захранване на мощен светодиод
Модератор: bum_bum
14 мнения
това http://www.tme.eu/bg/details/hpd8b-49k5 ... 5whawpcb/# си поръчах от един магазин ,но не намерих инфо на колко волта работят.
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
Re: захранване на мощен светодиод
krasi_bmw написа:това http://www.tme.eu/bg/details/hpd8b-49k5 ... 5whawpcb/# си поръчах от един магазин ,но не намерих инфо на колко волта работят.
Белите светодиоди имат работно напрежение от 3 до 4 волта. Колко точно зависи от мощността на диода и харарактеристиките му... По-мощните диоди (>=3W) обикновено са с работно напрежение по-близо до 4 волта отколко до 3 волта. По-важното е на какъв ток трябва да работи светодиода, за да свети все пак на номинална яркост, но и да не изгори все пак...
Твоят е 5-ватов, което значи, че трябва да има около 1.2 ампера номинален ток (5W / 4V = 1.25A). Препоръчвам ти да му осигуриш с 20% по-малък ток ако искаш да има някаква надеждност за по-дълъг период от време... Това разбира се със съответното охлаждане, защото греят доста
Та охлаждането е тънкия момент и хубавия генератор на ток
В същия сайт предлагат някакви захранвания, обаче те са с номинален ток 350 или 700mA... С второто ще имаш яркост по-близка до номиналната, но все пак си далеч от 1 ампер... Може пък да е за добре
http://www.tme.eu/bg/details/pcd-16-700 ... ean-well/#
Имай в предвид, понеже това захранване дава изходно напрежение в диапазона 16...24 V DC (така е написано), трябва да включиш последователно 4-5 диода като твоите за да свети всеки един от тях както се очаква. Ако са по-малко (един) или повече - или ще изгорят или няма да светят достатъчно ярко. Всичко зависи от това захранване как е направено, дали е истински генератор на ток
Надявам се да съм бил полезен и да не съм те объркал много, понеже при мощните диоди нещата са малко по-сложни отколкото при тези, които ги слагат в ключодържателите
Лето две и седемнаесто.
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
Всяко захранване със съответното съпротивление преди диода/веригата диоди върши работа, като за по-гот си слагаш един бушон преди цялата верига с 20% над макс ток който може да протече през веригата и си ти.
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Boyadjiev написа:Всяко захранване със съответното съпротивление преди диода/веригата диоди върши работа, като за по-гот си слагаш един бушон преди цялата верига с 20% над макс ток който може да протече през веригата и си ти.
Кофтито е, че ако вземе от масовите 12V захранвания при 1 ампер резистора трябва да е жичен 8 - 10 вата. Това е разсеяна мощност колкото за още два такива диода
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
Мисля че бъркаш при източника. Нали знаеш колега че в зависимост от товара във веригата и напрежението протича ток... Не си пускаш просто някакъв ток и някакво напрежение...
Днес се обадих до магазина и ми казаха диода е 0,75 ампера на 7 волта,консултирах се с един техник и ми даде за всеки по един стабилизатор на напрежение на 6 волта -7806 и алум. радиатор да се захванат.Аз ще ги ползвам в автомобила да заменя крушките на ангелските очи с тези диоди.Утре ще ги свържа и ще видим ....
- ognyan 74
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Е36 320i; Е36 318i
Килега 0.75 ампера е нормален ток за тях. Но 7 волта е много. Такива диоди на 3.6-4 волта светят добре. Като го засиля на 6 волта свети, като слънце и малко след това започва да пуши и се чудиш, какво става.
Най добре го захрани с различни напрежения от 3 волта нагоре, като мериш тока на светене, и оптомалния ток ще разбереш на какви волти ще свети с оптимален ток.
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
krasi_bmw написа:Днес се обадих до магазина и ми казаха диода е 0,75 ампера на 7 волта,консултирах се с един техник и ми даде за всеки по един стабилизатор на напрежение на 6 волта -7806 и алум. радиатор да се захванат.Аз ще ги ползвам в автомобила да заменя крушките на ангелските очи с тези диоди.Утре ще ги свържа и ще видим ....
Да, има и такива модификации - два светодиода в корпус вързани последователно. 6 волта е добре, тъкмо няма да ги вкарваш в опасен режим
@Boyadjiev
Еее, колега обиждаш ме
Със регулатора 7806, както е тръгнал да го прави колегата, става, защото 7806-цата ще осигури стабилни 6 волта, което е малко под номиналната работна точка на диода, където той няма да загрява толкова. Ако все пак, ако загрее леко тока през диода ще се вдигне, което е стремеж към увеличаване на пада върху него. Но 7806 няма да позволи това - тя дава 6 волта, не повече. В случая играе роля на генератор на ток, като си регулира вътрешното съпротивление.
Така ще имаме точка на равновесие и задачата е решена. Остава проблема с охлаждането и той е по-сериозния... За две години частичен професионален опит с мощни диоди и методите им за охлаждане мога да кажа, че по-добро охлаждане от това със стандарните алуминиеви платки няма
Та така... Мощните светодиоди са хубаво нещо - ефективни, дълговечни, управляеми, модерни... Но човек трябва да даде доста пари накуп (главно за алуминий
диодите се продават монтирани върху ал. плочка която предполагам ще им осигури охлаждане,не видях в описанието на колко волта са затова и питам ,може в ориг. номер да е написано ама съм слаб
http://www.tme.eu/bg/details/hpd8b-49k5 ... 5whawpcb/# ще слагам по един във фар .Днес пусках единия и за 15мин. се нагря слабо и доволно свети като сила.
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
krasi_bmw написа:диодите се продават монтирани върху ал. плочка която предполагам ще им осигури охлаждане,не видях в описанието на колко волта са затова и питам ,може в ориг. номер да е написано ама съм слабhttp://www.tme.eu/bg/details/hpd8b-49k5 ... 5whawpcb/# ще слагам по един във фар .Днес пусках единия и за 15мин. се нагря слабо и доволно свети като сила.
Ами не знам, може би понеже ги пускаш на по-ниско напрежение (6V) да не греят толкова... Аз такава плочка я хващах с 2 М3 болчета към алуминиев радиатор, със силиконова паста между тях за по-добро топлоотвеждане и ефекта беше добър. Светеха денонощия наред
- zonian
- Регистриран на: 23.08.2011
- Кара: е36 1.8i
- Мечтае да кара: z4/850i
- Детайли за колата: коли без тавани, мани
Не мога да сцепя. Към линка си има дейташит ?
Както и да е диодите се захранват с ток, не с напрежение (Полупроводници първа част). Ако ги захранвате с напрежение трябва да го преубразувате в ток чрез резистор. Закона на Ом всеки го знае, ма все пак:
Конкретно за този диод
пад на напрежение 4.6V Работен ток ~1А Работно напрежение в колата 13.6V
13.6V-4.8V=8.8V трябва да изяде резистора. Понеже искаме 1А ток
8.8V/1A=8.8Ohm. Само че сега за резистора трябва да се има в предвид мощността му, а тя е 8.8V X 1A= 8.8W
Това си е бая резистор.
П.С алуминиевите плочки на тези диоди служат за по-добро закрепване към охлаждането, а не за охлаждане. Щом не ти грее без радиатор много много, то ти не го ползваш за повече от един ват.
П.С Незнам кой ви излъга че светодиодното осветление е скъпо. ЛЕД луничките се по-евтини от халогенките. Елементарна проверка в нета (ebay) ще го потвърди.
Мен лично не ме кефи лед светлината ва това не си взимам за нас.
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
zonian написа:Не мога да сцепя. Към линка си има дейташит ?Както и да е диодите се захранват с ток, не с напрежение (Полупроводници първа част). Ако ги захранвате с напрежение трябва да го преубразувате в ток чрез резистор. Закона на Ом всеки го знае, ма все пак:
Конкретно за този диод![]()
П.С Незнам кой ви излъга че светодиодното осветление е скъпо. ЛЕД луничките се по-евтини от халогенките. Елементарна проверка в нета (ebay) ще го потвърди.Мен лично не ме кефи лед светлината ва това не си взимам за нас.
Преди година дейташийт нямаше
П.С. LED луничките... Ако визираш китайските боклуци дето ги има масово с по 100-ина светодиода, за мен не са осветлението на бъдещето
- zonian
- Кара: е36 1.8i
1во Извинявам се че изрових темета незнам защо не съм погледнал че е толкова стара.
2ро Никой не говори за крушки с по 200-300 диода.Говоря за крушки (лунички) където всеки диод е повече от ват. Аз поне който познавам да има лунички ги ползва за основно осветление. Много е просто. Купуваш си евтина китайска луничка 5 вата с 5 светодиода. Отваряш я. Модваш обратната връзка на контролера така че да свети 2-3 пъти по силно (колкото ти е кеф). Ал лично съм модвал 3 ватова луничка да свети на 9 вата. Температурата на радиатора е 92 градуса. Държал съм я включена месец денонощно и тя си живее и светимостта не им пада.
Просто според мене светлината е гадна за това не ползвам такива.
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
zonian написа:1во Извинявам се че изрових темета незнам защо не съм погледнал че е толкова стара.![]()
2ро Никой не говори за крушки с по 200-300 диода.Говоря за крушки (лунички) където всеки диод е повече от ват. Аз поне който познавам да има лунички ги ползва за основно осветление. Много е просто. Купуваш си евтина китайска луничка 5 вата с 5 светодиода. Отваряш я. Модваш обратната връзка на контролера така че да свети 2-3 пъти по силно (колкото ти е кеф). Ал лично съм модвал 3 ватова луничка да свети на 9 вата. Температурата на радиатора е 92 градуса. Държал съм я включена месец денонощно и тя си живее и светимостта не им пада.Просто според мене светлината е гадна за това не ползвам такива.
Де да знам
Не мен представата ми за сериозно осветително LED тяло е да бъде поне 100W еквивалент на конвенционалните лампи. Тоест нещо 20-30W LED - поне нещо такова, да речем:
http://www.amazon.com/Kobi-100R40-Dimma ... 95&sr=1-53
Цената на LED тяло с мощност приведена към еквивалентната на луминисцентна лампа (разните там енергоспестяващи) е 6-7 пъти по-висока. Ако пък ги сравняваш с лампи с нажежаема жичка, включая и халогенните - тогава отношението може да стигне и 20 пъти
И една хубава картинка, която показва колко не сме "дорасли" за LED осветление още
Дай да ги видим тия дето ги модваш, че ми стана интересно
14 мнения
