Проблем 324тд
14 мнения
- darko691
- Регистриран на: 2.07.2010
- Кара: e46 318i 118hp; e30 324td 115hp
Проблем 324тд
Здрасти колеги, од вчера ми се получи някакав проблем с колата (324тд ) многу трудно ми пали.
Значи като подам контакт и исчакам да изгаси оранжевата лампичка за инжекторите и да светне тази зелена лампа на таблото (виж снимката) колата си пали на половин ключ. Од сношти тази зелена лампичка престана да свети и колата пали многу трудно. (акумулатора е нов). Какво може да е проблема???
- tZv3t0zAr
- Регистриран на: 6.09.2006
- Кара: ше Е21 318is 78' сега е30 328
- Мечтае да кара: e30 monster
- darko691
Re: Проблем 324тд
tZv3t0zAr написа:Провери си свещите и релето
Колата е дизел няма свещи
Последна промяна darko691 на 22 Яну 2016, 21:14, променена общо 2 пъти
- tZv3t0zAr
Re: Проблем 324тд
darko691 написа:tZv3t0zAr написа:Провери си свещите и релето
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Re: Проблем 324тд
При една изгоряла пали трудно, при две спира въобще. Може да пробваш да ги подгряваш докато не цъкне релето. Чува се, и е бая по-дълго от колкото да ти светне зелената. Може 2-3 пъти да го повториш подгряването. Отпред в моторния отсег пред предното стъкло пред пасажера има кутийка. Там може с мултицет да се провери коя от свещите е, ма от некой който разбира.
Свещите са по около 14 лева на бош. Купи си поне една е тъй.
- laary
- Регистриран на: 11.07.2006
- Кара: E 91 325d
- Мечтае да кара: Z8
Re: Проблем 324тд
Бъркаш има и то 6 броя.Зелената лампа не свети при изгоряла свещ , за да те подсети за проблем.Смени ги всичките,защото след време ще почнат да горят една по една.Моят опит 13 години с BMW все дизели купи си NGK и се наслаждавай на безпроблемно палене.
- darko691
Re: Проблем 324тд
Човек неможе да се пошегува малко
laary написа:Бъркаш има и то 6 броя.Зелената лампа не свети при изгоряла свещ , за да те подсети за проблем.Смени ги всичките,защото след време ще почнат да горят една по една.Моят опит 13 години с BMW все дизели купи си NGK и се наслаждавай на безпроблемно палене.
Мерси колега ще ги погледна да видя коя е изгоряла
- laary
- Кара: E 91 325d
Re: Проблем 324тд
darko691 написа:darko691 написа:tZv3t0zAr написа:Провери си свещите и релето
Трудно ще разбереш с обикновен мултицет. Трябва ти прецизен прибор , защото съпротивлението на здрава дизелова свещ е 0,6 ома. По лесно е директно на акумулатора и трябва да става червена след средата.
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Re: Проблем 324тд
Всеки мултицет може да измери прекъсване, отворена верига. Досега не съм виждал изгоряла свещ да има някакво съпротивление
- darko691
Re: Проблем 324тд
Колеги благодая ви за помоща. Свалих всичките свещи и се оказа че 3 од тях бяха изгорели. Смених ги и сега всичко е ок
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
Re: Проблем 324тд
Колегата си е решил проблема, но наскоро видях един нагледен метод за проверка на недемонтирани подгревни свещи при E46 320D. Тънко кабелче от плюсовата клема на акумулатора се допира само за момент до клемата на свещта, ако работи веднага прескача искра. После свещите бяха свалени и достоверността на метода се потвърди.
- darko691
Re: Проблем 324тд
saleen написа:Колегата си е решил проблема, но наскоро видях един нагледен метод за проверка на недемонтирани подгревни свещи при E46 320D. Тънко кабелче от плюсовата клема на акумулатора се допира само за момент до клемата на свещта, ако работи веднага прескача искра. После свещите бяха свалени и достоверността на метода се потвърди.
Колега и аз така пробвах прво с тънко кабелче от плюсовата клема на акумулатора да видя на коя свещ няма да прескача искра но се оказа че на всичките имаше искра
- E30
- Регистриран на: 20.03.2005
- Местоположение: Свищов
- Кара: е30 318i touring
- Мечтае да кара: по пътища без дупки.
Re: Проблем 324тд
Въпросните подгряващи свещи са чисто и просто един "реотан" с два извода.
Минусът е корпуса на свещта, навита в двигателя.
Плюсът е управляващ и се подава от релето, през инсталацията до захранващия извод
на свещта, който почти винаги е с резба и гайка.
Можете абсолютно бързо и лесно да ги измерите с пробна лампа на 12в. (струва около 10лв).
За да измерите коректно свещите, те трябва да са разкачени от инсталацията на автомобила
в противен случай, пробната лампа ще светва винаги и ще Ви подведе, че свещта е здрава а тя реално НЕ е.
Можете да ги разкачите непосредствено до самото им място, или от буксата на инсталацията им. Винаги се
избира по-достъпния вариант.
Има хора, в които живее Бог.Има хора, в които живее дяволът.А има и хора, в които живеят само глисти.
14 мнения
