Въпрос за скоростната кутия и съединителя.
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 5.08.2006
Местоположение: Ямбол
Кара: e36 compact '97
Мнение от Mr2faces » 01 Окт 2006, 19:43
Здравейте! От скоро нещо 1-ва скорост започна да ми прави проблем. Понякога докато си стоя на светофарчетата и хоп зелено минавам на първа... но лоста просто не иска да влезе !!!! Натискам отпускам съединителя, неще... давам 2-ра, тогава натискам по силнично лоста и става. Когато натисна съединителя се чува едно леко виене (количката ми е доста тиха :mhihi: ), което наподобява перка губеща обороти. Виенето се чува съвсем тихичко и след 3-4 секунди постепенно спира. Чудя се от какво може да е този проблем?
Мотора е М40/316и ако има някакво значение. Скоростната кутия си има масло, развих страничната пробка и протече лекичко.
Та чакам вашите съвети и идеи... вече започнах да се плаша на някой светофар мога и да не отлепя :(
Регистриран на: 23.09.2006
Мнение от viper70 » 01 Окт 2006, 20:58
А задната леко ли влиза? и каде отделя педала ма съединителя?
Карам винаги на безин ... нямам газ няма и да има :twisted:
Мнение от Mr2faces » 01 Окт 2006, 23:01
Педала отделя посредата някъде... Задната влиза лесно да. А това шумене което се чува няколко секунди след като натисна съединителя идва от скоростната кутия... поне така ми се струва.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 02 Окт 2006, 1:00
виж как ти е нивото на спирачната течност, може да е ниско.
другото е някоя от помпите на съединителя да е заминала.
за виенето, нямам идея...
Регистриран на: 29.10.2005
Местоположение: фар-ийст ъв София
Кара: KiA, Volvo, Ford
Мечтае да кара: Болид от F1
Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Мнение от logout » 02 Окт 2006, 9:46
Хммм и при мен понякога го прави това с първата (ама много рядко). Не обичам да напъвам, затова и аз вкарвам втора и след това веднага първа - тогава си влиза съвсем идеално. При мен обаче понякога, като минавам от 1 към 2 или от 2 към 3 и оборотите са над 6К, има яко "хррррррр" - направо ме боли сърцето. Иначе на задна понякога прави "хрък" и колата леко помръдва :(
А за виенето не знам. Може ли да е от аксиалния лагер?
It's not who You are, it's who You know...
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; F10 M5 Stage 2
Мнение от b2 » 02 Окт 2006, 9:51
logout написа:Хммм и при мен понякога го прави това с първата (ама много рядко). Не обичам да напъвам, затова и аз вкарвам втора и след това веднага първа - тогава си влиза съвсем идеално. При мен обаче понякога, като минавам от 1 към 2 или от 2 към 3 и оборотите са над 6К, има яко "хррррррр" - направо ме боли сърцето. Иначе на задна понякога прави "хрък" и колата леко помръдва :(
Тва с помръдването и с невлизането на първа и на мен ми го правеше. Смених първо копмлект съединител не се оправи. После горната помпа на съединителя (когато ме остави напълно на един светофар :)) и заспа. Към 70лв беше помпата, а имаше вариянти и по 50лв.
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Регистриран на: 26.06.2005
Местоположение: Скопйе, Македония
Кара: E39 520i
Мнение от македонец » 02 Окт 2006, 17:28
b2 написа:[и заспа. Към 70лв беше помпата, а имаше вариянти и по 50лв.
оригинални от БМВ или некой други?
Мнение от viper70 » 02 Окт 2006, 21:01
Няма да е от помпата щом задната влиза както си му е реда... най вероятно синхронизатор 1 ва скорост е сдал багажа .... мамка им и гетраци ако знаеш колко гадно се разглобяват.....
Мнение от b2 » 02 Окт 2006, 23:03
македонец написа:
Не, не говоря за оригинални от БМВ. Марките не помня точно.
Оригинална от БМВ:
Номенклатурен номер : 21521156000
Описание : ХИДР. ЦИЛИНДЪР
Ед.цена (с ДДС) : 268.40 BGL
Няма наличност
Мнение от logout » 03 Окт 2006, 9:51
За цените в Дару - взимате тяхната цена, делите на 2 (най-често) и получавате истинската цена на оригиналната част, която може да се намери и в друг магазин. За помпата в случая реалната й цена вероятно е около 130-140 лева оргиналдъ :mhihi: .
Мнение от Mr2faces » 03 Окт 2006, 21:35
Хм... днес цял ден джуркане скоростната кутия не ми направи проблем... първата си влизаше аблолютно винаги (да чукна на дърво) !!! Обаче това виене при натиснат съединител си остана :((((
Регистриран на: 16.08.2006
Местоположение: гр.Плевен
Кара: E 83 /2.0d /2006
Мечтае да кара: M 3
Детайли за колата: Тайна
Мнение от svetoslavned » 03 Окт 2006, 22:00
Предполагам че е от горната помпа на съединителя 8)
свн
Мнение от viper70 » 03 Окт 2006, 22:49
Mr2faces написа:Хм... днес цял ден джуркане скоростната кутия не ми направи проблем... първата си влизаше аблолютно винаги (да чукна на дърво) !!! Обаче това виене при натиснат съединител си остана :((((
абе 4овек това се полу4ава от прецакан амбриажен лагер сменя се след сваляне на кутията
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 04 Окт 2006, 10:49
А при мен освен стържене на празен ход с пуснат съединител ,самия педал е бая твърд и има удар когато се превключва ,освен това вие 3 и пета когато съм под 2000об./мин.
И не мога да разбера дали виенето е от лагера на съединителя или от самата кутия :roll:
Скоростите се превключват перфектно,с изключение на това,че топката на скоростния лост понякога ми остава в ръката :mhihi:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 04 Окт 2006, 13:26
удара при отделянето ли е или при зацепването?
Назад към E30
