LED осветление в купето на Е46
Чип тунинг, Standalone и piggyback електроники.
Модератор: bum_bum
Регистриран на: 12.09.2011
Кара: E46 320d 02'
Мнение от joro91 » 20 Ное 2011, 13:21
Колеги имам проблем. Реших да си сложа LED осветление на плафоните в купето на Е46 след фейслифта. Смених всички крушки в купето с лед крушки, но не искат да светят. Според мен е прекалено малка консумацията на ток и заради това не искат да светнат. Като сложа една от старите крушки на някой от плафоните и светват всички. Някой може ли да ми помогне като ми каже как точно да ги нарпавя за да светнат - дали да вържа нещо, което да консумира допълнително ток или някое реле ли се връзва ? Благодаря предварително за помощта!
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: LED осветление в купето на Е46
Мнение от bum_bum » 21 Ное 2011, 13:41
Тези крушки имат "+" и "-". Освен да си невероятен карък и да си ги обърнал всичките :mhihi:
Кара: E46 320d 02'
Мнение от joro91 » 21 Ное 2011, 15:45
Да знам че имат + и - , и съм ги сложил, но отново не става нещо...
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 21 Ное 2011, 20:31
Ако тръгват всички, когато размениш някоя от ЛЕД крушките с обикновена. Пробвай да смениш някоя от лед крушките с такава с CanBus (с корекция на грешките).
Регистриран на: 9.04.2010
Мнение от edd :) » 21 Ное 2011, 22:26
Ако е заради ниската консумация както мислиш ... можеш да им сложиш един резистор паралелно, но с добре подбрана мощност според съпротивлението му :roll:
Кара: E46 320d 02'
Мнение от joro91 » 22 Ное 2011, 10:54
Ами да и аз мисля да сложа едно съпротивление. Вчера замерих съпротивлението на обикновенната крушка и е 4 ома, после замерих на ЛЕД крушката и мултицета дори не можа да го отчете толкова е малко и сега мисля да сложа едно съпротивление 4,5 ома и би трябвало да станат нещата. Ако съм в грешка моля поправете ме да не направя някоя глупост :D
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 06 Дек 2011, 13:22
Ако съпротивлението на ЛЕД крушката е малко, колкото и резистори да слагаш, тока все ще минава през най-малкото съпротивление. Предполагам, че искаш да кажеш, че е голямо съпротивлението, от където идва и малката консумация и ошашкването на ГМ-а.
Мнение от edd :) » 07 Дек 2011, 20:25
Много трябва да е мощен резистора ако е 4,5 ома (поне 40 вата) ... пробвай за кратко с по-големи ... започни от 50тина ома свързани паралелно на LED-a и понижавай стойностите до като стане. Това в случай, че системата търси някакъв праг на консумация за да имаш напрежение към осветлението, което не ми е ясно дали е така. Може да го остановиш като пробваш да свържеш диодите до като работи и крушка. Ако се окаже, че ти е нужно нискоомно съпротивление за шунтиране ... под 15 ома примерно ... вместо да търсиш резистор с достатъчно мощност, който се предполага, че ще е и скъп ... може да ползваш канталово парченце с подходяща дължина от която зависи съпротивлението му всъщност. Това е обикновен нагревател като от старовремските открити котлони примерно. На евтините комбинирани измервателни уреди не може да им се вярва много при ниски съпротивления ... имай го в предвид. Успех :yes:
Регистриран на: 28.04.2010
Мнение от ssmonev » 12 Яну 2012, 17:18
Карам е46 320d и съм сменил всички крушки в купето с диодни от пазара.Светят си без никакви съпротивления или квото и да е!!! :dunno: :dunno: :dunno: :bchug: :yes:
Регистриран на: 4.07.2009
Кара: ше E46 320D
Мечтае да кара: 850
Мнение от el lobo » 27 Яну 2012, 10:33
малко off topic искам да си сложа лед крушки цокъл Т10 на габаритите на 46 тицата и намирам разни от 2 до 4 вата , въпросът ми е дали ще светят и дали ще дават грешка на таблото ?
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 02 Мар 2012, 22:25
Има спецялни лед крушки водят се ,,can bus стуват между 6 и 20лв,,.Другият вариянт някой с дис да ти изключи чека на габаритите и тогава слагай каквито си искаш.:)А по темата и аз си смених всички интериорни лампи на кристалните плафони Хела на е46 2003 и нямам никакъв проблем
Кара: E46 320d 02'
Мнение от joro91 » 19 Мар 2012, 16:13
Аз до колкото разбрах се продават диодни лед светлини със запоени съпротивления на тях. Трябва само да намеря къде ги продават, за да си взема. Ако някой има идея къде ги има да сподели :)
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: E46 N57 XD
Мечтае да кара: E60 535d
Детайли за колата: Електрокар с шест цилиндъра
Мнение от auxx » 04 Окт 2012, 19:20
Колега пред ректората на Техническият Университет има едно магазинче, там съм срещал такива. :bchug:
Регистриран на: 15.07.2008
Кара: 330i
Мнение от ico83 » 10 Апр 2013, 18:27
аз го имах абсолютно същия проблем
аз си реших проблема като си сложих един малък плафон с обикновена крушка в малката жабка под волана в ляво
Регистриран на: 23.11.2013
Кара: 04'330CD coupe and 91'318is
Мечтае да кара: 320is
Детайли за колата: много убава :D
Мнение от joreto330 » 25 Ное 2013, 19:15
Да така е така се решава този проблем и аз се сетих за това на време въпреки че има и още един варянт продават диодни крушки само че с повече диоди и по голямо съпротивление аз сложих такива и дори и без тази в малката жабка долу ляво пак се оправи и няамм проблеми
успехи!!!
На един мъж,конски сили и женски цици все са му малко!
Назад към Електроника
