може ли...?
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 13.11.2005
може ли...?
Мнение от Р А » 28 Ное 2006, 15:25
Може ли, да се свали картера без да се сваля предния мост? Става дума за 324 ТД
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 28 Ное 2006, 15:29
Аз лично не съм свалял картер докато мотора си е на место но съм чувал че се сваля каот само леко се повдигне мотора от тампоните ;) Аз лично не бих свалил целия мост щото трябва да се разколачи цялата предница :roll:
Имаше някой от колегите с дизеларки казва че са си ги сваляли и знам че не се маха нищо :mhihi:
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Мнение от Р А » 28 Ное 2006, 15:35
така направихме и ние. повдигнахме мотора, но няма повече накъде. и пак не излиза.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 28 Ное 2006, 15:53
Точно така,сега разхлабвате и моста оставяте го да виси на носачите.
Подпирате мотора в предната му част с някаква греда за да може малко да го повдигнете нагоре като спуснете малко подемника или криковете.
развивате всички болтове и излиза ;)
Кофти работа ма по добре отколкото да сваляте мотора :mhihi:
П.С. Не мога да си спомня дали рейката пречеше или моста едно от двете е ма не съм го свалял повече от година!
Дано не ми се налага пак.
Ма като се замисля май е моста щото той е по напредИзображение
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Кара: Е36 328g
Мнение от Дилян Пенчев » 28 Ное 2006, 16:19
А аз като се замисля рейката е хваната за моста :P Тъй че каот махнеш моста рейката си отлита с него :D
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 28 Ное 2006, 16:25
Бахти здравите коли кат се замисля цяла година не съм залягал отпред 8)
С Типото залягах поне 3-пъти повече :mhihi:
Ма сега картера го пазя като чиите си дет се вика.
Много е неприятна разправията все да ти губи масло и само да го мислиш :!:
Регистриран на: 21.07.2006
Кара: BMW M6 Cabrio V10 manual
Детайли за колата: Единственото в Европа M6 Cabrio V10 с ръчни скорости
Мнение от AlibiTu » 28 Ное 2006, 16:32
Сега в петък сваляхме един картер от 320.
Първо изпуснахме маслото.
Развихме 7 болтчета от капака на скоростната.
След това около 15 на картера.
Леко се накланя под ъгъл и може да се одвият болтовете и на маслената помпа. Тя си пада вътре в картера.
после одвихме 3 болта на рейката и я издърпахме надолу, така има достатъчно место да се издърпа картера и готово.
Незнам дали може и без да се отвива маслената помпа пак да се издъпра, след като се махне рейката.
Е30 325 > Е30 318ис (М50Б25) > Е36 316 > Е38 728 > F32 435i > E64 M6 V10
Мнение от Р А » 28 Ное 2006, 16:35
точно рейката пречи. ама аз докато се мотам на работа те сигурно вече са разглобили и моста.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 28 Ное 2006, 16:48
На 324тд не се развива маслената помпа,поне аз не помня да сме я сваляли. Единствено това с живака за нивото на маслото
и клечката за мерене,а болтовете са бая.
Трябва много да се внимава при монтажа после,защото при подпъхването може да се размести гарнитурата в задния край от към скоростите и да тече :idea:
Регистриран на: 19.10.2004
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от sambo » 28 Ное 2006, 18:51
Аз на моита 324-ка го свалях миналата зима.Няма смисъл да се занимаваш с глупости и да сваляш предния мост.Операцията е следната:источваш маслото,развиваш тампоните на двигатела,развиваш и тампоните на скоростите(щото аз моите ме ги бех развил и ги скъсах),взимаш един крик и го слагаш на скоростите под маховика и вдигаш максимално,развиваш болтчетата на картера,откъм скоростите има и един алуминиев капак махаш го и него щото картера продължава под него,и със леко разклащане за да не закача в маслената помпа го измъкваш.
Регистриран на: 11.02.2005
Мнение от vili » 28 Ное 2006, 18:52
незнам дали е същото като на 320 но при него се откача тампона и се повдига мотора от дясната страна от към генерацията и картера излиза молко под ъгъл,лесно е не се сваля рейка,мост и тн.
Master of the dark side
Регистриран на: 31.08.2005
Мнение от MiRaCuLiX » 28 Ное 2006, 19:05
Рейката пречи малко но картера за 20 мин е долу и за 30 (засякох го обаче с тренинг ... 5 счупени катера на последният път) се слага процедурата е лесна само тренинг трябва :)
BMW never stop's ....
Любо Тодоров
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
картер
Мнение от павката » 02 Дек 2006, 10:57
моя картер го свалях 2 пъти лятото(320ска) и за да излезе развих помпата,ама гледай да не остане без масло.можеш да я напълниш после през филтара
Назад към E30
