Още коне за М3 ?
Модератор: bum_bum
- misanthrope
- Регистриран на: 14.07.2007
- Кара: e46 ci
Re: Още коне за М3 ?
що не сложите ръчна скоростна кутия, смг е сполучливо при е46, но не и при е36
- Hammerfall
- Регистриран на: 4.01.2005
- Местоположение: СЛИВЕН
SMG-то е само докато издържи. Искаме да завършим първо по двигателя и след настройките на дино ще мислим за кутия дали да сложим ръчна и най-вероятно ще вземем един много добър body kit за да сложим 20" джанти.Имаме почти нова 6 степенна кутия.Но колата се прави стриийт - драга не ни интересува. Днес я покарахме още малко за изчистване на грешки по електрониката - сега е чиста и разглобяваме
за монтаж на въздушни пътища и airbox. Ако някой може да помогне с идея за купуване или теоретично обоснован чертеж за изработката му, ще сме благодарни. Както казах по-рано - няма ограничения за машини и материали.
Имахме проблем и с теч на масло от турбината, но вече е отстранен - слава Богу, без поредно сваляне на мотора
А, да попитам - ако някой знае в БГ дали може да се намерят полиуретанови тампони за мотора, че от чужбина много бавно става?
.А, да попитам - ако някой знае в БГ дали може да се намерят полиуретанови тампони за мотора, че от чужбина много бавно става?
Как се живее в държава, в която да си прост е модерно?!
- shopaza
- Регистриран на: 18.08.2008
- Местоположение: Хасково
- Кара: Е36 M52B20 Touring E34 M50B25
Hammerfall написа: А, да попитам - ако някой знае в БГ дали може да се намерят полиуретанови тампони за мотора, че от чужбина много бавно става?
Защо не си вземеш пръчка полиеретан и не си извъртиш на стругар едни тампони.Колегата autovan така направи на драг БМВ-то с отзад мотора който е .И нямаше проблем с тях Има и на други състезателни коли при нас тук който са с такива правени и няма никакъв проблем.
Иначе тва дяволче ще стане истински демон без спирка с тоя мотор с турбо
ЕВАЛАТА
- Hammerfall
Нещо не си го представям как ще стане тампона на струг.
Още повече полиуретана на това място трябва да има много специални качества.
Ще чакаме явно доставка. Започваме да правим airbox-a - копираме от северните братя от аналогичен проект.
- rtzankov
- Ценко изложбения
- Регистриран на: 26.11.2003
- Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
- Кара: дългия да си плати входа !!!
Hammerfall написа:Нещо не си го представям как ще стане тампона на струг.
Копирайте и тампоните, колегата е прав !
В софия има фирма която продава всякъкви видове уретани
има подходящи за мотори и за тампони по окачването.
Но ако не ви се занимава някой Ебей селър ще ви земе парите със сигурност
R.I.P Landikar
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
Аз съм с такива тампони ..Ако стругара е добър не е проблем никакъв
Хайде да покараме малко кола
- Hammerfall
Дайте груб чертеж как са направени и откъде да купим материал.
Не ми е ясно как горната и долната планка ще се захванат независимо за тампона.
- rtzankov
- Ценко изложбения
http://www.oblicos.com/
Шаро ако има време да ти снима неговите тампони,
но не е нищо гениално сложни просто две шпилки
защото тампона ти е с изместено захващане
R.I.P Landikar
- Sharo
Аз хубаво да го снимам ама нямам как, че всичко е много тясно при мене коло тампоните.
Идеята е през тампона да ти минат две шпилки едната да стърчи отгоре другата от долу на парчето тампон, защото при тебе са с изместен център та е малко по-сложно. Иначе при мене е лесно една шпилка минава през тампона отгоре се завива за лапата а от долу между моста и гайките има още едно тампонче за да демферира.
- Hammerfall
Ето това е проблема - че в нашия случай не са ексцентрични.
А с обща шпилка е почти като да го монтираме директно с болтове за моста
Правенето на тези тампони според мен е един голям компромис.
- Sharo
Hammerfall написа:Ето това е проблема - че в нашия случай не са ексцентрични.
А с обща шпилка е почти като да го монтираме директно с болтове за моста![]()
Затова когато е една шпилката се слага и тампон отдолу за да си е пак тампон, аз съм така и няма никви вибрации вътре като се дава газ. То верно и че в8-то не се клати много ама все пак.
Айде пак. Между лапата и моста правиш тампон отгоре на лапата с две гайки стягаш шпилката отдолу на моста слагаш още едно тампонче на шпилката шайба и гайките накрая.
ако искаш може си играеш и с две отделни централни шпилки да го правиш ама няма никакъв смисъл да си усложняваш живота
- rango
- Регистриран на: 20.03.2007
- Местоположение: ASENOVGRAD
- Кара: на магия
Hammerfall написа:Дайте груб чертеж как са направени и откъде да купим материал.
това е тампона
http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be ... 16ec616d4a
НЕ Е МНОГО ВАЖНО КОЛКО ТИ Е МОЩНА КОЛАТА ПО ВАЖНО Е КОЛКО ТИ Е ПРАЗНА ГЛАВАТА!!!
- Sharo
rango написа:Hammerfall написа:Дайте груб чертеж как са направени и откъде да купим материал.
това е тампона
баш и от долу под моста още едно малко тампонче преди да завиеш гайките и си ти.
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
- Hammerfall
Докъде сме:
Отново разглобихме за напасване на пътища. Airbox-a готов,изпратихме го за поставяне на щуцери,след това монтираме всичко за напасване на възд. пътища,правим изменение на мазането,изместваме казанчето за водата,в момента се боря с проблем по включването на помпата на СМГ-то.Свалихме радиатора за монтаж на ел. вентилатор.Поръчахме сликовете.Генерацията е също е поръчана, до края на следващата седмица трябва да съм готов с електрониката, за да може автора на горния пост, като си дойде на село да започва настройките.И още 100-тина други подробности между другото
Тези дни като ми остане време ще кача филмчето с първото палене и излизане от манипулационната.
