Лампата на маслото
3-та серия ('83-'94)
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Лампата на маслото
Мнение от GEORGIEV » 15 Ное 2006, 2:21
От скоро започна да ми гасне късно лампата на маслото някъде 3-4 секунди след като запали и се чуват клапани поне 1 минута след това :roll: .Скоро свалях картера да го заваряват че капеше леко и после като го слагах му изрязах гарнитура 1.5мм и ми се струва че от тогава почна да прави така а преди лампата гаснеше веднага като запали . Възможно ли е да е свързано с ремонта на картера (въпреки че немога да си го обясня) :help:
След няколко дена смених и маслото с MOTUL 6100 Sinergie 10W40 но проблема си остана :roll:
Давайте съвети какво да я правя,а моторетката е М42Б18
Регистриран на: 26.06.2005
Местоположение: Скопйе, Македония
Кара: E39 520i
Мнение от македонец » 15 Ное 2006, 10:13
пробай со друг филтер за масло, имал сам такви проблеми со филтер.
BMW Fanatic!
Регистриран на: 26.12.2005
Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
Мечтае да кара: Cessna 152
Мнение от Turbo-Lag » 15 Ное 2006, 10:36
Или с друго масло, а в краен случай друга помпа (ако не помогне случайно) лагери основни биелни и ще помогне ама по добре откачи лампата и не се вкарвай в такива филми, че е страшно ;)
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 15 Ное 2006, 10:38
Ясно обаче със старото масло и филтър го правеше и с новото масло и филтър също :roll:
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 15 Ное 2006, 10:42
Turbo-Lag написа:Или с друго масло, а в краен случай друга помпа (ако не помогне случайно) лагери основни биелни и ще помогне ама по добре откачи лампата и не се вкарвай в такива филми, че е страшно ;)
Да ама преди да й разбутам картера си беше огън и след това изведнъж почна да го прави дали е възможно да се е запушило нещо :dunno:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 15 Ное 2006, 11:23
Що не го свалиш пак за оглед(тоя път му купи оригинална гарнитура), може да има боклуци по зедката на маслената помпа и да не смуче както трябва.Като отвориш капачката на капака за клапаните се вижда дали как качва масло,погледни да видиш дали е достатъчно,въпреки,че не знам как ще сравниш ако не си обърнал внимание преди проблема.
Crash Master
Регистриран на: 22.03.2003
Кара: '86 316; '89 520i
Мечтае да кара: Е28 М5
Мнение от viper » 15 Ное 2006, 11:43
Предишното масло какво беше? Може би сега трябва да минеш на по-тънко....
Регистриран на: 14.11.2006
Re: Лампата на маслото
Мнение от SeSe » 15 Ное 2006, 12:38
GEORGIEV написа:От скоро започна да ми гасне късно лампата на маслото някъде 3-4 секунди след като запали и се чуват клапани поне 1 минута след това :roll: .Скоро свалях картера да го заваряват че капеше леко и после като го слагах му изрязах гарнитура 1.5мм и ми се струва че от тогава почна да прави така а преди лампата гаснеше веднага като запали . Възможно ли е да е свързано с ремонта на картера (въпреки че немога да си го обясня) :help:
Ами ако нещо си барнал без да си щеш да...Ама не съм сигурен дали е от това май не там при картера няма нещо което да я преебе..
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 15 Ное 2006, 13:53
viper написа:Предишното масло какво беше? Може би сега трябва да минеш на по-тънко....
Колата я взех скоро и незнам предишното масло какво е било но последно го правеше и със старото масло ,проблема не се появи като смених маслото.А за по тънко от 10W40 незнам все пак не е първа младост :)
Най-вероятно ще сваля пак картера да видя цедката на помпата ма много ме съмнява :roll:
Crash Master
Мнение от viper » 15 Ное 2006, 14:00
Обикновено това става от гъсто масло или кофти клапан... само, че на мен не ми е ясно къде е клапана на М42. Ако някой компетентен се изкаже ще е много добре :)
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
маслото
Мнение от павката » 16 Ное 2006, 0:36
имам го тоя проблем-лятото 2 пъти свалях картера,помпата я почистих,ама 1ия път останала без масло и не можа да засмуче и повървя няколко минути така.сваляне,пълнене с масло и монтиране пак.развих масления филтър и оттам също налях масло,после нямаше проблеми,но след време стана така-паля и след секунди гасне лампата.мисля че помпата си изтърва маслото,но не го прави всеки път
Регистриран на: 23.09.2006
Мнение от viper70 » 16 Ное 2006, 1:10
е то стана малко по студено..... маслото се сгъстява и трудно го засмуква .... като е топъл мотора пак ли така се държи?
Карам винаги на безин ... нямам газ няма и да има :twisted:
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 16 Ное 2006, 3:35
viper70 написа:е то стана малко по студено..... маслото се сгъстява и трудно го засмуква .... като е топъл мотора пак ли така се държи?
Пак така :roll:
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 17 Ное 2006, 21:34
Я някой да се искаже тоя маслен клапан под кутията с филтъра ли е и ако не е добре как да го позная :help:
А и вчера забелязах че като я карам 1-2 минути с 5к-6к и почва яко да трака :roll:
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 17 Ное 2006, 21:47
пробвай първо с промивка на мотора и смяна на масления филтър, някой път има невероятни нагари в мотора, съответно клапана за маслото не затваря също и клапанчетата на повдигачите и явно предишния собственик е налял добавка да утихне преди да ти я продаде. ако не утихне от това, разглоби повдигачите и да ги чистиш ( аз така направих и мотора ми утихна - изчезна тропането и бавното загасване на лампата на маслото))макар, че ако е тракалясвала много, може да са захабени съчмичките (клапънчетата) и спасението е само смяна с нови повдигачи или по-гъсто масло, което не е препоръчително.
п.п. сега се сещам, че има и една добавка на лики моли за ПОЧИСТВАНЕ на хидравлични повдигачи, трябва да се кара около 100-200 км, след това точене на маслото и промивка с промивно масло.
Назад към E30
