Чип тунинг или аванс процесор?
Модератор: bum_bum
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Re: Чип тунинг или аванс процесор?
Благодаря! М52 си е със Сименс. Това е моят случай от кар-листа: 320 2.0i 24v 6 206S3 Mpi Siemens MS41 / Spider 511N-07
Това 07 накрая не знам какво означава, при някои го няма, при други е 03, 05 и т.н.
- Le Transporteur
Краси похвалата ще е субективна, ТАП-а ще се монтира заедно с инжекциона. Поне това ми е идеята.
Стана ясно, че в комплекта има куплунг байпас, така че е възможно шофиране без ТАП-а въпреки че е монтиран.
Също така комплекта за програмиране се продава отделно и вероятно на краен клиент (с несервизна дейност) не е чак толкова спешен, тъй като програмирането се прави при монтажа, едва ли сменят често софтуер.
Твърде е вероятно при мен да се наложи програмиране, цифрите -07 (от Spider 511N-07) са пояснени като тип програмиране. Все още се надявам, да се впише някой, който се занимава с тази електроника и да обясни точно процедурите.
Ето и един монолог на колега, макар да става дума за Cobra 510N : http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=102510.0
- Le Transporteur
От десетина дена съм приключил окончателно с монтажа на ГИ и адванс процесора към него.
Затъмнението около тия адванс процесори и техния монтаж ме принуди да карам известно време с тапа, понеже с процесора двигателя отказваше да запали. Все пак след телефонни разговори и имейли стигнах до проблема, а именно на М52 не се пуска сигнала на разпределителния вал през процесора, както го бях направил. Недоумявам защо е така на Ванос двигател, отговор не намерих. От дистрибутора за БГ ми бе изпратен точния PDF с монтаж на процесора за моят двигател, нещо което не се предлага на сайта на производителя, там е спусната една универсална схема за монтаж.
Друго важно нещо е, че процесора е с универсален софтуер (511N)за да може да тръгне на всички двигатели за които е предназначен, за двигател М52 се вкарва 07 програма в адванс процесора и така моделът му става Spider 511N-07, при мен не знам дали е направено, проверка само чрез свързване с компютър.
PDF за монтаж на М52: http://dox.bg/files/dw?a=1d9967659c
И едно допълнение кабелите(прекъсване на сигнала от коляновия вал без рязане), които се предлагат за A.E.B. процесори са само за модела Cobra 510Н (за Бош електроника)
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Le Transporteur написа:От десетина дена съм приключил окончателно с монтажа на ГИ и адванс процесора към него.
Защо от разпределителния вал?
Сигнала не го ли взе от датчика на коляновия вал?
Каква е цената на този Аванс Процесор?
- Le Transporteur
При всички аванс процесори се взема сигнала от коляновия вал, при някои се взема и от разпределителния каквато опция има и Spider 511N. Заради Ваноса реших да го "вкарам" и него, но излезе ненужно.
http://www.fobosgas.com/category/77/ele ... atori.html
- LiTtLeRoCk
Единствено М50Б20 ванос няма измислен аванс-процесор за него.
Преди време имах на старото ми М50 с бош, разликата е голяма.
- Le Transporteur
Разпитвал ли си по-надълбоко или съдиш само по информацията спусната от производителя? Много неща има но няма никава информация за тях, до това убеждение стигнах. Има кой да се пита-производител, вносител, има и други марки, DEK например са и по-евтини.
- LiTtLeRoCk
Специално за А.Е.В говорих с вносителя в София, и т еми потвърдиха, че за тази електроника няма.
За ДЕК не съм търсил.
Тия дето са уж представители на АЕВ самите те не са наясно с възможностите на аванс процесорите които предлагат.Като купувах за мойта ме убеждаваха че точния модел бил спайдер511 обаче се оказа че с него прекъсва на 3000 оборота и е за най старите модели бош ЕКУ с механично делко.А модела за моя двигател е Кобра 510N.Даже след като сам го монтирах и отидох в сервиза да му покажа че проблема е решен с кобрата "специалистта" пак ме убеждаваше че не може да бъде и проблема не бил в АП а в колата ми.
- LiTtLeRoCk
Сигнала или самия датчик на вала на М50Б20 ванос нещо не е като хората, някакъв по особен бил, и затова няма за него.
- Le Transporteur
[quote="Jordana"][/quote]
С кой двигател си?
С кой двигател си?
Le Transporteur написа:Jordana написа:
С кой двигател си?
М20Б20 мотроник 3.1 аз проблема си го отстраних още тогава като смених АП и досега си работи перфектно 5 години. На мотроника всички модели до м52 датчика на коляновия вал Е VR тип и не виждам какво му е по особеното.
В крайна сметка някой с ги и аеб вижда ли реална разлика ?
Аз карам е46 м54б22 гледа това е моя модел
aeb 511n
520 2.2i 24v OBD MY 2001 6 226S1 Mpi Siemens DME MS43 511N-07
Не ми е проблем да го купя, проблема е да го вържа и настроя.
Ако става лесно и на някой му се занимава да правим проби - веднага ще хвана и споделя
разликата в колата с аеб-то и без него.
Да разбирам, че компа на ги-то не може да променя ъгъла на запалване, доколкото адванс процероса може така ли?
Как се разбира на колко градуса трябва да бъде настроен 5-6-7-12?
aeb 511n
Разлика има и то осезаема .Като го вземаш АП вземи си и подходящата букса за твойта инсталация.Продава се отделно за да не прекъсваш кабела на датчика. Настройка не е необходима.Настройваш дотолкова че пробваш с различни градуси на предварение сменят се с микро ключета на самия АП.
