Въпрос относно лагер.
7 мнения
Здравейте, да се похваля, че се сдобих със запазено е30 комби 93-та година. Така, от сега да си кажа, че не разбирам от коли, колата е с М40Б16 мотор на който 1 от лагерите чука здраво след 3200 оборота някъде. Знам, че повечето от вас директно ще ми кажат да го изхвърлям тоя мотор, но колата е редовна и не искам да обърквам документите. Въпросът ми е следния- Каква е процедурата за да се оправи това чудо и много ли е трудно. Колата е много запазена, подарък от дядо ми, интериора е уникат а ражда има само на пасажерската врата и затова наистина искам да я карам за първа кола. Благодаря, и се извинявам за този може би малоумен за вас въпрос. Поздрави
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Re: Въпрос относно лагер.
Сигурен ли си, че не някой е от типичните проблеми на м40 в главата? Лагера ще чука на всякакви обороти.
Има ли някакъв начин по който мога да проверя? Значи, казаха ми, че преди се е пукнал картера и без да забележи е карал без масло и е прегряла колата и от там е дошъл проблема. Колата пали и си работи перфектно докато не стигна 3200-3300 оборота и се чуе нещо да чука отпред. Благодаря за бързия отговор!
след като си я прехвърля на мое име колата и си мине всичко, ще присъдя м42, но това не се знае кога ще е, затова искам да го оправя за сега.
след като си я прехвърля на мое име колата и си мине всичко, ще присъдя м42, но това не се знае кога ще е, затова искам да го оправя за сега.Re: Въпрос относно лагер.
След като видимо нямаш познания по автомобили, в частност по Е30, защо не отидеш в сервиз. Няма как някой да диагностицира във форума какво чука.
Може да е проблем в газоразпределителен механизъм, може да е и от бутало-биелна група шума.
Факта, че като загрее почва да чука по-скоро клони към проблем с основни или биелни лагери.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Колата няма документи и не мога да я карам за момента. Явно ще се чака за прехвърляне и ще я закарам.
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Един познат, така купи тропаща м40-ка. Чукаше все по-силно с оборотите. Оказа се биелен лагер на 3-ти цилиндър. Смени всички с нови, отдолу през картера, без да сваля коляновия и х**. Ако ще я правиш, вади мотора и го направи като хората. Вероятно ще ти трябва или друг колянов вал или твоя тряя да го шлайфаш до ремонтен комплект биелни и основни... Хубаво е да смениш сегменти и да почистиш маслените пътища, след което само хубаво масло. Има-нема некви 500-600 лева.
Ясно, значи по-добре като я прехвърля, да си я пусна в движение и направо да взема М42..
7 мнения
