Дизелски проблеми
16 мнения
Дизелски проблеми
. Сега пък се оказа че сутрин като погледна и виждам че в тръбичката между филтъра и помпата няма гориво. А пък уж всички тръби са ми наред. Като я "почерпя" с малко мафта в тръбичката пали на четвърт. Може ли някой да ми помогне и да ми каже на къде се оттича проклетата нафта
.- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Ако си сменявал горивния филтър,най-вероятно не си го навил хубаво,или просто някой спукан от старост маркуч от резервара към горивния филтър
- ///MILEN
- Регистриран на: 14.07.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
- vld
- Старши ентусиаст
- Кара: конете да бягат
///MILEN написа:Има едни допълнителни клапанчета слага се преди горивния филтър и си ОК!!!!
къде ги продават тия клапанчета?
- ///MILEN
Веднага ти казвам къде е проблема>
колегата е прав и го послушай. Трябва ти ново прозрачно маркуче то си е направо пръбичка. Тя се продава с накрайниците неизпуска. Аз така минах по тоя път с тия клапанчета купувах си маркучета накрая ходих в Камор сложиха ми оригинално и ми дадоха лист с две или три години гаранция.
колега извинявай че се намесвам в твоето мнение ама не жоможе да е от маркучетата на излишната нафта. Гориво може да се върне само ако колата работи. Имам предвид спираш маркуча за приидващата нафта и колата продължава да работи. Правил съм го това. Така е възможно на друга кола но не на това БМВ щото то вътре си има клапан за тая работа. те хората са се сетили за това.
Аз имах такъв и го махнах. Съсдава се голям вакум сутрин при палене и когато е гъста нафтата е възможно да се скъсат точно мъркучетата за обратната нафта. това лично съм го констатирал.
steen: това някаква мода ли е да цитирате предното мнение ?
Има и още проблеми за решаване. Тази кола много ми хареса въпреки проблемите и направо се влюбих в нея. Беше направо пълна морга отвсякъде. Едвам съм я възтановил до тука, и всичко слагам само оригинал. Сега пък се събуждам тази сутрин и "о-небеса" в маркуча има гориво
Другия проблем е че сутрин на студено кади един хубав бял пушек който изчезва след 2-3 минути работа. Май ще трябва да свалям наред дюзи с помпа а?
16 мнения
Ох стана поне десет пути да ги проверявам тези връзки. Наред са. Обаче пък ми казаха че имало някакъв клапан на ГНП-то който спирал горивото да не се оттича.
