нов въпрос за стрелката на температурата
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 4.02.2004
Местоположение: THE THEATRE OF DREAMS
Кара: KIA
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от THE DUNK MACHINE » 08 Май 2007, 16:48
Имам един малко необичаен въпрос за тази прословута стрелка: знаем че когато стрелката "играе" - трябва да се стегне гайката от задната страна на уреда. Въпросът ми е: Има ли пряка връзка между стрелката и болта с гайката и възможно ли е ако гайката е презатегната стрелката да не се движи нормално (например да не стига средата защото гайката е затегната зверски) ? Един ден свалих таблото и видях че гайката е разхлабена (преди това стрелката подминаваше средата когато колата е в задръстване) и я затегнах доста. В следващите няколко дни стрелката стигаше максимум до 2мм преди средата. След това постепенно започна да я подминава с малко и сега когато колата е студена и дам контакт - стрелката на температурата скача с около 5мм нагоре, а когато гайката беше затегната не го правеше. Кажете ми възможно ли е заради гайката да стават тези мизерии? Ако гайката трябва да е много стегната - ще сложа една от онези зегерки ли бяха и ще я затегна зверски за да не се развива, но ми трябва да знам дали стрелката ще отчита правилно, за да не стане - стрелката да си стои преди средата и да не може да отчете че двигателя се разтапя в този момент :mhihi:
:OT: Намислил съм да сменям радиатор, водна помпа, термостат и датчик за температурата, всички водни съединения, перката (с чисто нови) и да сложа уреди с датчици за налягане и температура на маслото и водата, но до тогава има доста време.
THE ONE & ONLY E30
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 08 Май 2007, 17:54
убии ме, обаче и аз наблюдавам подобна аномалия :shock: :shock: :shock: от няколко дни насам. ще взема да разглобя довечера второто табло, което имам в нас да видя какво се случва точно.
п.с. датчика за темп на таблото ми е чисто нов.
Кара: KIA
Мнение от THE DUNK MACHINE » 08 Май 2007, 19:45
На мен не ми се вярваше, но от няколко дни си мисля за това. Когато я затегнах яко - стрелката не стигаше до средата а сега сигурно се е разхлабила (от доста време де) от хубавите пътища и си ходи до където си иска. Единственото което мисля че е като причина - стрелката да е неподвижно свързана за болта, на който се завива гайката и когато е много силно затегната и стрелката отива на дясно и се дозатяга до такъв момент, че не може повече да се върти болта (и стрелката разбира се) НО ако е така (болта и гайката се затягат зверски) стрелката няма да се връща в синьото когато колата изстине а тя си се връщаше :dunno:
Моля всички колеги които имат подобни наблюдения или теории да ги споделят!
THE ONE & ONLY E30
Регистриран на: 14.07.2006
Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
Мнение от ///MILEN » 08 Май 2007, 20:43
Значи гайката подава маса на уреда и от там може да се получават тези аномалии!!!!!
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 08 Май 2007, 21:19
THE DUNK MACHINE, гайката трябва да прави само добър електрически и механичен контакт. Трябва да е стегната, но не да счупи платката! Цялата система на стрелката е доста интересна, но механично няма връзка (директна) с гайката отзад. Естествено, ако изкривиш корпуса, ще се изкривят и "лагерите" на стрелката, или пружинките, които дърпат-бутат стрелката ...
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
Кара: KIA
Мнение от THE DUNK MACHINE » 08 Май 2007, 22:10
:yes: Други гледни точки?
THE ONE & ONLY E30
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 08 Май 2007, 23:24
и аз съм в тази игра.откакто я имам колата,стрелката стои на чертата преди средата.сменял съм датчика,уреда и пак така.случи се да стига червеното и като свалих таблото с едно стягане се оправи.
скоро мерих с уред темп. на двиг.,по груби сметки се оказа че уреда лъже с около 5 градуса(в -),като стигне средата се включва перката(свалил съм виското)!
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 09 Май 2007, 0:57
абе аз зверски я затегнах също. но сега вечерта като карах пък си седеше точно преди средата. смятам да не се занимавам повече ;) някой слънчев ден ако остана без работа може да припоя инспекшън платката.
Новини
Мнение от Новини » 15 Май 2007, 4:27
За гайката незнам ама ми е любопитно защо като си запаля колата и стрелката въобще не зацепва докато не чукна леко с пръст по стъклото на таблото. Това ми е ужасно интересно защо е така .... Ако изгася и пална колата - зацепва си но ако не съм карал няколко часа ... треа интервенцията с чукването :mhihi: Този проблем го имах и на предишната Е30-ка и на тази също. :roll:
Crash Master
Регистриран на: 22.03.2003
Кара: '86 316; '89 520i
Мечтае да кара: Е28 М5
Мнение от viper » 15 Май 2007, 12:25
Вържи едно реле на жицата към стартера - да чуква с котвата по корпуса на уредите :idea:
:mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Назад към E30
