Помпата не се чува...
17 мнения
- NAVIGATOR_
- Регистриран на: 22.10.2007
Мотора е М40 1.8i с газ и проблема е следния:
Когато дам на контакт не чувам бензиновата помпа и колата ако е постояла малко повече(1-2 часа) трудно пали а помпата я чувам чак като заработи мотора!
По принцип копчето на газта има само 2 положения 1. бензин 2.бензин и след 2700rpm газ и на двете полужения паленето е по един и същи начин.
Та въпросът ми е какъв е принципа на работа на помпата дали чак след като започне да пали мотора помпата заработва или газаджиите са прецакали нещо
NAVIGATOR_
- Turbo-Lag
- BMW Fanatic!
- Регистриран на: 26.12.2005
- Местоположение: Русе
- Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
- Мечтае да кара: Cessna 152
- NAVIGATOR_
Re: Помпата не се чува...
NAVIGATOR_ написа:чак след като започне да пали мотора помпата заработва :
Ако и пусна един + след контакт дали ще се оправи паленето или проблема ми е някъде из горивната система?
NAVIGATOR_
- Turbo-Lag
- BMW Fanatic!
Измери дали имаш налягане на горивото и кога идва, ако веднага когато почнеш да палиш имаш налягане, значи не е от нея
- NAVIGATOR_
Turbo-Lag написа:Измери дали имаш налягане на горивото и кога идва, ако веднага когато почнеш да палиш имаш налягане, значи не е от нея
А налягането какво трябва да е?
Аз питам за +са защо френските автомобили имат едно реле което като дадеш на контакт и пуска помпата за около 4-5 сек. това мога да го приложа и тук!
NAVIGATOR_
- NAVIGATOR_
sonny написа:Възможно е от възрастта на помпата възвратния клапан да не задържа горивото и да се връща в резервоара и затова да трябва да повърти докато се качи бензина до дюзите
Явно нещо такова се получава за това си мисля че ще реша проблема ако и пусна един "+" след контакт
NAVIGATOR_
- Turbo-Lag
- BMW Fanatic!
Не може да гадаете така ве, трябва да се направи някакво измерване да се останови проблема и тогава да се вземе решение за отстраняването му
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
NAVIGATOR_ написа:...По принцип копчето на газта има само 2 положения ...
Ако копчето е монтирано на кутийка с други джаджи вътре, най-вероятно отзад има малко бутонче ("пуканка"). Даваш на "контакт", натискаш малкото бутонче, и колата пали директно на газ. Идеята е, ако ти свърши бенза, пак да можеш да запалиш
Напълно подкрепям Turbo-Lag за измерването на налягането
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- Turbo-Lag
- BMW Fanatic!
MICH__ написа:Turbo-Lag написа:Не може да гадаете така ве, трябва да се направи някакво измерване да се останови проблема и тогава да се вземе решение за отстраняването му
Ще стане инжинер от теб
Стига си спамил ве
- ToHuTo
- Регистриран на: 28.02.2004
- Местоположение: Благоевград
- Кара: под налягане
NAVIGATOR_ написа:Мотора е М40 1.8i с газ и проблема е следния:
Когато дам на контакт не чувам бензиновата помпа .....
1-во: Нямаш проблем
2-ро: Сам си си отговорил на въпроса
..чак след като запали мотора помпата заработва ....?:
..и изобщо не закачай никакви допълнителни плюсове
А относно паленето при мен беше същото...даже ми е гаснала по време на движение
Обичам боба,обичам хлеба, и обичам да е.а
- Turbo-Lag
- BMW Fanatic!
17 мнения
