нямам ниски обороти
2 мнения
нямам ниски обороти
направих основен ремонт на двигателя преди 1месец и ниските обороти изчезнаха,колата работи на 1500оборота.на по-ниски от 1200-1300 гасне.ходих на центровка и пак нищо.имаше два вакума които бяха запушени,смених маркучите-пак нищо
.дайте някакъв съвет.
.дайте някакъв съвет.- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Re: нямам ниски обороти
fen_BMW написа:направих основен ремонт на двигателя преди 1месец и ниските обороти изчезнаха,колата работи на 1500оборота.на по-ниски от 1200-1300 гасне.ходих на центровка и пак нищо.имаше два вакума които бяха запушени,смених маркучите-пак нищо.дайте някакъв съвет.
Доколкото разбрах колата е e30. Системата за празен ход се храни с въздух през каналчето между надписите Air Flow Sensor и Throttle (на фиг) и U-образния канал (маркучи) между надписите Throttle и Thermo-time switch, като количеството въздух се регулира от болт с шестограм (отдясно на Throttle), който се намира на кутията с въздушния филтър, а оборотите се регулират от болта на Idle Air Stabilizer (най-отгоре и най-отзад на моя двигател).
Според мен е най-добре първо да провериш дали работи този Idle Air Stabilizer (познат и като Idle Control Valve ICV) - кабели, напрежения, звук. Ако нещо от картинката не ти е ясно - пиши - аз или някой друг ще помогне.
Успех
Иван
2 мнения
