Суден двигател - нормална работа, топъл двигател - боза
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 21.11.2007
Местоположение: Сливен
Кара: Е30 '90
Мнение от milkobest » 26 Ное 2007, 11:23
Здравейте, имам Е30 316и М40 Бензин/Газ. От известно време на бензин се получава няква аномалия за която моля за съвет. Като запаля на безин деигателя се държи като чисто нов - ряз, мощност, ниски обороти - всичко е ок, обаче това е до момента в който колата позагрее - след като стрелката на водата започне да се поизправя - изчезва мощността, тотално се изгубват ниските обороти - като върна газта и колата гасне, и високите обороти и те са зле - двигателя не се изфорсирва... трагедия. Моля за вашите съвети, благодаря предварително.
BMW E30 316i
Регистриран на: 23.03.2003
Re: Суден двигател - нормална работа, топъл двигател - боза
Мнение от REMUS » 26 Ное 2007, 16:14
milkobest написа:М40 Бензин/Газ.
Това е проблема 100%
Регистриран на: 21.04.2004
Местоположение: Norge
Кара: е21
Мнение от magareto_yori » 26 Ное 2007, 16:27
аз бих фърлил едно око на датчика за температурата.ако дава грешни сигнали на еку-то стават такива работи.трябва да го замериш при студен и загрял мотор,само сега не се сещам за стойностите,така 4е някой ако знае да помага
Регистриран на: 3.10.2007
Мнение от Brani » 26 Ное 2007, 16:50
мога да дам един датчик за проба ако искаш ама много гадно се сменя
Кара: Е30 '90
Мнение от milkobest » 27 Ное 2007, 15:25
Blagodarq ti Brani, vijdam 4e karame ednakvi koli :) oba4e dali e samo tova - kato gledah razni postove za smqna na termodat4ik nikoj ot tjah ne izkara takiva simptomi kato moite
Ina4e o4akvah da ima otgovori ot tipa "benzin/gas that's the problem", ama q kupih direktno s gazta, koeto v slu4aq se okaza predimstvo, t.k. v momenta i da iskam da karam na bezin - kolata mi e na drugo mnenie :(
КИРИЛИЦА !!!
ivantchoG
BMW E30 316i
Регистриран на: 27.01.2008
Кара: E30 ,318i - Touring ,M40
Мнение от delta » 27 Яну 2008, 20:17
Незнам дали си успял да си оправиш колата но ако не си - имах същия проблем/моята е 318i М40/ :докато загрее - добре после, като бесен кон - ни се води ни се кара :) Оказа се lambda сондата . Така че провери си я.
Регистриран на: 4.04.2005
Кара: Е36 М52B20
Мечтае да кара: Е30 М52Б28 Компресор
Мнение от didore » 27 Яну 2008, 20:33
delta написа: Оказа се lambda сондата . Така че провери си я.
И аз мисля така ;)
Ма много ме кефи тази кола!!!
Регистриран на: 3.07.2007
Местоположение: Sliven
Кара: S50 @_@
Мнение от VaLy0 » 25 Фев 2008, 17:37
didore написа:
И аз мисля така ;)
хаха а аз на мойто бившето я изключих от буксата и работи идеално и при студен и при горещ двигател :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 25 Фев 2008, 19:28
VaLy0 написа:
didore написа:
И аз мисля така ;)
:yes: и аз съм така,като я закача и почва да се лигави
а като я откача няма ядове :idea:
Мнение от Brani » 25 Фев 2008, 22:00
а като я откачите ламбдата не ви ли качва разхода?
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 25 Фев 2008, 22:15
Brani написа:а като я откачите ламбдата не ви ли качва разхода?
:dunno: кои ти го гледа, сигурно качва ама пък как върви :driving: :mhihi:
Кара: S50 @_@
Мнение от VaLy0 » 26 Фев 2008, 10:36
stambo_81dg написа:
нищо не качва баце,ами тези които нямат катализатор съответно и сонда? на тях разхода какъв ли е??? :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 26 Фев 2008, 17:05
magareto_yori написа:аз бих фърлил едно око на датчика за температурата.ако дава грешни сигнали на еку-то стават такива работи.трябва да го замериш при студен и загрял мотор,само сега не се сещам за стойностите,така 4е някой ако знае да помага
Показанията на датчика за температурата на охлаждащата течност са: 85-90 градуса- 0.25-0.30 килоома; 20-23 градуса 2.0-2.4 килоома; минус 10 градуса- 8.0-9.0 килоома.
Регистриран на: 10.02.2008
Местоположение: у нас
Мнение от djoni82 » 20 Мар 2008, 21:56
и моята праве6е така. искарах буксата на сондата и ОК
Назад към E30
