Избор на турбо - м50б23 строук, турбо, скрап проект
Модератор: bum_bum
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
Re: Избор на турбо - м50б23 строук, турбо, скрап проект
Над 300кс никакъв 228мм няма да държи било то и с керамика. Усилените притискатели не са оферта щото заминават бързо аксиалните лагери на вала. Трябва си по голям диаметър.
- marioneikov
- Регистриран на: 8.11.2012
- Кара: БМВ Е36 в проект
- Мечтае да кара: Самолет
- marioneikov
Принципно се чудя дали от м3 ще държи до 350-400 коня ?
- zhivkojujo
- Регистриран на: 8.06.2014
Моето м42б18 е с 320 коня на гумите, което при всички случаи е 350+ на вала. Маховик 228мм от м20, керамика и нов Sachs притискател (дори не е performance) - никакви ядове.
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
zhivkojujo написа:Моето м42б18 е с 320 коня на гумите, което при всички случаи е 350+ на вала. Маховик 228мм от м20, керамика и нов Sachs притискател (дори не е performance) - никакви ядове.
Мога ли да те помоля да споделиш какви нютони си изкарал?
- zhivkojujo
Boyadjiev написа:zhivkojujo написа:Моето м42б18 е с 320 коня на гумите, което при всички случаи е 350+ на вала. Маховик 228мм от м20, керамика и нов Sachs притискател (дори не е performance) - никакви ядове.
Затрих си флашката с графиките, но ще е около 400nm на мотора, предполагам. Съвсем скоро ще опитам с този съединител и притискател как ще е holset hx35 и 2 бара налягане. Предполагам, че ще подмине 500 nm на вала. Общо взето мисля, че там някъде ще се предаде и мен също живо ме интересува какво решение да се измисли.
- oxam
- Регистриран на: 16.01.2005
- Местоположение: лондон
- Кара: е46 м3 х2, mustang GT, viper RT/10
marioneikov написа:Принципно се чудя дали от м3 ще държи до 350-400 коня ?
от е46 м3 сток съединителя спокойно държи 460 коня (личен опит) и говорим за много дрифт и писта
- slavianko
Със Холсета докато го сложа и още на 0.8 бара се замаза всичко. Ама не да преплъзва ами направо го нямаше. Това със 228мм керамика и леко по як притискател.
Бюджетният вариант е маховик от М30 с керакика и притискател от Е34 М5 но не съм го пробвал защото си реших проблема радикално със многодисковия Тилтън
- slavianko
- marioneikov
То добре от м30 ама предполагам колегата иска да си ползва лекия маховик...
- zhivkojujo
slavianko написа:Със Холсета докато го сложа и още на 0.8 бара се замаза всичко. Ама не да преплъзва ами направо го нямаше. Това със 228мм керамика и леко по як притискател.
Колко Nm имаше с 0.8 ? Имам съмнения, че нещо "леко по-якия" притискател всъщност не е толкова як след като се преработи. При мен пак беше така. На 1 бар няма никой. Като ми писна от измислени неща и си купих чисто нов най-обикновен Sachs за м20б20 и се съдрах да давам газ на 1.6 бара.
М20 съединитела носи над 300нм,а го отписват рано.Вероятно причината е,че са ползвали стари.Горното мнение потвърждава,че новия е як.Стария омеква и огледалото се износва във вътрешния край,като вече не е успоредно на феродовия диск и не натиска равномерно с цялата си площ. Ако и маховика не е челосан,няма здрав съединител.
- slavianko
Тук говоря за нов притискател усилен от мен. Повярвай ми не е по лош от купешки усилен. Мога толкова да ти го усиля че да хвърлиш аксиални лагери за 10к километра. По тая причина съм го правил ЛЕКО усилен. И въпреки това ЛЕКО бях изкъртил педала на съединителя след няколко карания от натискане. Ти сам прецени какво имам в предвид. Наложи се от два педала да направя един за да държи. Още съм си с усиления педал и мога да ти го снимам да се увериш сам. Това обаче е на моята кола. На друга с друг сетъп може и да държи. Всеки знае че тук много зависи от това кога в оборотите идват нютоните и колко итн. Лично аз съветвам ако ще се прави силна кола да се ползват многодискови съединители. На финала като го преправих ми излезе малко по скъпо но пък знам че повече грижи със съединител няма да имамzhivkojujo написа:slavianko написа:Със Холсета докато го сложа и още на 0.8 бара се замаза всичко. Ама не да преплъзва ами направо го нямаше. Това със 228мм керамика и леко по як притискател.
- AVGO
- Регистриран на: 16.04.2009
- Кара: AvGo's Devil
- Мечтае да кара: дълго
Голямо надлъгване е паднало тука
Как говорите за кое-колко държи като има разлика от :
- керамика до керамика и феродо до феродо ( качество )
- притискател до притискател ( кой колко е усилен и в какво състояние е )
- турбина до турбина ( коя кога се развърта и колко бързо )
- диференциал до диференциал ( на кой колко му е дълъг
- настройки до настройки ( винаги може да се корегира как да идва силата )
- тегло до тегло, като и тук ще го свържа с диференциала и гумите , защото ако всичко е толова леко и късо ( диф ), че да превърта дори и на 4-та и 5-та, то тогава съединителя не вижда абсолютно никакъв зор, защото в критичния за него момент е разтоваен от загубата на сцепление.
Едно нещо разбрах за толкова време в тези среди, всяко едно нещо трябва да се търси, монтира и настройва според предназначението му
Останалото или няма да свърши работа или ще е безсмислено скъпо.
Като за финал, ще ти кажа най бюджетния възможен вариант, който аз използвах :
- М50 притискател, леко усилен
- 4 лъчева керамика ( от стар феродов диск )
- 228 мм
Държи на много тежко е36 с всички ( значими ) екстри за модела, 5 човека в колата, 3.15 диф, хубави гуми и доста повече коне
https://www.youtube.com/watch?v=qZlSnpVnl6Q - но без 4-те човека
- 228 мм
Химна на Бавареца >>> http://www.vbox7.com/play:e3237f4183
Линк за сваляне с високо качество > http://hulkshare.com/n1l4y873vla3
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
По тази рецепта ходя и аз. За жалост скъсах връзки на глезена преди седмица и малко ми прекъсна развитието на проекта, но поне имам вече готова маслена конзола с изходи за охлаждане на маслото. Снимки не мога да кача от телефона, но като се пооправя набързо ще ъпдейтна с много темата
