Шум, виене отзад.
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 12.04.2006
Шум, виене отзад.
Мнение от DJJonny » 15 Яну 2007, 11:47
Имам един странен шум като виене от лагер отзад. Мислих си че идва от десния лагер на главината, но се оказа че не е от него след смяната му шума си стоеше още.
Пробвах да разбера от каде идва като седнах отзад но е трудно да се разбере. Шума идва повече отляво. Стария собственик ми гарантира че е сменян и е наред лявия лагер.
Намясто е вдигнах колата но шума тогава не се чува. Най силно се проявява към 60-70км/h.
Възможно ли е да е от някакав лагер на диферинциала. Как да разбера???
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: Е60 525d
Мечтае да кара: това ,което кара
Мнение от shnitzera » 15 Яну 2007, 11:53
от дифа е 100%
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 15 Яну 2007, 13:20
И аз ще кажа дифа,външният лагер
Мнение от DJJonny » 15 Яну 2007, 15:25
А да знаете процедурата каква е и цени :confused:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 15 Яну 2007, 16:15
Ако вие дифа по добре търси друг не виещ ще ти ислезе по евтино.
за целта трябва да видиш твоя с какво предавателно число е и да си намериш диф със същото.
Но като за начало ако не си му сменял маслото може да го смениш.
Има вариант да е много намаляло и за това да има шум.
Регистриран на: 6.01.2007
Местоположение: филибето
Мнение от urugvaec » 30 Яну 2007, 17:36
някой може ли да ми каже как се сменя ,къде му е пробката и от къде се налива и дали е трудно достъпно.
пп.имам канал в гаража и няма да ми е проблем!става въпрос за е36 и какво масло да малея?
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 30 Яну 2007, 18:03
ето ти малко инфо по темата http://www.mercedes-club-bg.com/forums/ ... topic=3542
пробвай и с някоя добавка! успех
Кукуригуууу
Регистриран на: 21.07.2005
Местоположение: София Дружба Сити
Кара: Луда Баба Яга
Мечтае да кара: Още по-луда Баба Яга
Мнение от Alexbmw » 30 Яну 2007, 19:30
Най вероятно е от дифа :confused: не искам да те плаша ама на едно приятелче на Е36 започна да вие (и ние си мислехме, че от лагер на главина) и не след дълго се счупи :)
Човечеството е оцеляло не защото се е смяло, а защото късно е изобретило презерватива!
Мнение от urugvaec » 01 Фев 2007, 0:59
ивчо написа:ето ти малко инфо по темата http://www.mercedes-club-bg.com/forums/ ... topic=3542
mа тука мяма нищо бе френд,има само някакви разбити гумени карета за бенците,ако има някои който си е сменял маслото на дифа да драсне 2-3 реда да каже как става?
Гост
Мнение от Гост » 01 Фев 2007, 1:31
Отиваш на канал и като застанеш централно зад колата поглеждаш дифа. На него един над друг има два големи болта с шестограм. Развиваш ги и двата и старото масло изтича. Завиваш долния и през горния наливаш докато протече от неговата дупка. Събира 1л. Но си сложи хубаво масло за да нямаш неприятности ;)
Регистриран на: 24.01.2007
Мнение от 335i » 18 Фев 2007, 14:33
и моя вие от около 2 години - между 70 и 80 км в час, но не става по зле :roll:
Регистриран на: 4.09.2003
Местоположение: Plovdiv
Детайли за колата: Е46 M47N20
Мнение от Ludmil » 18 Фев 2007, 18:59
До преди две години имах и аз виене което идваше отзад, сменях масла на диференциала но нищо не се получаваше ефекта си беше един и същ. Много майстори се съмняваха в диференциала или в някой от лагерите на задните колела. Шума и виенето беше най-отчетливо при 70-80км/ч. Колата е вдигах на канал, слушах задните лагери, диференциала.... всичко си беше наред, но шума си остана.
Слушай дали жиенето се променя когато се движиш с газ, без гас, по енерция на скорост и без да си включил на скорост и в ляв и десен завой......
Един ден смених предна лява главина и шума изчезна.
Регистриран на: 18.04.2005
Местоположение: софия в тих квартал,вчера убиха 2ма ,3 ма.Стрелбище
Мнение от pepibmwe30 » 18 Фев 2007, 19:16
При мене 4те лагера на диференциала вият и са за смяна.Да не би да е и при тебе така?
С 4.27 отворен диф съм.Вярно ли е че на 40 000 км трябва да се сменя маслото на диференциала?
Абе като се качиш на БМВ после други коли не ти се карат нали!
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 19 Фев 2007, 23:56
И при мен така виеше,но вече не вие ;) Щото се счупи дифа :mhihi:
И аз си мислех за лагер на главина,след това за каре на полуоска,а
на края какво излезе :roll: Имайте предвид,че лагерите са 4 и най-скъпия
е 35 лв. на FAG.Но при мен се счупи пиньона,а с виещите лагери явно
е можело да се кара още.
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Регистриран на: 16.12.2003
Местоположение: СОФИЯ
Кара: е30, е36, e39
Мечтае да кара: ///M
Детайли за колата: Nuclear Touring
Мнение от Nucl3arDru1D » 20 Фев 2007, 11:23
при мене виеше от висящия лагер :mhihi:
Назад към E30
