парно
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 2.12.2007
Местоположение: sofia
парно
Мнение от ivchog » 16 Яну 2008, 13:05
в това време на вън след колко време започва да духа топло
Регистриран на: 30.01.2007
Кара: е34 520
Мнение от genezis » 16 Яну 2008, 13:16
я малко по ясно...какво точно питаш че не разбрах,къв е проблема с парното
Мнение от ivchog » 16 Яну 2008, 13:18
колата загрява но клапана на радятора на парнато късно отваря
Кара: е34 520
Мнение от genezis » 16 Яну 2008, 13:20
след като достигне работна темперетура колата,парното не духа топло така ли да те разбирам??
след колко време идва топлото ако идва изобщо
Мнение от ivchog » 16 Яну 2008, 13:29
значи след като достигне стрелката средата започва да духа топло след 10,15 минути. Имали някакъв начин по бързо да става топло
Мнение от ivchog » 16 Яну 2008, 13:30
някъде четох за някакъв клапан на парното
Кара: е34 520
Мнение от genezis » 16 Яну 2008, 13:31
кога си сменял антифриза и добре ли е обезваздушена системата,клапана отваря ли нормално ( има ли пълен ход или до някаде само отваря ) ?
Мнение от ivchog » 16 Яну 2008, 13:37
антифриза е сменян есента ,не знам дали е обезвъздушена но когато отвори клапана има хубаво парно направо се топиш.
Обаче като нее в обороти започва да духа по хладко и отива към студено
Кара: е34 520
Мнение от genezis » 16 Яну 2008, 13:40
кое като не е в обороти,колата ли?
Мнение от ivchog » 16 Яну 2008, 13:43
да
Кара: е34 520
Мнение от genezis » 16 Яну 2008, 13:48
ми я като за начало провери дали ти зарежда алтернатора щом ти прави този номер при ниски обороти....
ако зарежда нормално,направи едно профилактично обезваздушаване и ако продължи да го прави това виж клапана на парното дали отваря нормално
Мнение от ivchog » 16 Яну 2008, 13:54
ако не отваря както трябва могали да махна този клапан
Кара: е34 520
Мнение от genezis » 16 Яну 2008, 14:02
ми да го махнеш няма как ако не се лъжа но се сменя,все пак провери първо дали зарежда обезваздуши и тогава се рови по клапани и тн.
провери си маркучите за водата като загрее колата дали всички са топли и тн. за да избегнеш евентуално по сериозни ремонти
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Мнение от GEORGIEV » 16 Яну 2008, 14:11
абе вий побъркахте ли се ве ,няма парно ама да си види генератора дали зарежда :shock: :shock: :shock:
.......може да има изгоряла крушка и от там да и проблема :mhihi:
Иначе паля сутрин колата работи да кажем 5 минути стрелката е в края на синия сектор и си духа доволно топло вече ;)
Кара: е34 520
Мнение от genezis » 16 Яну 2008, 16:43
GEORGIEV написа:абе вий побъркахте ли се ве ,няма парно ама да си види генератора дали зарежда :shock: :shock: :shock:
за зареждането му казах да си го провери поради факта че като колата е в ниски обороти парното заглъхва,а като подаде газ тръгва нормално,което ме навежда на миселта че не му достига ток и при подаване на газ алтернатора завърта по-силно и подава повече ток,а останалото,че не духа топло може да е от 1000 неща,но като за начало да си провери дали няма някоя възглавница в инсталацията
пп: надявам се,че се обосновах достатачно добре и ясно ;)
Назад към E30
