Проблем пълни колектора с бензин!
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 25.12.2006
Мнение от pimpas » 19 Ное 2017, 16:01
Здравей те колеги.Имам проблем с 30-ката.Колата е 1.8 115 КС..Не се кара много стой си в гаража и чака по-добри времена.Паля я от време на време да поработва ,но явно не и е достатъчно и проблемите започнаха.
Относно проблема
При първото запалване изби един маркуч с диаметър около 10 мм ,който е връзка между дросела и някакъв трипътен клапан/винтил.Смених маркуча ,но след запалване мотора не работи добре,гасне и пълни всмукателния колектор с бензин.Според вас от къде идва проблема?
Благодаря предварително на всеки отделил от времето си за да ми помогне !
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Проблем пълни колектора с бензин!
Мнение от Dirty M5 driveR » 19 Ное 2017, 17:05
Уплътненията на дюзите явно изпускат. Май няма друго място, от което да е възможно да влиза бензин в колектора.
Регистриран на: 12.12.2007
Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Мнение от TheStorm » 20 Ное 2017, 2:10
регулатора на бензиновата рейка се разваля (къса му се платното) и пълни колектора с бензин през малкото вакуум маркуче ;)
Назад към E30
