Проект Е30 М10б18 към м52б28 или м54б30
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 6.06.2011
Мнение от atvrider » 20 Сеп 2017, 22:06
Здравейте, колеги. Захванал съм се с един дълъг проект, но да се надяваме с хубав край. Целта на всичко е градска дрифтачка за събота и неделя, а не за професионални състезания. Та... колата е 318 карбураторен модел, с що годе здраво купе... тръгнала е леко ръжда, но ще се изкърпи. Колата я взех в окаяно състояние, с изцяло разбита задница, предница, двигатела работи само на газ и т.н. Прилагам някой снимки по проекта, който е съвсем съвсем в началото. Прикачих 3 снимки, но това е максимума. Някой ако може да ми каже на ЛС как да кача повече снимки без да са качени в някакъв сайт ще съм благодарен.
Захванах се и с преправяне на предницата и основно да ъпгрейдна спирачките, но малко ударих на камък. Четох теми за спирачни ъпгрейди, но никъде не намерих този сетъп. Взех главини от Е36, направих втулки за да влязат на Е30-ковия шенкел и главините влязоха. Купих нови дискове от Е46 330д 325ММ. Първия проблем беше, че дисковете опираха в накрайника на рейката. Направих фланци от стари дискове ( около 3мм) и ги сложих под диска, за да дистанцирам диска от накрайника и проблема бе решен. След това взех апарати от Е39 (алуминиеви, еднобутални) и се захванах да правя преходна планка. Направих шаблон от 3мм пласмаса, направих планката от 15мм дебело желязо и пак греда. Навих 5те болта на диска без джанта, за да центрирам диска, но все биеше на някъде (нов диск). Преди това бях изчистил и фланеца и главината от ръжди и боклуци, за да могат да легнат правилно. Искам да помоля за съвет как най-лесно мога да сложа тези дискове и евентуално и спирачни апарати от Е39 имам 2бр. Мисля, че трябва да слагам амортисьор от Е36, шенкел от Е36, апарати от Е46 330д знам, че стават (ако има някакви други, които пасват?). Въпроса с носачите как стои не ми е ясно? Ще съм благодарен за всякакви съвети.
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: Проект Е30 М10б18 към м52б28 или м54б30
Мнение от Kroki » 21 Сеп 2017, 8:26
Ограничението е 3 снимки на мнение, просто пускай отделни мнения. Успех с проекта. Ще следим!
Регистриран на: 23.06.2012
Мнение от bgpavlp » 21 Сеп 2017, 8:57
Следя с интерес, че и аз мисля да се захващам с нещо подобно от другия месец (тогава се разбрахме със собственика да прехвърляме, дай боже всичко да е наред).
Ако нема у глава, има у Google.
старши СПАМ ентусиаст
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: е30 чат-пат
Мечтае да кара: варел
Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 21 Сеп 2017, 9:43
Въпроса с опирането на диска в накрайника според мен е най-добре да решиш още с втулката за главината с по-голяма яка.
Така ще избегнеш този фланец между диска и главината, който вероятно причинява биенето.
Минаването на е36/е46 шенкел води до други проблеми та не е универсалното решение.
Регистриран на: 12.12.2007
Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Мнение от TheStorm » 21 Сеп 2017, 9:59
Втулката под лагера трябва да има 9 или 10мм яка .. за да изнесе главината малко навън и да нямаш проблеми с опиране на диска в накрайника. Твоята има ли ? Колко мм?
Планката за апарата не е в една равнина.. общо взето се захваща на една равнина към шенкела и на друга към апарата.. но това точно зависи и от втулката.
Всичко това говоря за шенкел от Е30 .. при Е36 спирачките са плъг енд плей .. но после имаш драма къде стои този шенкел/колелото спрямо калника
Мнение от atvrider » 21 Сеп 2017, 12:43
Благодаря Kroki!
Втулката има периферия, но е малка. Ако има по-голяма периферия няма да мога да си навия гайката на главината хубаво.
В момента стои така... А ако съм с Е30-ковото окачване по-нататък ще мога ли да сложа АБС?
Мнение от atvrider » 21 Сеп 2017, 13:53
Ето и актуални снимки на колата, но за жалост съм пуснал за продажба ББС-ките 16”, минимума е 17” и мисля да потърся Style 32.
Мнение от atvrider » 22 Сеп 2017, 22:03
Никой ли не е правил спирачен ъпгрейд и 5х120 на Е30?
Мнение от TheStorm » 25 Сеп 2017, 18:15
Гайката също трябва да е малко къстъм и ще стане работата ;)
Джантите тия няма да станат .. но доста близко до истината е с другите 16ки стил 5, но от Е38 .. които са ЕТ23 и са 8J
Мнение от atvrider » 26 Ное 2017, 19:49
И така малко да актуализираме темата.
Отпред смених окачването с такова от е36, амортисьор и шенкел, преправих носачите, дискове и апарати от Е46 330. Дисковете и апаратите бяхан плъг енд плей, с другите неща имах малко затруднения но всичко е идеал в момента. Намерих и смених арматурното табло с такова с оборотомер и разходомер. Другото табло също го смених, намерих доста запазено :)).
Намерих и купих двигател М52Б28ТУ (двоен ванус), заедно с Гетраг скорости и инсталация. Ще се придържам към темата за садене на 2.8 в Е30.
Изображение Това са таблата
Изображение Ето го и симпатягата, който чака трансплантация
Имам няколко въпроса и те са:
Как да я направя законна колата, за да нямам проблеми с приятелчетата от Полиция :D?
Какво да направя грозната задница на двойния стоп? Добавка под бронята или цял панел от троен стоп или каквото и да е... само да не е една чанта пари...
Изображение Снимката е примерна...
Мнение от TheStorm » 27 Ное 2017, 11:36
Трябва да минеш през преглед на Декра и после регистрация в КАТ на този двигател. Има теми тук в Е30 как се минава.
за задницата - и двата варианта които си изброил стават..
Мнение от atvrider » 27 Ное 2017, 15:43
Нали трябва да се слага тоя двигател в това купе серийно? Може ли линк към такава тема специално за Е30? Снимките виждат ли се, че на мен не ми зареждат? Дайте някакъв пример от какво става добавка или броня или каквото и да е и снимки как е станало примерно.
Мнение от atvrider » 27 Ное 2017, 21:37
Никой ли не се занимава с Е30 в този форум?
kroki_e_edin
Мнение от Kroki » 28 Ное 2017, 9:08
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 28 Ное 2017, 23:50
atvrider написа:Какво да направя грозната задница на двойния стоп? Добавка под бронята или цял панел от троен стоп или каквото и да е... само да не е една чанта пари...примерна.
Смъкни колата достатъчно, сложи стандартно гърне за М20 и оправи накривената престилка :yes:
Назад към E30
