стрелката на водата играе
4 мнения
здр. стрелката на водата ми играе, влие се като пусна светлините и парното отива към 4ервеното дали е възможно да е от датчика? Благодаря предварително.
- Turbo-Lag
- BMW Fanatic!
- Регистриран на: 26.12.2005
- Местоположение: Русе
- Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
- Мечтае да кара: Cessna 152
Здрасти, много се изписа за тези датчици за температури, че играят и в повечето случай се оправят като се притегнат, но при мен случаят се оказа друг, стрелката играеше постояно при нормална температура на двигателя при по-ниска всичко беше ок. Стягох го сменявах и температурния датчик на двигателя и не се оправяше, докато не взех здрав и работещ датчик и направих сравнение между двата и се оказа че моят (манометър) показваше съпротивление (85,5 ом) докато другия изправния стойноста му беше (95,5ом) след смяната всичко се оправи и стрелката се закова на средата без никакви трепкания докато стария все играеше осбенно като се пуснеше микач.Дано съм бил полезен
- Кара: конете да бягат
няма нужда от две теми за едно и също нещо
4 мнения
