”, С., 1986.
- Ненко Вранков
 - Регистриран на: 13.04.2007
 - Детайли за колата: Тежка
- mikluho
Re: колеги
ivo_io написа:за индианец като ман бихте ли ми казали ква е тая жичка,за кво служи и как да проверя дали е здрава,
Питай "капацитетите" сърбофили , мисля че ще ти отговорят компетентно.
Иначе дебитомера той е датчик , който следи колко въздух влиза към мотора. Има няколко различни типа на меренето но този за който питаш работи в общи линии на следният принцип:
жичката когато е здрава естествено е нагрята до някаква темперетура , при преминаване на входящия въздух и се променя и темперетурата си в различните режими на работа на мотора, оттам и променя съпротиленито на тока който преминава през нея и дава информация на компютъра /затова тя същата е не от обикновенна тел а от там секакви материали с чуствително променливо съпротивление при различни теперетури/
Примерно като влиза мако въздух на по ниски обороти е по топла и от единия край влизат 5 волта а от другият излизат 3,5 волта. Като подадеш газз и двигателя работи на по високи обороти резпективно около жичката става по голямо течение и е по студена от единият край даваш 5 волта и от другият край имаш пак 5 волта.
И Е ТЕ ТАКА
Re: колеги
mikluho написа:......
Мите, сигурен ли си, че си добре
... аз не съм те виждал да пишеш толкова дълъг пост досега?!?
По темата: дебитомерът НЕ се ремонтира.
			20 мнения
