М10тката ПАК не пали
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 6.07.2005
Местоположение: East side
Кара: 316
Мнение от dopestar » 02 Окт 2006, 14:25
значи работеше си Хтра и изведнъЖ започна да прекъсва и след като я загасих не запали повече, сега успях да я запаля като държа на обогатителя копчето постоянно и педала на газта до край, мотора се реже но пусна ли едно от двете и гасне, пробвах да регулирам въздуха но нямаше ефект, а на бензин въобще не иска да запали, а свещите и кабелите са нови, дайте идея къде да си търся проблема :help:
Crash Master
Регистриран на: 22.03.2003
Кара: '86 316; '89 520i
Мечтае да кара: Е28 М5
Мнение от viper » 02 Окт 2006, 14:59
Я си виж газоразпределението и запалването... ;)
Кара: 316
Мнение от dopestar » 02 Окт 2006, 16:49
viper написа:Я си виж газоразпределението и запалването... ;)
айде на БГ да ми обясниш моля те
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 02 Окт 2006, 16:53
Kak ти е зацепена веригата и делкото
Ма щом си се движил остава делкотто да е мръднало нещо ;)
Кара: 316
Мнение от dopestar » 02 Окт 2006, 17:04
е не проверих го, то мърда само когато акомулатора го удари ако се въртиш примерно(личен опит) или ако не е затегнато
Регистриран на: 23.09.2006
Мнение от viper70 » 02 Окт 2006, 20:46
Най вероятно превклю4вателя ти газ бензин е останал без захранване и клапаните за газта и бензина са постоянно затворени.... клапата на обогатителя се захранва от друго место и затова дава порция газ и то голяма нужен е въздух за да изгори тоя газ ина4е дави затова ти гасне кат пуснеш или педала или в другия слу4ай коп4ето ,тогава няма тунджа :mhihi:
прегледай дали няма бущон който да захранва газеното ;)
Карам винаги на безин ... нямам газ няма и да има :twisted:
BMW Fanatic!
Регистриран на: 26.12.2005
Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
Мечтае да кара: Cessna 152
Мнение от Turbo-Lag » 02 Окт 2006, 22:02
Сменяй маторя ;) че тия москвич пиниз... са здрави ма дърти и концепцията малко им куца дееба ;)
Кара: 316
Мнение от dopestar » 02 Окт 2006, 22:28
viper70 написа:Най вероятно превклю4вателя ти газ бензин е останал без захранване и клапаните за газта и бензина са постоянно затворени.... клапата на обогатителя се захранва от друго место и затова дава порция газ и то голяма нужен е въздух за да изгори тоя газ ина4е дави затова ти гасне кат пуснеш или педала или в другия слу4ай коп4ето ,тогава няма тунджа :mhihi:
не е туз проверил сам
Мнение от viper70 » 02 Окт 2006, 22:45
ми то не остана много май тогава за проверяване..... :shock:
всъщност с кой карбуратор си?
Crash Master
Мнение от viper » 03 Окт 2006, 10:25
Провери ли маркучето за вакуум на изпарителя? А също и дали е топъл, щото ако не минава вода през него става мазало ;)
Кара: 316
Мнение от dopestar » 03 Окт 2006, 20:14
с инжекция съм, сички вакуми са си на място и испарителя не мръзне, но няма как да е топъл защото колата не може да загрее като не пали
Регистриран на: 30.08.2006
Местоположение: Plovdiv
Мнение от koleto » 03 Окт 2006, 23:53
знаеш ли какво беше ми се случило и на мене почти саштото палеше трудно и даржеше само на високи обороти,не зная с какав изпарител си но има едно клапанцхе жатре мойе то да се е прицаколо защото на моита това и бвсхе болката поска газз за зил и не може да смогне :) ,но по добре газаджия да я виде защото там е кофти :D ,
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 04 Окт 2006, 0:55
ама верно ,я смени ,ама марката,че кат гледам се проблеми имаш :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Crash Master
Мнение от viper » 04 Окт 2006, 10:33
Въртиш дълго на бензин и вадиш някоя свещ - гледаш дали е мокра. Ако е мокра - изсуши я, закачи я на кабела без да я навиваш и я допри до мотора. Изръчкай някой да пробва да запали, а ти гледай свещта дали дава искра. Ако и това е ОК - провери хлабината на клапаните и състоянието на палеца и капачката (аз правих бърнаут на палец и после имаше подобни симптоми :mhihi: ). И ако и това не даде някакъв ефект - иди на майстор ;)
Регистриран на: 24.07.2006
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 04 Окт 2006, 10:56
Много внимателно си прегледай капачката, а най-добре вземи друга и пак опитай. Може и да запали...
Назад към E30
