E30 M10B18..сериозен проблем със запалването!Помогнете!
			17 мнения
- Charger
 - Регистриран на: 27.01.2008
 - Мечтае да кара: танк!
 - Детайли за колата: BMW 3-та серия,купе Е30, седан,4 врати, цвят-царско син металик, двигатет-М10Б18 LE Jettronic, скорости- Getrag 260(5), отворен(4.10), екстри-ел огледала, кожен салон, антирадар
Здравейте! Наскоро си купих БМВ Е30(детска мечта,
 какво да се прави
 )... произведено септември 1986 година с двигател М10Б18...и механичен инжекцион. Колата взех в относително добро състояние, но като всеки стар атомобил, проблемите започнаха...Ще разкажа подробно какво точно ми се случи с надежда хората с повече опит да могат да придобият пълна представа за ситуацията, а дай боже някой да е имал същия челен
  опит като мене та да ми каже как се е справил...и така.
Завчера, пътувам по улица Оборище, посока Студентски град. Възрастна "дама" с малко Сузуки набива зверски спирачки на светофара със Ситняково(още свети зелено), аз, в нея. Слава Богу успях да спра навеме и съвсем леко я бутнах, но предницата ми е доста ниска и бъбреците хлътнаха сантиметър навътре към радиатора...следват псувни и разправии от двете страни
 ...Продължавам по Ситняково...Тогава започнаха проблемите. При включване на 2-ра въпреки натискането на педала на газта атомибила върви вяло(няма обороти)..Педала до долу 3-та(изнервих се просто)..някак подскочи, влезе в обороти и на светофара на Румънско потеглям перфектно!..Но, в купето замириса специфично
 ..отначало си мислех че е на феродо, но и друг път съм мирисал
 ...миризмата беше по-специфична
 . До кръстовището на Ракова вече всичко е ОК. Тръгвам по Г.М. Димитров посока, бензиностанция Shell(ул. Никола Габровски) там е леко нанагорнище, предавката е 3-та, скоростта 80(оганичението 40
 )..Всичко е наред с изключение на натрапчивата миризма на изгоряло в купето. На триста метра преди бензиностанцията ДВИГАТЕЛЯТ ЗАГАСНА!..просто ей така , от нищото! Пускам аварийки,зяпам в таблото, датчикът отчита загряване на ДВГ над средното(едно деление и нещо)..Викам си ей ся си е*а м***та. Нямах много бензин но още не беше светнала лампата за резервата. Минаха 1-2минути в суетене..въртя ,пали
 . Точно преди завоя за Shell пак угасна
 . На инерция стигнах бензино-колонката и сипах 10-тина литра. въртя, пали,..20 секунди (докато затворя предния капак)..ЗАГАСНА, сякаш със шалтер и спират тока. След това направих много безуспешни опити...свалях капачка на делко,лули на свещи..ток има, искра има да убие двама...без успех. след 10-тина минути пак запали, ей така от нищото(20 сек.)..И ТОВА Й БЕШЕ ПОСЛЕДНОТО ЗАПАЛВАНЕ..до ден днешен..Колеги дойдоха и някак ме издърпаха, до бачкане...и на дърпане не запали. На паркинга проверих водата и маслото, добре са, няма течове. Мерих и тока на бензиновата помпа ток има, ама не чувам да работи помпата( то и не знам дали изобщо се чува нещо като работи)...Искам да отбележа че няколко дни преди това на празен ход не държеше хубаво обороти и прекъсваше...а ден преди случката при превкючване на 2-ра имаше силни вибрации в купето...Това е, което мога да кажа..Извинявам се ако съм бил толкова многословен, но отчаяно се нуждая от помощ...Сега дремя закотвен и с увиснал нос и нямам никва идея какво да правя. Моля, който може да помага! Знам че тук има много кадърни и умни хора.
 ...- Turbo-Lag
 - BMW Fanatic!
 - Регистриран на: 26.12.2005
 - Местоположение: Русе
 - Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
 - Мечтае да кара: Cessna 152
- Charger
- ge_a
 - Е30 IS Crasher
 - Регистриран на: 13.12.2005
 - Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Ми така на първо четене като чета, мисля че трябва да измериш налягането на бензиновата помпа, при механичната инжекция трябва да е около 6-7 бара (ако добре си спомням), иначе няма да отварят дюзите и съответно няма и палене, провери тва ако не стане ще мислиме още
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
		- Sparco_Racing
 - Регистриран на: 18.12.2007
 - Местоположение: iZ DefIlEtaTa
 - Кара: CoMPacT M54Б30
 - Мечтае да кара: 645Ci
ge_a написа:мисля че трябва да измериш налягането на бензиновата помпа иначе няма да отварят дюзите и съответно няма и палене
Определено първо това провери
- Charger
...Работата отива на дебитомер(ТПС)..помпата бачка...Утре или в другиден ще стане ясно че днес се изнервих с помпата
		- Charger
...Да дебитомер и т.нар. trottle position switch има и при нашите кошници често е амортизиран доста...Ще се опитам да си го рециклирам сам и ако успея ще публикувам тук в темата как съм направил всичко..
 ..дано да успея
 ..дано да успея - deyan-enchev
 - Регистриран на: 24.05.2007
 - Мечтае да кара: по-леко
Charger написа:...Да дебитомер и т.нар. trottle position switch има и при нашите кошници често е амортизиран доста...Ще се опитам да си го рециклирам сам и ако успея ще публикувам тук в темата как съм направил всичко....дано да успея
мисля че имаше пост на колега от форума за рециклиране на throttle position switch, ако искаш първо го погледни
		- speedmaster
 - "Баба Яга" Склад
 - Регистриран на: 22.10.2003
 - Местоположение: софия
искаш да кажеш че си видял с очите си как бензиновата помпа изхвърля бензин през марчкуча??
питам та да знаем със сигорност дали работи или не???
а след това найстина прочети темата за тротъла,беше доста добре обяснено всичко едно по едно и снимов матерял има доволно та да се знае за какво става въпрос
успех
успех
- remaka
 - пияния майстор
 - Регистриран на: 6.11.2007
 - Местоположение: Там далеч,зад реката
 - Кара: на мастика с айрян
 - Мечтае да кара: е30 М3
Нема да се плашиш в най-лошия случай студена спойка на компа за управление а цена не мога да ти кажа!!!!!Намираш 1 стабилен жичкаджия
и той ше ти го оправи но мен лично ме съмнява да е от дебитомера или помпата!!!!Има и по-лесен и евтин вариант има 1 реле което когато дадеш контакт помпата си прави налягането и я спира виж като въртиш дали се чува помпата ако не значи е то!!Предполагам че от удара може да се е бъгнало нещо то се намира отпред отляво при дебитомера в 1 пластмасова кутийка взимаш голямото(дългото) и си купуваш ново ако е то!ако имаш ел. скема виж кои кабел е от контакта и отива до помпата,подай му директно ток от акумулатора и виж дали работи така ако работи СПОКО значи е то!!!!!!
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
- ивчо3
 - Регистриран на: 13.09.2007
 - Кара: 318is, 1995 м42
Re: E30 M10B18..сериозен проблем със запалването!Помогнете!
Колега, твоят автомобил не е с механичен инжекцион /стига да е произведен от 1995 година нататък. Доколкото разбрах имаш проблем с горивната смес и по-точно със смесообразуването. Това с леката катастрофа няма нищо общо с проблема. Просто двигателя работи с обогатена горивна смес, въпреки, че е загрял. Поради тази причина, след като изстине може да запали, а след като загрее се дави и накрая гасне. За да си сигурен, че причината е от това, засили колата на някоя предавка и отпусни напълно редала на газта както си е на скорост. Ако имаш разходомер на километража, стрелката задължително трябва да сочи 0 на 100 км разход. Всяко отклонение от тези показания означава, че двигателя работи с преобогатена горивна смес. В този случай клапата на дебитомера е заседнала в отворено положение. Решението е лесно: Сваляш дебитомера и почистваш с парцал, напоен с бензин канала, в който се движи клапата. От изпарението на двигателното масло този канал се замърсява със смолисто- асфалтово вещество, което задържа въпросната клапа.
		- Charger
Момчета Благодаря Ви! Реших проблема наистина НЕ беше дебитомера и сега си имам малки проблеми дето го бъзиках
ама колата пали...ИСКАМ МНОГО ДА БЛАГОДАРЯ на !!!remaka!!! Оказа се прав на 100%...и буквално благодарение на неговото мнение и на подсещането на !genesis! за помпата(преди я извадих и я пробвах само нея)....си оправих таралясника;)....Сега идва ред да го накарам да държи обороти на празен ход....
			17 мнения
