Скоростомер - помагайте :)
14 мнения
Здравейте момчета,
вчера на тръгване от работа видях ,че скоростомера и разходомера не работят , на отиване работеха без проблем. Сега само разходомера ходи от единият краи до другия , а скоростомера неще да помръдне.Знам че са свързани един за друг ,обаче знанията ми се изчерпват с товак:).
Ако някой има някакви идеи от какво може да е ще съм благодарен ако сподели , колата е Е30 316 i 1990г.
Всичко под 200 hp е цъкалка.
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
petio_petiov написа:Буксата лесно ше откриеш ма май нема да е от това
Баш от там ще да е
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
Дилян Пенчев написа:petio_petiov написа:Буксата лесно ше откриеш ма май нема да е от това
Баш от там ще да е![]()
Първо я провери нея, ама огледай хубаво и дръпни кабелчетата щото изглеждат че са здрави ама в същност са се прекъснали
още утре по светло
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
Е написал съм ве! Виж я първо тая букса на диф-а! Няма как да сбъркаш щото тя е само една от задната страна на капака на диф-а!
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
- МРЪСНИЯТ_ХАРИ
- Каобой
- Регистриран на: 5.01.2007
- Кара: 318
А последндо проверих буксата вс наред кабелити здрави няма прекъснато викам сеа ше тръгни ма нестаа,кога си иска се вкл.ма мноо рядко
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
petio_petiov написа:А последндо проверих буксата вс наред кабелити здрави няма прекъснато викам сеа ше тръгни ма нестаа,кога си иска се вкл.ма мноо рядко
Имах подобен случай и като дръпнах кабела се оказа че беше снаждан преди това в шлаухчето по напред към купето дето влиза и там открих проблема!
Практически тея кабели отиват право в таблото там ан енди пинове и аз ги звънях и единия си беше наред, ма другия не беше и бех решил вече да пускам допълнителна жица когато го видях това
- МРЪСНИЯТ_ХАРИ
- Каобой
- Кара: 318
3XX написа:и какъв се оказа проблема всъщност при теб?
14 мнения
