не работи ABS-a
2 мнения
не работи ABS-a
момчета имам ABS обаче лампата на таблото не свети и не от нея защото и ABS-a не работи. бушона е наред кажете каде да тарся проблема мерси
- npocTo_Taka
- Регистриран на: 11.06.2002
- Местоположение: Русе
Ами ако бушона е здрав провери си крушката на таблото дали е здрава ако не свети. Иначе ABS-а може да не ти работи от много причини, една от които е прекъснали кабелчета на датчиците на колелата. Те предават информация към помпата и управляващия блок които са на едно място. Провери първо това
If yOu wAnT tO be pIqn pii RaKiq nOt aIrqN!
2 мнения
