голям прблем с парното
31 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
преди седмица установих че колата ми прегрява а нямам парно .Първо проверих термостата но се оказа че не е от него след това проверих водната помпа и тя е добре сега проверявам и радиатора на самото парно но като го гледам не е запушен.Горната част на радиатора е гореща а на долу е студен .И понеже имам газова и изпарителя замръзва независимо колко се движа .А когато спра температурата става критична .Някой срещал ли е нещо подобно?
- BMWfenomen
- Регистриран на: 4.09.2007
хмм аз имах подобен проблем нямах вода..и изпаритела постояно ми замразва6е
колата няколко пати ми прегряваше а нямах парно
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Колега, не е лошо да налееш вече вода преди да е станало положението "Гейм Оувър"
Изчакай я да изстине, сипи яката работа вода и я обезвъздуши и трябва всичко да е точец
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
то много отдавна е "game over",ако ме питаш
е не
Е със сигурност не е от водата защото я има в изобилие но понеже загрява доста и я изхвърля често доливам .Но въпроса е защо прегрява а не отваря големия кръг въпреки че термостата е изправен?
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
ОБЕЗВЪЗДУШИ ТАЯ ОХЛАДИТЕЛНА УРЕДБА БРЕ МОМЧЕ!!!
Много ясно че няма да отваря термостата и големия кръг и ще я изхвърля кат имаш въздух и не се върти водата както требва
явно не ме разбрахте
Явно нещо не стана ясно аз нямам проблем с наличието на антифриз а със охлаждането му и с преминаването му в големия кръг. А от там в парното когато се движа охлаждането е добре но когато чакам по кръстовища става лошо.И наличие на въздух не е проблема предната вечер си купих тетка с кранче за да извадя въздуха но се оказа че няма три вечери стоя в гаража до 4-ри сутринта и проверих всичко за което се сещам. Направо изглежда абсурдно но неще и неще !
Последна промяна icho318 на 24 Ное 2007, 22:15, променена общо 1 път
- BMWfenomen
верно си е гаме овер,аман от тия стари бмв-та
аз моито цяла сутрин се опитвам да го запаля
някрая го изкапах с вряла вода (валшебната течност) и то зе 4е запали
пи4 ако изкаш да си купиш още едно такова бмв ми пиши лс..ще го измислиме
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
Ти чуваш ли ме какво ти пиша бе, имам чуството че не слушаш какво ти се приказва
ОБЕЗВЪДУШИ СИ ОХЛАДИТЕЛНАТА УРЕДБА!
искаш ли да ти обесня защо проблема ти най-вероятно е в това?
Когато се движиш и оборотите са високи водата барбар със въздуха се върти под напора на водната помпа, а когато спреш на место и оборотите са ти ниски водата изобщо спира да се върти, и за туй загрява!
И парно за туй нямаш!
- NAVIGATOR_
- Регистриран на: 22.10.2007
А как е вързан изпарителя, ако е последователно на радиаторчето на парното и ако клапана на парното е заял в затворено положение може да имаш пак същия проблем и понеже водата не може да циркулира и да загрява на празни обороти а при движение, при по високата скорост на водната помпа през малкия процеп които остава на клапана на парното да преминава малко течност и да не згрява чак толкова.
NAVIGATOR_
- ///Явор
- Летящия холандец
не е в въздоха проблема
Аз след термостата това проверих както ти казах по горе.После проверих водната помпа защото мислех че няма налягане от нея .но се оказа читава .Аз разглобих цялата охладителна система и я проверих за дефект но не забелязах за това ми се струва че нещо пропускам. И се допитвам до някой с подобен проблем.
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
как се обезвъздушава М20Б20
31 мнения
