пичове не виждам от каде тропа задния мост
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 12.11.2007
Местоположение: PERNIK
Мнение от TONITO boy » 10 Яну 2008, 1:43
колата е е30 320ка нямам идея помагаитеjavascript:emoticon(':?:')
Question
КУЧЕТАТА СИ ЛАЯТ БМВЕТАТА ПРОДАЛЖАВАТ
Регистриран на: 30.11.2005
Мнение от porostorm » 10 Яну 2008, 2:11
И на мен ми тропа нещо отзад, когато карам по леки неравности няма никакви шумове, обаче като падне в дупка имам чувството, че гумата ще остане там :uups: :help:
:yes:
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 10 Яну 2008, 3:02
ми те тампоните на моста трее се сменят на 20-30 години :mhihi:
Мнение от porostorm » 10 Яну 2008, 3:08
Явор написа:ми те тампоните на моста трее се сменят на 20-30 години :mhihi:
При мене не знам дали е от моста, нещо за амортесиора си мислех :roll:
На моста тампоните трудно ли се сменят :uups:
:yes:
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 10 Яну 2008, 8:34
За половин час работа е....
Регистриран на: 21.04.2004
Местоположение: Norge
Кара: е21
Мнение от magareto_yori » 10 Яну 2008, 9:31
половин 4ас само ще се 4удиш кви инструменти ти трябват :mhihi:
ама не е кат да не се сменят де.приготви си цял свободен ден ;)
Регистриран на: 30.01.2007
Кара: е34 520
Мнение от genezis » 10 Яну 2008, 10:25
провери да нямаш някой скъсан болт на амортесиора,кадето се захваща за купето,че го има като варянт,скоро имахме подобен случай с една е30-ка,направо се бяха скъсали и трите болта и амортесиора си влезна в багажника,ако са здрави значи си за тампони на заден мост нема се плашиш само 7 са ;)
не е много лесна смяна,ако искаш да е качествена се приготви за операция от типа Всичко долу и набиване:)
провери и пише за кво иде реч
Регистриран на: 28.08.2007
Кара: e39 3.0d 01г.
Мечтае да кара: Вече го кара
Мнение от Dragon4e » 10 Яну 2008, 11:20
porostorm написа:И на мен ми тропа нещо отзад, когато карам по леки неравности няма никакви шумове, обаче като падне в дупка имам чувството, че гумата ще остане там :uups: :help:
когато амортисьорите тръгват да финиширват се получава един празен ход около 3-4см. и точно тази хлабина се чува като тропане, а всъщност като натиснеш задницата амортисьорите изглеждат здрави. За да ги провериш трябва да ги свалиш и друго отгоре на амортисьорите има едни тампони провери и тях понякога се пръскат и може и от тях да чука
Мнение от porostorm » 10 Яну 2008, 12:42
Само да се постопли малко и ще се захващам/пък и сесията да мине/ :shock: :uups:
От къде може да се купят тампоните за моста и амортесиорите?
:yes:
Новини
Мнение от Новини » 10 Яну 2008, 14:16
1. Тампони на заден мост.
2. Тампони на задните амортесьори.
3. Може да имаш скъсан тампон на задното гарне и да опира някъде.
Това е за което се сещам.
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Мнение от BMWMHartge » 10 Яну 2008, 15:48
!!Asen_X написа:1. Тампони на заден мост.
нещо от това е няма какво друго да е 8)
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Разработва двигатели и хотели
Регистриран на: 6.06.2003
Местоположение: Враца
Кара: M3 s54 , e23 745i ,e36 328, M3 s38
Мечтае да кара: отново м3 е30 :)
Мнение от BESSNIA » 10 Яну 2008, 16:55
genezis написа:провери да нямаш някой скъсан болт на амортесиора,кадето се захваща за купето,че го има като варянт,скоро имахме подобен случай с една е30-ка,направо се бяха скъсали и трите болта и амортесиора си влезна в багажника,ако са здрави значи си за тампони на заден мост нема се плашиш само 7 са ;)
колега те са по два болта на амортесьор, говоря за захващане към купето
0878155158 BG. номер
+447733066030 англ. номер
Кара: е34 520
Мнение от genezis » 10 Яну 2008, 16:58
да и третия големия в редата който държи дефакто тампона....
той също се къса мамицата му и като се разбие почва да хлопа и довежда до късане на малките два който се държат на купето ;)
Назад към E30
