И аз малко по-скромно....
Модератор: bum_bum
Няма нищо интересно за сега, карам си я всеки ден и малко се дразня на нашите пътища....които карайки петицата усещах по друг начин
С електрониката имам дребни бъгове за изчистване, тия дни ако намеря час-два свободни, ще ги оправя. И още не съм си направил новия клапан за компресора и сега не мога да плаша хората по светофарите
Идва ред и на генерацията, но трябва да си взема малко въздух и да походя малко на плаж
Трябва да купувам и газовия инжекцион, избрал съм си модела и се надявам в най-скоро време да го имам.
е21 345 0-402м 12.18
това на газ ли ще върви?поне няма да съм сам
.избрал си вероятно фобос,че има най-много настройки или друг?иначе,след няколко дневно обикаляне по морги,от днес имам байпас-егр клапан от жтд на фиат.досега го лъсках от сажди.все едно е мислен за итън
вече няма да ме е страх да взема компресор без байпас-70лв+20лв заварки и е готов.тия дни ще се пали,да видим какво е налягането.
- порасналия
- Регистриран на: 22.09.2006
- Местоположение: провинцията
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Хммм... Това с газовия инжекцион ми харесва.
Сподели малко повече инфо, когато намериш за добре.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
Re: по темата
Трябва да ми кажеш и диаметъра на перките и пак не съм сигурен дали ще позная. Ама казваш че е с променлива геометрия, тоест е от някакъв дизелов автомобил? От какъв? Да не е от тия дето са само с една лопатка на входа на топлата част? Ако е променливата геометрия с многото лопатки, няма да можеш да го ползваш. Из интернет пишат че се топят лопатките, защото температурата на газовете на бензиновия двигател е по-висока. Което преди десетина години не знаех и си монтирах един гарет с променлива геометрия на 21-чкатапорасналия написа:здравеи Том,имам един вапрос.слагам турбокомпресор на исков мотор ,та по вапроса как би се разбрал м42 с един гарет студен61,топьл64,прекалено ли е голям?Тая променлижа геометрия може ли да работи като разтварващ клапан?
как са нещата,ТОМ?вече и аз се движа по малко.виждам му края/не на мотора/.да дам малко инфо за налягането при м40.шайби 93:155/1:1,67/ и 6000 об/10000 на компресора/.през тръба ф 47 - 0,9-1,0,но няма ниски и средни даже.през дифузор ф 33-0,5.тръгва добре,но нагоре се затапва.през ф 38 - 0,6-0,7.отпуши се осезаемо,но не ми даде време да я настроя,че стана авария.като я оправя,ще си играя.темата е в е30,че имаше такава,да не отварям нова
това е плочката за газта-без дифузори е 47мм и с различните сечения,налягането след тях се променя.давам ги имформативно за някой,който ще прави в бъдеще такова нещо.ако ги имах преди,нямаше да се чудя каква шайба да правя.и при теб резултата беше близък до очаквания,но не точно.забравих-ако е направо в дросела/ф58/,е 0,9-1,0.TOM написа:Не разбрах само, какви са тия тръби ф47, ф35.....?
- turbo
- Кара: МПС-та
Темата много назад позатъна и искам да запитам как е проектчето? Има ли развитие? Живо ме интересува въпросът с газовото ракетно устройство. Дали се случват нещата, както се очаква? Четох някъде, че по принцип при турбо моторите (или поне при тези, за които говорим) се ползват смеси с AFR 12 и дори надолу (малко или много преобогатени) с идеята, че в горивната камера повечето впръскан бензин служи за охлаждане при процеса на горене. При това положение дали ще е проблем, че газта е вече газообразна, когато минава през инжектора и няма да върши тази функция. В такъв случай дали ще е по-добре да се ползва Water Injection (и как аджеба действа пък тая щуротия)?
Ами как да върви проектчето...нищо ново, карам си колата всеки ден. Всъщност тия дни ще си слагам водна инжекция. А ако намеря малко повече време (и едно хапче Антимързелин
) ще се захвана с новата скоростна кутия. С газовото няма никакво развитие...но там нещата са ясни и елементарни, трябва само да приготвя парата
Вярно че газта няма да охлажда, но самата газ се пали по-трудно от бензина и е с по-голямо октаново число, към 103-105, което е по-важното
И позволява използването на по-голяма степен на сгъстяване.
turbo написа: Четох някъде, че по принцип при турбо моторите (или поне при тези, за които говорим) се ползват смеси с AFR 12 и дори надолу (малко или много преобогатени) с идеята, че в горивната камера повечето впръскан бензин служи за охлаждане при процеса на горене. При това положение дали ще е проблем, че газта е вече газообразна, когато минава през инжектора и няма да върши тази функция.
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
това ясно ти е скромното творение,а а ко парата и времето не бяха определящи,каква щеше да е картинката
