M20 няма искра
9 мнения
M20 няма искра
Няма искра на свещите.
Смених бобина, капачка, палец, кабели, комп., датчик колянов вал...всичко в общи линии
На газ също не пали. Бензин има и стига до мотора. На диагностика се закача и всичко дава, че е нормално.
Идеи
Идеи
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: M20 няма искра
А датчика на кабела - мери ли го ?
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Re: M20 няма искра
И без него трябва да пали.
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Re: M20 няма искра
Пусни си още една дебела, масивна, допълнителна маса на мотора и виж дали..нещо ...
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: M20 няма искра
Motronic 1.3...
Писнах нова маса до мотора и нищо. До бобината има + след контакт. А масата я меря и докато въртя на стартер седи на 0,60V. Все едно няма импулс от датчик колянов вал. Предположих, че инсталацията някъде между буксата за датчика и компа са прекъснати. От буксата на компа пуснах нови 3 кабела с такава букса, пак екранирани, и пак нищо. Мисля, че и дюзите не отварят, защото нито мокри свещите, нито мирише на неизгорял бензин.
Други предположения
Други предположения
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Re: M20 няма искра
датчик вал
Re: M20 няма искра
Рдших да измеря съпротивлението на датчика не на буксата, а на пиновете на компа 47 и 48 и се оказа, че някъде са се замостили. Пуснах си нови и така
- doctoragsxr
- Регистриран на: 14.11.2006
- Местоположение: у Софето
- Кара: E30 М20В27 Е30 М20В25
- Мечтае да кара: тенджера под налягане...
- Детайли за колата: Touringi
Re: M20 няма искра
Колега той компа като не намира импулс от датчика не пуска нито бензин нито управлява бобината...
брал съм го тоя хмел,нов датчика беше около 730 ома....
9 мнения
