помогнете колеги
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 20.12.2006
Местоположение: софия
помогнете колеги
Мнение от bobi327 » 18 Фев 2007, 9:58
имам 1,6 мотор карбуратор искам да монтирам електронен инжекцион от 1,8 имам всичко за него. как да подвържа бензиновата помпа?
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 19 Фев 2007, 20:18
кое те притеснява за помпата? на л-джетроник има едни реленца, които седят на калника (за помпата) и *мисля* че ток им се подава на контакт (в смисъл не са вързани към ЕКУ-то). лесно може да се провери из някакви схеми :) не знам обаче дали в твоя резервоар ще може да се сложи тази помпа, ще ти трябват и маркучи за бензин от резервоара до двигателя и обратно. формулирай си по-точно въпроса :)
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Мнение от b2 » 20 Фев 2007, 13:20
Релето на бенз. помпа на при L-Jetronic-а (дето е на калника) е леко "ентелегентно" :) Тахометрично е и има ключ за време. Като дадеш на контакт пуска помпата за 0.5сек. и също ако хване обороти > ~300 пуска помпата. Оборотите ги взима от комутатора на запалването. Незнам карбураторните с какво запалване са, ама ако нямат такъв комутатор като Jetronic-а ще се наложи малко побългаряване на релето или направо едно обикновенно реле да върти помпата постоянно на контакт, едва ли е голям проблем, няма да я държиш дълго време на контакт не запалена..
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Мнение от bobi327 » 24 Фев 2007, 9:26
намерих инфо. за помпата как се връзва, но имам друго питане на изпускателния колектор има 4 тръбички които излизат от него и отиват към въздушния филтър с дебитомера, възможно ли е тази работа да играе ролята на лабда сонда? И другото което искам да попитам, на ел. инсталациата която имам за този инжекцион няма изход за датчика който седи на маховика. Възможно ли е да взима данни компютъра за оборотите на мотора от оборотомера.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 24 Фев 2007, 17:41
да не би да слагаш KЕ-Jetronic :shock:
и какъв датчик на маховика на М10 ?
странна работа, я си опиши железата дето ги имаш ;)
Мнение от bobi327 » 24 Фев 2007, 19:04
значи тези железа дето ги имам са за -мотроник- но по ел.схемите дето намерих има некви датчици по маховика и храповика. някои компетентен по вапроса да даде едно тел. че ми е по лесно отколкото да пиша.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 24 Фев 2007, 19:22
да мотроника има датчик на коляновия вал... и тия схеми няма да ти свършат работа.
а тези тръбички от изпускателния колектор мисля, че ги има на К-Jetronic, затова питах... дюзите на този ижекцион, които имаш електрически ли са? (има два инжекциона за М10, L-Jetronic и К-Jetronic)
Мнение от bobi327 » 24 Фев 2007, 19:29
да електрически
Регистриран на: 20.03.2005
Местоположение: Враца
Кара: E30 320
Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Мнение от valentino » 25 Фев 2007, 13:49
Първите Мотроници са с два датчика.Датчиците следят маховика дето е съединителя на него.Следващите Мотроници са с един датчик на маховика отпред и назъбено колело с 60 минус 2 зъба(за 6 цилиндровите двигатели)
Megasquirt & Megaview user
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 25 Фев 2007, 15:15
[steeN] написа:да мотроника има датчик на коляновия вал... и тия схеми няма да ти свършат работа.
Бъркаш колега, при К-джетронвика няма тръбички на изпускателния, а на смукателния колектор. Тези тръбички на изпускателния ги има са ЛУ-джетроника, който пък от своя страна си има Ламбда сонда.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 25 Фев 2007, 15:44
така ли беше, наистина не бях сигурен за това. стана голямо гадаене, много малко информация... а и сега препрочетох темата, излиза че човека е казал, че иска да си сложи motronic на М10ката :dunno:
"една снимка струва колкото 1000 думи" ;)
Мнение от bobi327 » 26 Фев 2007, 18:30
я споделете главата то 1,8/м10 ще стане ли на блок 1,6/м10 по точно имали разлика в горивната камера.
Назад към E30
