324д не свети зелената лампа на таблото и не пали
17 мнения
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Здравейте, днес ми направи тоя номер колата. Не иска да запали. Снощи при последното палене ми направи впечатление, че зелената лампа (тази която представлява стрелка в кръг) не светеше, но запали. Сутринта, лампата за дюзата свети, зелената не, колата не пали. Чувам цъкането на клапана за нафтата, но имам подозрение, че не подгряват свещите. Знае ли някой какво не е в ред? Дали има реле или бушон който да проверя?! Преди това колата палеше винаги от първия път...
Re: 324д не свети зелената лампа на таблото и не пали
Отвори релето за подгряване на свещите...има една пластинка която е хваната с две гайки...Тя е бушон
- E30HaKuC
- Регистриран на: 23.07.2008
- Кара: 530i V8
- Мечтае да кара: 324TD
Здравей, миналата година и на мен спря да ми свети зелената лампа и започна да пали по-трудно. Мислех, че проблемът е в уредите, но се оказаха свещите. Свалихме ги и ги тествахме една по една на един акумулатор. Две въобще не грееха, така че аз залагам на свещ.
Как ти е компресията, защото моята и без двете свещи си палеше и то през зимата?
- laary
- Регистриран на: 11.07.2006
- Кара: E 91 325d
- Мечтае да кара: Z8
Зелената лампа не свети и при изгорели свещи!
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
До сега при изгоряла свещ ми е светвала оранжевата на умната дюза. Тоя съм го играл. За пръв път не свети зелената. Колата я имам от 7 години. Компресията си е ок. Ще видя квото е писал 6естака. Мерси.
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Здравейте, снощи ми остана време да я погледна. Динко(6estaka) се оказа прав. Пластината (бушон 80А) се оказа сцепена по средата. Замених я с жица 2.5мм2. Ще търся пластинка, като намеря ще споделя от къде... Дизела запали отраз.
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
KPETEH написа:Здравейте, снощи ми остана време да я погледна. Динко(6estaka) се оказа прав. Пластината (бушон 80А) се оказа сцепена по средата. Замених я с жица 2.5мм2. Ще търся пластинка, като намеря ще споделя от къде... Дизела запали отраз.
В пловдив ги продават тия педерастии на едно място, измери ми я с един шублер и дрънни една шайба.
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
41x11mm. Тук ще видя в един магазин за камиони, ако ли не земи там една да има... Едва ли ще е повече от 1 еуро
- ogata
- Кара: 332mxi
KPETEH написа:41x11mm. Тук ще видя в един магазин за камиони, ако ли не земи там една да има... Едва ли ще е повече от 1 еуро
А, ся го премери и ква дебелина е и направо щи дялна 2-3 на лазер за едно еуро
ogata написа:KPETEH написа:41x11mm. Тук ще видя в един магазин за камиони, ако ли не земи там една да има... Едва ли ще е повече от 1 еуро
А на колко ампера ще се топи?!?
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- dreadx
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Sofia, Lozenetz
Вероятно ще зависи от матРЯла.Мармот написа:А на колко ампера ще се топи?!?
Зачудих се как се е сцепила по средата, изглежда механично, а не да е прегрявала нещо. И малко по-късно си отговорих на този въпрос - при протичане на първоначалния голям ток пластинката се нагрява и си увеличава дължината, а когато изстине се изпъва обратно. Това води до огъване при всяко включване, докато материалът най-накрая се скъса.
Вариантът с дебел меден тел също става, стига да се знае на какво сечение, какви ампери бушон отговарят (това не го знам наизуст, ама сигурно го пише някъде). И да се направи така, че телът да е по-дебел (за да не се нагрява в цялата си дължина и да не стопи клемите в краищата), а да се изтъни до нужното сечение по средата - например като се изпили една част от него.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Ти пък ся и ампери гледаш. Не се задълбочавай излишно
А дали не продават (дори по-евтино) каквото трябва?
https://vikiwat.com/product/22940/avtom ... v-80a.html
Последна промяна M10 на 01 Юли 2016, 21:57, променена общо 1 път
- ogata
- Кара: 332mxi
Пичуй, старите соц камиони са със същите бушони като горесчупения
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Благодаря, Ви преатели.
дайте са едно стъкло за дълъг фар за троен стоп, че се строши от мноо газове.
17 мнения
