MORIMOTO mini, лупи-ПРОБЛЕМ, превкл.на дълги+дневни светлини
Модератор: bum_bum
13 мнения
- grandvizitor
- Регистриран на: 19.11.2011
- Кара: ги наред...
- Мечтае да кара: луноход
- Детайли за колата: f10 535i n55, downpipe DCF, race intercooler, performance charge pipe, MHD Stage 2+, xHP Stage 3
Здравейте, с е46 съм и си включих американските дневни светлини, които включват дългите светлини на 30%, когато колата е на контакт и ключът на фаровете не е на къси светлини. Всичко добре, но след това, тъй като секцията на късите светлини ми беше с рефлектор, си монтирах лупи (прожектори), които имат механизъм, който отваря и затваря цялата леща и могат да се ползват и те за дълги, заедно с другата секция на фаровете, като просто свържеш кабелчето на механизма към дългите светлини. До тук добре, но когато карам на дневни светлини, съответно на 30% дълги, към механизма на лупата потичат 3.3 волта (~30% от 12 волта) и механизма се опитва да се отвори, но поради слабия ток не успява и в резултат се чува едно постоянно бръмчене от самия механизъм, който според мен би погло да го изгори, а и е много дразнещ шумът.
Въпросът ми е какво бих могъл да направя, че като по минава ток под 4 волта, примерно, веригата да не се затваря и към механизма на лупата да не потича никакъв ток? Само, когато потече 12 волта веригата да се затваря и механизма да сработва.
Последна промяна grandvizitor на 27 Яну 2016, 10:13, променена общо 7 пъти
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Как ел.верига да не се затваря под определено напрежение
С едно 12 волтово реле би трябвало да стане лесно.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- grandvizitor
- Кара: ги наред...
ivoaudi написа:С едно 12 волтово реле би трябвало да стане лесно.
А какво точно и как да се свърже?
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Там не е постоянно напрежение а е ШИМ с размах на импулсите 12V. Поради тази причина предполагам ценеров диод няма да върши работа но може да пробваш. Свързваш го последователно на управляващата верига на механизма. Катода (чертичката) трябва да е към плюса от дългите, напрежението му на стабилизация 3-4V или повече. Това реално трябва да е разликата при която би сработила механиката. По сложния вариант е да се направи схема с малко повече чаркове и ще се получи точно желания ефект. Ползвал съм подобна за автоматично включване на светлини като заработи двигателя но ще трябва преоразмеряване.
Реле предназначено да работи с управляващо напрежение 12V може да сработва и на 5-6 волта. И пак е възможо да се получава това бръмчене което се чува и в момента.
- ivoaudi
Не знаех, че имаме ШИМ във въпросната верига, тоест казал съм глупост. Мисля, че gentata е прав и надеждно без платка с малко наредени елементи няма да стане.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- kener
- Регистриран на: 18.01.2012
- Кара: 530i E39
Нещо такова ти трябва
- grandvizitor
- Кара: ги наред...
kener написа:Нещо такова ти трябва
А някой конкретно, който би могъл да го направи в София?
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Аз мога да ти помогна с елементите и платката. Колегата Кенер да сподели повече инфо за транзистора в схемата.
Показаната схема с релето не е подходяща в тоя си вид .Транзистора става който и да е npn ключов транзистор , с работно напрежении 25 волта и нагоре , и ток над 0.3 А .Паралелно на оперативните контакти на релето трябва да има има диод заради самоиндукцията иначе транзистора ще пробие .
- grandvizitor
- Кара: ги наред...
Който има нужда от работеща схема може да се обърне към колегата fitter. С негова помощ си реших проблема, за което още веднъж му благодаря!
- fitter
- Кара: F11 535D
Re: MORIMOTO mini, лупи-ПРОБЛЕМ, превкл.на дълги+дневни свет
За да е градивна темата, каквато всъщност е целта на форума слагам схемата която сглобих от коментарите на Jordana и Kener. Тествана е на колегата grandvizitor с халогенни крушки.
- kokok0
- Регистриран на: 19.11.2008
- Кара: E46 333xi Touring
Здравейте, супер за темата! Без никакви задни мисли искам да попитам има ли каквато и да е опасност да се случи нещо с тази електроника и недай Боже да изгори колата, че адски ме е страх от такова събитие?
Здравейте, ще ползвам темата, за да не отварям нова.
Замислил съм един проект, с четири подобни лупи. Интересува ме има ли някакъв прост метод на свързване, така че при включване на къси, да светват четирите лупи, а при светване на дълги, да сработват дългите и на четирите лупи, така че да не изгърми нещо и да не дава грешки на таблото?
Преди да се изложа, искам да кажа, че относно ел. схеми, авто ел. и подобни съм кръгла нула.
Идеята ми е, да не ползвам ксенон, а да сменя цоклите на фабричните H7 с H1 такива, на късите и дългите.
Върти ми се из главата, да навържа, на всеки от фаровете, и двете секции към захранването на късите, а пък към дългите да навържа подвижния механизъм на лупата, така че да светват дългите. При тези мои фантазии, възможно ли е да се получи нещо, ако ли пък не, какво е необходимо, да се направи, за да се доближи до този вариант на сработване?
Благодаря
Благодаря
13 мнения
