не ми работят авариините-помощ
			8 мнения
Приятели имам нужда от помощ!Неми работят аварийните светлини,и незнам от къде е авариата
 .Отворих релето за мигачите,и копчето на аварийните,но нищо.Дали ще излезе от алармата?
 .Ако някои е имал същиа проблем ,нека сподели.БЛАГОДАРЯ
баварец написа:Нямам право да запитам,така ли.Знаеш ли по нашиа краи няма читав техник,па камо ли сервиз.Ако не искаш да помогнеш,по добре не пречи,или съм збъркал-това форума за любители на BMW ли е,или не
Прегледай първо търсачката, па после хубаво и подфорума и ще си намериш една тема за питане, така като гледам за последните 10 часа се е напълнило с полуидиотски и напълно идиотски питания в отделни теми. Нема лошо да питаш, ама първо провери
- VesoPesa
 - Регистриран на: 18.01.2007
в такъв случей http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=66705баварец написа:Проверих,но нищо конкретно което не намерих.
а иначе може хвърлиш един поглед на бушоните
- Mpower84
 - Регистриран на: 25.08.2007
 - Местоположение: Перник
 - Кара: '03 330xd M57N Sedan
А какъв точно е проблема...в смисъл като натиснеш бутона въобще нищо ли не става или...?Аз имах подобен проблем, но при мене като цъкнех копчето ми светеха постоянно, демек залепваше ми релето.Ако при тебе грам не светват и това дето си го проверил действително е здраво според мен остават само три варианта-или изгорял бушон или прекъснат някъде кабел или няма маса.Бараш мотицета и почваш да се развиваш по веригата.
		Проблема,приятели е решен.Един познат,които се занимава долу,горе с електротехника ми откри,не изгорял а дефектирал предпазител.Както го проверява с уреда-здрав,а като се натовари/ вкючване на аварийни/,не работи.Както ми обясни стопяемата жичка прекъснала в основата,там където се захваща за щифта на предпазителя
 .Смених ме тъпиа бушон и светнаха тиа пусти аварийни.Това е положението,БЛАГОДАРЯ ЗА МНЕНИЯТА!
			8 мнения
