Е30 м42б20 турбо.
Персонални тунинг проекти.
Модератор: bum_bum
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Е30 м42б20 турбо.
Мнение от bum_bum » 03 Май 2011, 20:31
:yes: долната дето е под фара не я бях видял. За голямо налягане нали има едни с метални пръстенчета :)
Регистриран на: 5.05.2002
Мнение от biko » 04 Май 2011, 22:21
bum_bum написа::yes: долната дето е под фара не я бях видял. За голямо налягане нали има едни с метални пръстенчета :)
еееееее чакай де ти пък всичко на веднъж хехехех помалко с хляб :mhihi:
и тези ще държат
само най-добрите умират млади
Регистриран на: 27.12.2004
Кара: м42б20 турбо
Детайли за колата: hx35/40 twin scroll
Мнение от S-stail » 21 Май 2011, 20:15
Колектора го преправих щото последва промяна в плана :mhihi:
малко кривонделест стана и на много малки парчета но това позволяват обстоятелствата
лъснат с телчака и сложен да се види как ще стои на двигателчето
тука идва ред и на големия брат
Следват маслените линий и некой други дребни нещица.
Uploaded with ImageShack.us
Loosing Traction is part of the fun!!
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 21 Май 2011, 22:18
Я само поясни, що за чудо е това с 2-те турбини. Тази долната е от поршето с променливата геометрия, а тоя Холсет са какво е :shock:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 21 Май 2011, 22:28
Май Холсета ще сменя Борг-Вагнера :mrgreen:
Но и аз малко се стреснах като я видях тая променлива геометрия.... :mhihi:
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Мнение от b2 » 22 Май 2011, 9:41
Ще сменя или ще допълва? :)
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Кара: м42б20 турбо
Мнение от S-stail » 22 Май 2011, 14:36
Ще допълва.....или ще иде за скрап :mhihi:
Схемата е проста има я в подобен вариант и при 335д.
Главно се ползва при дизели,но вече има няколко успешни
варианта и на бензинови двг.
Последна промяна S-stail на 22 Май 2011, 14:49, променена общо 1 път
Кара: м42б20 турбо
Мнение от S-stail » 22 Май 2011, 14:49
За да не изглеждам като пълен експериментатор
малко снимки :lol:
схемата на изгорелите газове е
двг > малко турбо > голямо турбо > генерация
голямото турбо ще го разтоварва 50мм клапан а
за малкото се надявам вгт-то да смогне.В противен случай ще
се наложи и на бв-то един малък 38мм гейт ако въобще има място за него :mhihi:
схемата на пълнене е
филтър > голямо турбо > малко турбо > всмукател.
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 22 Май 2011, 15:30
Това кви мощности се очаква да даде? :shock:
Кара: м42б20 турбо
Мнение от S-stail » 22 Май 2011, 17:17
Тука идеята не е пиковата мощнос а въртящ момент и
да го има възможно за по продължително в работния диапазон
заедно с конските сили.
Този сетъп не е за пикова мощ.
М42ката за да извади някви по сериозни коне и трябва турбо което да
помпи след 4-4.5к което мен не ме устройва.
Бв-то при порша прави 1бар на 2к оборота което се надявам
при мен да дойде на около 2.5. след което голямото турбо да добави
още половин бар.Сиреч 1.5 бар налягане от двете турбини.
Остава и да видим кво ще се получи :mhihi:
Регистриран на: 3.06.2006
Местоположение: dimitrovgrad
Кара: е30-327 . е30-320
Мечтае да кара: bmw 327i turbo
Детайли за колата: BMW 327 i
Мнение от tuningfena » 22 Май 2011, 17:49
дано се получи желаното :yes:
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 22 Май 2011, 17:50
Синхрона на двете турбини ще е доста труден... а и с тая променлива геометрия може да берете ядове.
Стискам палци в най-скоро време да гледаме клипчета на колата в движение :yes: :ok:
Кара: м42б20 турбо
Мнение от S-stail » 22 Май 2011, 23:00
Няма синхрон тука,не са сенквеционални.
Какво те притеснява вгт-то?
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 23 Май 2011, 0:16
Контрола му - при Поршетата е с електромотор, тука как мислиш да го правиш? С обикновен вакумен актуатор ли?
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 23 Май 2011, 0:27
Предполагам че си наясно, но да спомена все пак - при последователна работа на 2 компресора крайното налягане не е сбор от наляганията на двата компресора, а произведение, т.е. ако от първия компресор искаш 1 бар (което е Pressure Ratio = 2), и накараш втория да работи в режим, където дава Pressure Ratio = 1,5 (което би отговаряло на 0,5 бара при един компресор), сумарното Pressure Ratio = PR1*PR2 = 2*1,5 = 3, т.е. очакваното крайно налягане ще е 2 бара, а не 1,5 бара. Затова те съветвам да разделиш поравно сгъстяването в двата компресора или ако търсиш сумарно PR = 2,5 (което прави 1,5 бара в колектора), най-добре остави и двата да работят с равно PR1 = PR2 = SQRT (2,5) = 1,58 + малко загуби... (SQRT = square root = квадратен корен). Или евентуално ако има съществена разлика в КПДтата на двата компресора дай повече сгъстяване на този с по-високо КПД, примерно 60/40%.
Не казвам, че спокойно можеш да решаваш кой компресор колко да сгъсти след като вече си избрал турбините каквито е имало (по-вероятно е те да си правят каквото искат ако не са подбрани специално за целта), но поне имай предвид за първоначалните настройки на гейтове и т.н.
Успех!
П.П. Целта да работят с възможно най-ниското PR е възможно най-малко подгряване на въздуха, защото температурата расте ескпоненциално с нарастване на PR - затова крайната температура при възможно най-нисък PR за всеки от компресорите (като все пак дават налягане колкото искаш), съчетано с работа в "хубавата" зона от картата гарантира минималното възможно подгряване, респективно това изисква по-ниски обороти от роторите, което намалява лага.
Назад към Проекти
