Проблем !!!!! свързан с дигиталния климатроник ?
Модератор: bum_bum
2 мнения
здр!
от няколко месеца имам един проблем с дигиталния климатроник. изчетох всички теми свързани с това, но не намерих някой да има моите болежки. имам следния проблем както си работи климатроника , първо спираше да върти вентилатора а климатроника си светеше и си показваше градусите. след като почетох реших да сменя този кондензатор, който го посочват като причина, след като го сменихме проблема си остана, но сега гасне всичко и гасне след като вдигна градусите над 25 и работи известно време и спира, като изгася колата и след това дам на контакт се чува едно цъкане, което установих че е от релетата, като махна релетата цъкането се прехвърля някъде при вентилатора. като изгася колата от контакт и постой така няколко минути и климатроника тръгва. и вчера го свалих отново да го проверим за студени спойки и дали няма нещо прекъснато сменихме всички кондензатори, но проблема си остана. като работи на 22 градуса работи нормално щом го усиля на и над 25 градуса спира. четох за прословутия таралеж, степените ми работят всичките, единствено ме притеснява, че като го пусна имам един играене на оборотите, но на дисплея не се отразява. забравих да добавя, като спре да работи забелязах, че започват да работят реотаните на задното стъкло
благодаря !!!
благодаря !!!
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
2 мнения
