ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН + ЧИП ТУНИНГ
Модератор: bum_bum
- TukBaTa
- Регистриран на: 9.04.2005
- Местоположение: София/Ловеч
Re: ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН + ЧИП ТУНИНГ
TOM моите уважения към теб и към познанията ти, но като смесваш два газа или газ и течност с температури X и Y не получаваш температура X+Y. В това съм сигурен нещата са малко по сложни (пък и в цялото нещо участва и обема на материалите), но и сам може да ги разбереш под душа като пуснеш студената вода, която е с положителна температура а резултата е по студена вода
иначе като цяло си прав
По скоро ако пуснеш студена вода от двата крана с температура 20 градуса като се смеси в душя става 40 градуса което си е вече доволно .Даже бойлер ти не требе
TukBaTa написа:TOM моите уважения към теб и към познанията ти, но като смесваш два газа или газ и течност с температури X и Y не получаваш температура X+Y. В това съм сигурен нещата са малко по сложни (пък и в цялото нещо участва и обема на материалите), но и сам може да ги разбереш под душа като пуснеш студената вода, която е с положителна температура а резултата е по студена вода![]()
Сигурно си прав, не съм го учил или чел по форумите
но в случая важен е крайния резултат, а там няма грешка е21 345 0-402м 12.18
- TukBaTa
Да прав си ... газта няма кой знае колко по голяма устойчивост... и това се дължи на факта, че октановото и число не е много по високо (в зависимост от съотношението между пропана и бутана варира между 103-108, но тъй като все пак сме в бг и слагат повече бутан от колкото трябва по скоро 103), което от своя страна значи, че един бензин от рода на 98,99,100+ с добавена добавка ще е с по висока устойчивост към детонации...
иначе газта не влиза кой знае колко по-топла ако изпарителя е подбран правилно за автомобила. Тъй като изпаряването на газта е свързано с температурата като катализатор, което значи, че в процеса на изпаряване сместа се само охлажда, конкретен пример за това е когато пърлиш прасето на коледа и ти замръзва бутилката
за това и има изпарители за различно мощни коли, ако сложите по малък от колкото ви е колата може той да не смогва за изпарява всичката газ, защото той самия се охлажда прекалено много... ако сложите прекалено голям тогава вече газта може да влиза по топла от колкото трябва.
той и бензина си се подгрява ... все пак охлажда бензиновата помпа, а тя разсейва в топлина няколко ампера... от друга страна пък и налягането на бензина се вдига няколко пъти, което го подгрява доста, рейката и тя си е на доста топло
да попитам-нямам кулер и на 0,8 бара,температурата на входящия колектор е такава,че не мога да го държа с ръка повече от секунда-вероятно над 80 градуса.след силно чукане на аванс,предварението е върнато доста и детонации няма.харесва ми как върви колата и съм наясно със загубите и ги приемам-както от дефанзивния аванс,така и от малкото кислород,заради температурата.колата е с компресор и газова плочка преди него.интересува ме-високата входна температура,при положение,че са потошени детонациите,може ли да ми счупи/образно /мотора?
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Ако нямаш детонации, значи температурата по някакъв начин си я намалил на приемливо ниво. Вероятно с по-богата смес. С кулер съответно ще можеш да си позволиш по-бедна смес и ще имаш повече коне.
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
Малко отклонение от темата, но понеже се отклонихме към аванс така или иначе, кой с каква добавка за повишаване на октана кара, понеже ми писна от смотани бензини... Не търся панацея, но поне поносимо едно и също качество... Става въпрос за 98+ бензин да бърка.
- BULL3T
- Регистриран на: 29.09.2008
- Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
- Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Boyadjiev написа:Малко отклонение от темата, но понеже се отклонихме към аванс така или иначе, кой с каква добавка за повишаване на октана кара, понеже ми писна от смотани бензини... Не търся панацея, но поне поносимо едно и също качество... Става въпрос за 98+ бензин да бърка.
Що не се обадиш на батко си?!
"На мене Ауди не ми харесва, предпочитам СОНИ"
bum_bum написа:Ако нямаш детонации, значи температурата по някакъв начин си я намалил на приемливо ниво. Вероятно с по-богата смес. С кулер съответно ще можеш да си позволиш по-бедна смес и ще имаш повече коне.
малко лошо съм се изказал....не съм намалял температурата по никакъв начин-тя си е все така висока.върнах предварението и вече не чувам детонации,а дали има-незнам
.при такава ситуация,дали е опасна температурата на входящия въздух/при мен-смес/?да уточня,че нямам проблем с охлаждането на мотора.- Jordana
Разредена ли е тази 318 или е стоковица? Ако охладиш въздуха след компресора ще дигне мощноста но пък ще дигне и компресията което пак не е добре.....щото високата компресия пак е опасност от детонации. Кулер +разреждане + аванс +правилните свещи...може би да помогне
- TukBaTa
Jordana написа:Ако охладиш въздуха след компресора ще дигне мощностТа но пък ще дигне и компресията което пак не е добре.....
нещо не те разбрах ...
как пък така реши да намесваш компресията с охлаждането на въздуха...
Jordana написа:Разредена ли е тази 318 или е стоковица? Ако охладиш въздуха след компресора ще дигне мощноста но пък ще дигне и компресията което пак не е добре.....щото високата компресия пак е опасност от детонации. Кулер +разреждане + аванс +правилните свещи...може би да помогне
колата си е на стоковите 8,8:1 с.с. блока е о-рингован и това е единствената промяна по железата.след първата питанка в мнението,другото наистина не го разбрах...ако искаш,поясни.иначе върви така http://www.vbox7.com/play:fd2bbb6c5b .как мислите-добре ли е?дифа е 3,25.
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
ico318 написа:Jordana написа:Разредена ли е тази 318 или е стоковица? Ако охладиш въздуха след компресора ще дигне мощноста но пък ще дигне и компресията което пак не е добре.....щото високата компресия пак е опасност от детонации. Кулер +разреждане + аванс +правилните свещи...може би да помогне
Уооооу... колега много зле
на мен пък ми харесва как върви!представи си твоята кола с 2,62 диф.това отговаря на моя 3,25.изпарителя е голям,но генерацията е ф45 и запушва.предполагам с ф60 ще и олекне във високите.още не съм сложил лекия маховик,а шайбата за компресора е 2 кила.вкарай на твоята кола трета на 60 км. в час и виж оборотомера дали върви по-бързо от моя на втора.не е много точно сравнението,но е близо.
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
ico318 написа:на мен пък ми харесва как върви!представи си твоята кола с 2,62 диф.това отговаря на моя 3,25.изпарителя е голям,но генерацията е ф45 и запушва.предполагам с ф60 ще и олекне във високите.още не съм сложил лекия маховик,а шайбата за компресора е 2 кила.вкарай на твоята кола трета на 60 км. в час и виж оборотомера дали върви по-бързо от моя на втора.не е много точно сравнението,но е близо.
Ами аз гледам като цяло ускорението, не как ти вървят оборотите
П.С. Иначе на моята специално върви по-бързо
