много странен проблем
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 27.11.2006
Мнение от 3XX » 26 Яну 2007, 19:20
паля колата и има един момент все едно се дави на ниски обороти , трябжа да я изфорсирам няколко пъти и се оправя и след известно време пак го прави този номер , има дни в които не го прави (колата Е30 316 инжекцион 89 М40 двигател) дайте някаква идея от какво и защо го прави.
Всичко под 200 hp е цъкалка.
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 26 Яну 2007, 19:31
Гледа ли стъпковото моторче?
Мнение от 3XX » 26 Яну 2007, 19:59
ами не съм по простата при4ина 4е не знам кое е стъпковото мотор4е:)
Мнение от Митко Ганчев » 26 Яну 2007, 20:02
Да, причината е основателна :mhihi: Провери в търсачката, за това моторче ако събереш всичко написано от форума спокойно можеш да публикуваш трилогия :mhihi: Може да търсиш в е30 и е36 подфорума. Пък в крайна сметка може и изобщо да не е тва проблема, знае ли човек...
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... E%F0%F7%E5
Регистриран на: 27.10.2004
Мнение от gbkmkw » 26 Яну 2007, 23:09
доколкото знам понеже и моята е м40.няма съпково моторче.това обогатяване при студен автомобил и малки обороти си го изтсцислява компютара и подава необходимата смес.така че нещо си мисля за неправилна работа на дюзите или нещо такова(имаам и в предвид ако салзият тоест незатвариат добре)
BMW forever
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 26 Яну 2007, 23:36
има моторче, много вероятно в него да е проблема.
все пак опиши проблема по-точно. зависи ли от температурата, на място ли го прави само, когато се движиш с постоянна скорост, при голямо натоварване... ;) ?
Мнение от 3XX » 27 Яну 2007, 0:15
ами да кажем става следното, паля и вси4ко е ок ,миават 4-5 мин и го прави, изфорсирвам с припомване на педала и се оправя, след 5-10 мин пак , има дни когато не го прави тизи проблем , но за4ести напоследък
Регистриран на: 8.06.2006
Мнение от gecata73 » 27 Яну 2007, 14:06
А сменял ли си филтри скоро,горивните де.
Мнение от gbkmkw » 27 Яну 2007, 21:00
абе някой да каже каде е това моторче и варху какво деиства на 316 и че несто не се сещам каде има такова.все пак си мисля че може да са дюзи(говоря за м40)
BMW forever
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 29 Яну 2007, 15:13
отваряш капака :lol: , заставаш от страната на шофьора, между всмукателния колектор и купето едно кръгло нещо в него влиза и куплуг.
Мнение от 3XX » 29 Яну 2007, 19:32
аве сипах бензин до горе и спря да го прави , ще полудея вече :mhihi:
Мнение от gbkmkw » 30 Яну 2007, 20:15
това краглото до купето с куплунга не е стапково или въобще някакво моторче.ако забележиш ще видиш че е сварзано с един маркич(тоест то само пуска ваздух в системата )
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
за позиция 5 говоря
BMW forever
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 30 Яну 2007, 22:24
T-SHAPE IDLE REGULATING VALVE ;)
не мога да ти кажа електромагнитен клапан ли е или стъпков мотор който управлява клапан... но точно за него говоря - то е байпас на дросела - контролира въздуха на празен ход -> оборотите, има решаващо значение за паленето на студено...
Регистриран на: 20.03.2005
Местоположение: Враца
Кара: E30 320
Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Мнение от valentino » 31 Яну 2007, 13:51
Под стъпков мотор в електротехниката се има предвид друго.Стъпковия мотор трябва да има 4 извода.
Това в Мегаскуирт-форума му казват PWM-тоест мотор управлявян с Широчинно Импулсна Модулация(ШИМ).Много наподобява постяннотоков колекторен мотор и се управлява с правоъгълни импулси.Много често използван от Бош.
Megasquirt & Megaview user
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 31 Яну 2007, 20:39
мда прав си, не бях се замислял, че е с две крачета само ;) то няма много варианти в съвременните коли се ползва едно от двете до колкото знам.
офтопик: да разбирам ли, че мегаспринцовката може да управлява и двата вида клапани?
Назад към E30
