Редовния проблем с таблото част 1638...
11 мнения
- denises26
- Регистриран на: 2.07.2009
- Местоположение: Кърджали
- Кара: 728
- Мечтае да кара: Алпина
Така, като нов е30каджия да се разпиша и аз с най-познатия и обсъждан проблем по интериора на тези автомобили. Когато взех колата всичко си беше ОК, мерака да човъркам обаче ми изигра лоша шега. Идеята ми беше да направя някои така желани промени по визията на таблото. Всичко стана, както го исках освен неработещия уред за температурата и може би грешните показания на оборотомера. След като разглобих таблото първата ми работа бе да проверя батериите. Една от тях се бе разпоила, запоих я и проверих и двете батерии дали имат заряд с мултицет, имаха. После вече доволен от свършеното продължих с козметичните процедури. Подмених оборотомера с такъв без разходомер, като си запазих щекера. Проблема с оборотомера се изявява в това, че според мен показва с около 200 300 оборота по-малко от другия, което ми се струва доста странно. Знам какви са разликите в показанията при 4 и 6 цилиндрово табло, тук обаче останах доста озадачен. Уреда за темепратурата спря да отчита тотално само подскача леко при контакт, да затегнах гайката и напръсках с контактен спрей, пробвах и с друг уред. Всъщност имах успех, тръгна замалко, но докато намествах таблото на мястото му пак беше спрял и от тогава го няма никакъв. Има ли уреда за температурата връзка с платката с батериите? Лампичките за маслото все още не светят въпреки запоените батерии само инспекшъна ми светна докато си карах и сега си свети винаги, но зелените лампи не светват. Ако се направи мост между 2 от крачетата на платката ( гледах някъде снимка във форума ) дали ще се оправи? Другия ми въпрос е какво се случва с оборотомера и имали някакво фино настройване при него? Малко дълъг стана поста, ще извинявате, но ми е първи допир с е30 това
прикачвам снимки на таблото за цвят
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Re: Редовния проблем с таблото част 1638...
Има тример на платката на оборотомера.
- denises26
- Кара: 728
Благодаря ти много, сега ако успея да си оправя и температурата ще стане идеално.
- denises26
- Кара: 728
Така забулих инспекшъна и лампичките си светнаха Уреда за температурата обаче още го няма никакъв. Пробвах 3 различни и всичките само подскачат съвсем леко на контакт и това е. Почистих крачетата с шкурка, поставих както следва и двете шайбички и стегнах добре, но няма промяна. Въпроса ми е, има ли вероятност проблема да е в тази СИ платка с лампичките, след като те си работят или няма как да е от нея?
- M10
Според схемите, които се намират в нетя, минава през СИ-борда, крачета 3 и 6. Пробвай с мостче.
- Convertible
- Регистриран на: 13.01.2004
ex `00 E39
от къде тоя джазов оборотомер
и печели награди с него
- TheStorm
- Регистриран на: 12.12.2007
- Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
- Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Convertible написа:от къде тоя джазов оборотомер
Прилича на от Е21 .. ама там "сме" до 8к
- M10
Има го на първите 30ки
на колегата с надписите VDO очевидно не е оригинален.
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Тук са популярни. Има доста "магазини" които могат да ти го направят и до 10к
- denises26
- Кара: 728
M10 написа:Според схемите, които се намират в нетя, минава през СИ-борда, крачета 3 и 6. Пробвай с мостче.
Благодаря ти отново, тази вечер разбутах малко таблото и усетих, че като натисна отзад където е СИ платката температурата тръгва. Притегнах всички видийки, но явно това се оказа недостстъчно. Утре( пардон днес
Относно оборотомера. Това отгоре е винилов стикер, както и малките надписчета ВДО на всеки уред. Иначе както колегата М10 вметна в ранните години са се монтирали и май се явява нещо, като економайзер. Аз го направих просто защото ми харесва де, както и черните рингове и боядисаното лице на таблото
- denises26
- Кара: 728
И така, проблема с таблото за сега е разрешен /казвам за сега, че е30ките май нищо не е сигурно
/. При мен се оказа, че е слаба връзка между СИ платката и платката ма таблото. Поизтрих крачетата на СИ платката и стегнах малко "буксичките" на главната платка и заработи. Та ако имате прпблем с този уред първо стегнете гайката отзад и опитайте да притиснете силно задната част на таблото към предната там където се пада СИ платката / долу в средата има леко изпъкнало, за жалост нямам снимка/ ако се оправи по този начин явно имате слаба връзка.
Дали е нормално при даване на контакт да скача рязко стрелката и да се заклаща леко след, което да си застава на мястото? Иначе в движение няма проблеми и мърдане.
11 мнения
