Помощ превъртял ремък ?
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 4.06.2003
Мнение от startx » 23 Апр 2007, 13:52
Здравейте преди няколо месеца както си карах 80/100 км почнах
да усещам на скоростния лост чукане ... когато стигнах до първото
кръстовище разбрах че колата е разцентрована и се чува ужасно чукане от един от цилиндрите (чукането е равномерно и се усилва с подаването на газ на скорост и на празни обороти ).. за това си мисля че е превъртяла ремъка :( прибрах колата на собствен ход и от тогава на съм я карал ........ Мисля да и оправя като пробвам със смяна на ремъка само да мина.
Молбата ми е за съвет каде да ходя да ми сменят ремъка и да я погледнат и горе долу какво ще струва понеже от скоро съм татко и съм с ограничен бюджет :)
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 23 Апр 2007, 13:54
чукнал си клапанчета
Ок каде да го правя
Мнение от startx » 23 Апр 2007, 14:29
Ок каде да го правя и колко горе долу ще излезе ремонта ,
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
e30
Мнение от KPETEH » 23 Апр 2007, 15:24
Комплект клапани, ремък и поне 1 ден да се направят, неприятна случка... Цени конкретни незнам, но си мисля, че под 300 лева няма да е. Успех
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 23 Апр 2007, 21:43
ако си сигурен за превъртял ремък(как пък разбра),слага се нов и замерва се компресията-ако двг-то бачка нормално,си остава така,ако не...леко ремонтче!
Не съм сигурен но , така предполагам
Мнение от startx » 24 Апр 2007, 10:40
Не съм сигурен , но така предполагам двигателя е разцентрован работи неравномерно почуква на единия от цилиндрите не е от скоростите и така за това си мисля че е превъртял ремък
както и да е КАЖЕТЕ къде да я оправя аз съм от софия Белите брези благодаря
Crash Master
Регистриран на: 22.03.2003
Кара: '86 316; '89 520i
Мечтае да кара: Е28 М5
Мнение от viper » 24 Апр 2007, 10:53
Има и вариант да е неправилна хлабината на клапаните - ако са много хлабави и М40 може да ти завиди за трополенето :mhihi: :mhihi: :mhihi: Пък и ако е прескочил зъб на ремъка, все си мисля, че ще да тропат всички цилиндри, а не само един :roll:
Мафиозо!
Регистриран на: 1.04.2003
Мнение от rado_rf » 24 Апр 2007, 18:41
viper написа:Има и вариант да е неправилна хлабината на клапаните - ако са много хлабави и М40 може да ти завиди за трополенето :mhihi: :mhihi: :mhihi: Пък и ако е прескочил зъб на ремъка, все си мисля, че ще да тропат всички цилиндри, а не само един :roll:
хИменно :D
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
Регистриран на: 11.02.2005
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от vili » 24 Апр 2007, 19:10
а пък аз си мисля че ако са тропнали клапаните вече няма кво да тропа.то буталото тропа по клапаните по един път и ги намества
Регистриран на: 17.07.2006
Местоположение: софия
Мнение от dagema » 24 Апр 2007, 23:55
Щом чуваш тракане на един цилиндър извади кабела на свеща на него и запали двигателя, виж дали пак го има чукането след това го доближи до свеща при работещ двигател и виж дали ще се появи, ако това се получава отишла е биелата на буталото ; рядко се рецаква пистонен болт на ботало, но и това до има в картите - така направи проверка на всички цилиндри, но внимавай бие ТОК не е опасен, но-много неприятно усещане, ако там се окаже причината требе шлайфане на кол.вал и нови лагери. Това е по вероятно да е станало с твоя мотор според това което казваш ,при ремък всички шрлиндри ще се чува тропане.
БАВАРКА-ТУПАЛКА
http://s8.bg.bitefight.org/c.php?uid=56285
Летящия холандец
Мнение от ///Явор » 25 Апр 2007, 0:26
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 25 Апр 2007, 0:57
Явор написа::mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Майстори, нали :mhihi: :mhihi: :mhihi:
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Re: Ок каде да го правя
Мнение от sachs » 25 Апр 2007, 1:08
startx написа:Ок каде да го правя и колко горе долу ще излезе ремонта ,
0878-872-864
оказа се счупена кобилица
Мнение от startx » 26 Апр 2007, 18:36
@sachs бях вече я вкарал при майстор когато прочетох че си писал
оказа се че тропането идва (от парчето което се мятка) от счупена кобилица .. а тя от какво се е счупила не знам сега чакам да видя майстора какво ще каже
и какво още ще излезе малко се разтроих защото се налага да се отваря главата ама какво да се прави ........
Назад към E30
