дайте ми съвет-не спира...
34 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
момчета,болен съм
моето сиренце(защото е бяла)
не спира
Малко инфо за да знаете какво аз съм направил и какво колата не прави
1.предни и задни дискове-нови,Брембо
2.накладки-текстар
3.всички маркучи-нови
4.спирачната помпа от е34-надявах се по-голямото налягане да накара колелата да блокират,
но ...не
5.естественно,спирачната течност е сменена,въздух няма,но и блокиране на колелата няма
Когато се движи колата с градска скорост и използвам спирачките (леко усилие,всичко е О.К)но когато реша да спра сериозно
колата не спира,колелата не блокирват.Пробвах и върху песъчлива настилка,ефекта е същия
Не остана нищо за смяна
освен кантара(регулатора преден /заден мост)
П.С колата е с ABS
п.с 2 апаратите са ревизирани,всичко се движи лесно,няма спукани/скъсани маншони.
Предварително благодаря за всички споделени идеи и съвети.
2.накладки-текстар
П.С колата е с ABS
Последна промяна roko на 15 Апр 2008, 21:42, променена общо 1 път
http://img190.imageshack.us/i/rokopodpis.mp4/...шофирай разумно
'84- е30- 323 '93- е36-318ис
'89- е30- 316 '00-е46-320
'91- е34- 518 '94-е34-525tds
'92- е36- 318
'90-е30-бяла
'98 е36 -черно комби
'97 е36 -сиво комби
'92- е36- 318
'90-е30-бяла
'97 е36 -сиво комби
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
- dopestar
- Регистриран на: 6.07.2005
- Местоположение: East side
- Кара: 316
- keith_flint69
- Регистриран на: 17.08.2007
- Местоположение: Sofiqta
roko написа:но когато реша да спра сериозноколата не спира,колелата не блокирват.Пробвах и върху песъчлива настилка,ефекта е същия
П.С колата е с ABS
XAXAXAXA
Бех пуснал една тема, ама ми я заключиха - точно по тоя въпрос - изскубваш релетата за АБС-а и си решаваш проблемите вовеки, ае аз имам парчета от водната помпа да вада от охладителната система !
keith_flint69 написа:roko написа:но когато реша да спра сериозноколата не спира,колелата не блокирват.Пробвах и върху песъчлива настилка,ефекта е същия
П.С колата е с ABS
XAXAXAXA
Бех пуснал една тема, ама ми я заключиха - точно по тоя въпрос - изскубваш релетата за ABS-а и си решаваш проблемите вовеки, ае аз имам парчета от водната помпа да вада от охладителната система !
не разбрах ХА ХА ХА -то
Момчета,аз кола с ABS не съм карал до сега и затова сигурно пиша смешки
Сега по-сериозно.Тестовете ги направих с електрически изключена помпа на АBS-а.А при включена системата и спиране с цел да накарам системата да заработи също нищо не се случва
'92- е36- 318
'90-е30-бяла
'97 е36 -сиво комби
'92- е36- 318
'90-е30-бяла
'97 е36 -сиво комби
- keith_flint69
Mи колега замисли се малко преди да пишеш. АБС-а нали е точно за това да не ти блокират гумите. Когато някоя гума ти завлачи АБС-а веднага отпуска и тя превърта, затова с АБС на мокро или на хлъзгаво или какт ти си написъл на песъклив терен, гумите не влачат, но пък и спирачния път ще ти е много по-дълъг, аз лично не съм фен на АБС-а, според мен предимствата му са по-малко от недостатъците! Доста колеги не са на това мнение, и не споделят това, че системата АБС е измислена за жени шофьори, ама тва си е тяхно мнение. А защо ли на спортните автомобили например не я монтират тая системка а???roko написа:...keith_flint69 написа:roko написа:...
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Роко добре се е замислил
keith_flint69, противоречиш си ...
В момента (или мисъл преди него) на блокирането АБС-са отпуска спирачката. Но 1 блокиране има
. И на пясък се усеща доста добре ... Освен това, като се "яхнеш" на спирачката, колата трябва да спира доста добре. Нека не поставяме квалификацията на Роко под съмнение
...Когато някоя гума ти завлачи АБС-а веднага отпуска ... с АБС на мокро или на хлъзгаво или какт ти си написъл на песъклив терен, гумите не влачат...
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
ivantchoG написа:Роко добре се е замислил
В момента (или мисъл преди него) на блокирането АБС-са отпуска спирачката. Но 1 блокиране има. И на пясък се усеща доста добре ... Освен това, като се "яхнеш" на спирачката, колата трябва да спира доста добре. Нека не поставяме квалификацията на Роко под съмнение
Bлагодаря ти ,само ти ме разбираш и в Пловдив ще се напием
Сега по темата.Днес отново правих проби,извадих всички релета (и двете)от АБС-а и ...нищо.Може би трябва да послушам Явор и да изолирам АБС-а.Ще сменя помпата с такава без АБС и отново тестове.
Сте споделя с Вас какво се е получило
'92- е36- 318
'90-е30-бяла
'97 е36 -сиво комби
'92- е36- 318
'90-е30-бяла
'97 е36 -сиво комби
- ivantchoG
Малко образование няма да навреди
http://auto.howstuffworks.com/anti-lock-brake1.htm
Ако клапаните твърде рано минават в положение "2", става точно описаното - донякъде спира и толкова. Колкото и да натискаш, помпата не пуска повече налягане към спирачките
Valves
There is a valve in the brake line of each brake controlled by the ABS. On some systems, the valve has three positions:
* In position one, the valve is open; pressure from the master cylinder is passed right through to the brake.
* In position two, the valve blocks the line, isolating that brake from the master cylinder. This prevents the pressure from rising further should the driver push the brake pedal harder.
* In position three, the valve releases some of the pressure from the brake.
- ///Явор
- Летящия холандец
ама още ли не си го хвърлил
ivantchoG написа:Малко образование няма да навредиhttp://auto.howstuffworks.com/anti-lock-brake1.htm
Valves
Мамка му,ако излезе това ще си махна АБС-а и на е46-та
А мога ли да изолирам системата без да сменям помпата
'92- е36- 318
'90-е30-бяла
'97 е36 -сиво комби
'92- е36- 318
'90-е30-бяла
'97 е36 -сиво комби
- LeX
- Капетано
- Регистриран на: 20.01.2004
- Местоположение: далеко от родината
- Кара: '90 328i/6 '95 540i/6
някой си нямаме абс фабрично
"My ambition....by the end of the day, to be the world champion" Colin McRae
34 мнения
