Релето за бензиновата помпа въпрос
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Русенец в Пловдив
Кара: Е39 520i 98г.
Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Мнение от Stennli » 21 Ное 2007, 0:20
Имам проблем с бензиновото реле.Интересува ме една работа....
Значи като подам на контакт релето подава 1-път контакт на бенз.помпа за около 1 секунда и изключва,след завъртане на стартера залепва на постоянно включена бенз.помпа.
Така ли трябва да бъде?????Защото при мен прави малко по различни неща,и мислех че е от някоя спойка,презапоих го...едни мостове пусках..аве направо мамата.
При мен отначало си както го описах,но след като завъртя стартера паля и релето започва да щрака като побъркано през 2-3 секунди,и вече не съм сигурен как трябва да е...да не би като вдигне налягането в системата и да се изкючва,като намали налягането и да се включва.Някой занимавал ли се е?
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита :)
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 21 Ное 2007, 8:31
Като работи мотора, релето трябва да държи постоянно (иначе спира помпата :idea: ). От налягането на горивото се интересува само регулатора на налягане (а пък той няма нищо общо с тоците ;)).
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
Кара: Е39 520i 98г.
Мнение от Stennli » 21 Ное 2007, 23:25
Ако подам един деректен (+) който след подаване на контакт да отива след релето ще има ли проблем....в смисъл,да не изгоря инжектори или помпа,не знам закъкво ми е това реле тогава ако всичко си работи пак след директен (+).Къква е ролята на тва реле???
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Мнение от GEORGIEV » 21 Ное 2007, 23:59
ролята на тва реле е като релето за фаровете
Мнение от ivantchoG » 22 Ное 2007, 8:04
Stennli написа:Ако подам един деректен (+) ...
Подай "+", който да държи постоянно включено релето на "контакт". "+"-са, който идва от контактния ключ, да не минава през електрониката, а направо да захранва намотката :idea:
Идеята е, даваш на контакт, помпата се пуска за малко, за да компенсира падналото при престоя налягане в системата. Даваш на стартер (помпата още не работи), палиш, и като почнат да идват нормални импулси от запалването, помпата вече си се пуска "официално" да бачка. Разтоварване на системата ;) Предполагам, че при тебе някъде има лоша връзка и импулсите не се обработват нормално - пукната писта, окислена обувка, общо взето лош контакт.
Мойта е шунтирана и проблем с палене/работа нямам :D .
Регистриран на: 12.03.2004
Мнение от Acoto® » 22 Ное 2007, 10:50
ако залепва и като си само на контакт, без да работи мотора отговора може би е един - време е за смяна на горивният филтър
AcoTo®
Мнение от ivantchoG » 22 Ное 2007, 22:23
Би ли пояснил?
BMW Fanatic!
Регистриран на: 26.12.2005
Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
Мечтае да кара: Cessna 152
Мнение от Turbo-Lag » 22 Ное 2007, 22:52
Едва ли :mhihi:
Регистриран на: 11.01.2003
Местоположение: Caracciola-Karussell
Мнение от bravo » 23 Ное 2007, 0:58
а що не го смениш или поне му сложи друго там за проба, разбира се същото по схема...
Най-мразя да съм прав!!!
Регистриран на: 13.12.2006
Местоположение: Сливен
Мнение от БМВ 316 » 09 Дек 2007, 22:18
Като дам на контакт релето изобщо не се чува да "цъка" и помпата не се чува на контакт,но иначе се пали без проблем
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 09 Дек 2007, 23:50
Чесно ли ве :mhihi:
BMW Fanatic!
Мнение от Turbo-Lag » 10 Дек 2007, 0:37
Ти сигурно си с М40 :mhihi:
Ох, на баба!
Регистриран на: 6.02.2007
Местоположение: Берлин
Кара: селскостопанска машина
Мечтае да кара: 4етириосен самосвал
Мнение от bavareca_86 » 10 Дек 2007, 15:54
GEORGIEV написа:Чесно ли ве :mhihi:
БМВ фен с Е30-ска и малко акъл си е неочаквано добра комбинация
Назад към E30
