E34 525turbo> E34 528turbo
Персонални тунинг проекти.
Модератор: bum_bum
Регистриран на: 24.08.2005
Местоположение: Sofia - Mladost
Кара: Е30 340!!!
Мечтае да кара: Е34 М5 - Е30 М3
Re: E34 525turbo> E34 528turbo
Мнение от БаЯн » 03 Яну 2014, 0:23
Надявам се да успееш да я настроиш добре , на какво налягане мислиш да я правиш а и варианта с компресора за ниските също е добър :yes:
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Мнение от slavianko » 03 Яну 2014, 2:13
БаЯн написа:Надявам се да успееш да я настроиш добре , на какво налягане мислиш да я правиш а и варианта с компресора за ниските също е добър :yes:
Не и над 0.8 бара. Така или иначе не искам повече от 450-500кс.
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 03 Яну 2014, 2:56
slavianko написа:
най вероятно ще е малко повече надува за 500 коня,да кажем към 1,2-1,3 :)
Мнение от slavianko » 03 Яну 2014, 6:37
kirililiev написа:
slavianko написа:
Уж го смятахме с разни таблици. Иначе същият мотор като моя пак правен от мен с доста по малка турбина извади 410 кс на 0.9 бара. Има и графики. С това турбо със сигурност ще извадя повече коне. Остана ми да намер външен гейт минимум на 50 мм и ще разберем
Мнение от slavianko » 08 Яну 2014, 18:52
В крайна сметка взех един стар от ККК. Разкапсуловах го да му видя мембраната в кво състояние е и като се оказа че е като нова реших че това ще е. Също и ъпгрейдче ще му направя директно на 50мм. Ще струговам един камьонски клапан и ще го пригодя за ново по голямо бутало.
Мнение от slavianko » 11 Яну 2014, 11:54
Хиляди благодарности на Том. Благодарение на него вече си имам и чарджър eaton m62. Излишно е да споменавам че нямам никакво търпение да ида в гаража и да почна да мисля върху монтажа му. От една сeдмица не съм спал да ровя в интернет за клипчета, схеми и всякакви идеи за инсталирането му и на него под капака
Регистриран на: 3.06.2006
Местоположение: dimitrovgrad
Кара: е30-327 . е30-320
Мечтае да кара: bmw 327i turbo
Детайли за колата: BMW 327 i
Мнение от tuningfena » 11 Яну 2014, 20:28
интересно ще е Славянко , дано да стане както трябва и ефектно
Мнение от slavianko » 11 Яну 2014, 20:36
tuningfena написа:интересно ще е Славянко , дано да стане както трябва и ефектно
Че ще стане ще стане. Пък колко ще е ефектно ще кажа като покарам. Хубавото е че няма да откривам топлата вода и ще мина по отъпкан път. Живот и здравебсамо ще се похваля.
Имам и един въпрос. Някой има ли идея как да обслужа това животинче ? Какво масло, колко и къде?
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 12 Яну 2014, 13:07
Какъв ще е сетъпа? Последователно с турбото и на високи байпасваш компресора? Не е ли твърде малък за твоята кубатура или ти трябва само докато развърти турбото?
Мнение от slavianko » 12 Яну 2014, 17:33
M10 написа:Какъв ще е сетъпа? Последователно с турбото и на високи байпасваш компресора? Не е ли твърде малък за твоята кубатура или ти трябва само докато развърти турбото?
Чарджъра ми трябва само за ниските докато надуе турбината. Схемата е Чарджър-турбо-кулер-двигател.
Мнение от slavianko » 17 Яну 2014, 22:15
Ето го и него вече с установено място под капака и монтиран
Мнение от tuningfena » 17 Яну 2014, 22:22
браво , дано си е струвало
Мнение от slavianko » 18 Яну 2014, 22:05
tuningfena написа:браво , дано си е струвало
Чакам си ролката и когато е готова ще пробвам две три кръгчета да видя ефекта само от компресора че много ми е интересно. Хем ще видя и кво налягане вдига
Мнение от tuningfena » 18 Яну 2014, 23:49
дано да стане доволно
Регистриран на: 14.11.2008
Местоположение: пловдив
Мнение от ico318 » 19 Яну 2014, 2:34
ако шайбата ти е ф230мм,вероятно ще имаш около 0,35 още от празен ход,веднага след натискане на педала,и ще подминава с малко 0,4 нагоре в оборотите,но ти няма да го ползваш там-ще ти развърта и по-рано турбото.измислено ли е вече управлението на компресора?какво ще се случва при пускане на педала за газ,както и при покачване на оборотите,когато итъна е излишен и сработва турбото?
Назад към Проекти
