M20 от E34 в E30
8 мнения
M20 от E34 в E30
Гледам из нета, че лапите от E30 не отговарят на блока когато мотора е от E34. Какъв е варианта?
Картера и той ли не отговаря?
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Re: M20 от E34 в E30
варианта е да смениш лапите с такива от е30. картера става, ако ползваш рейка от е36 се налага лека корекция със шлайфа
за оригинална незнам.
- SPEED_GABROVO
- Регистриран на: 14.12.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: дърто Е30
- Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
Като цяло разликата не е ли само в положението на щеката или аз оставам с такова впечатление,че не помня вече,на Е34 влиза директно в картера,а на E30 мина през блока?С механична Е30скова рейка няма проблем с картера,макар че сефте чувам да има закачка заради рейката.
С E36 рейка съм да.
Моите лапи(пак M20) стават на блока така ли? В нета пише за различно междуболтово?!?
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Лапи от м20/е30 стават на м20 от е21/е34, на м50 от каквото и да е, на с50, на м52 от каквото и да е, на м54, с54......
По спомен на лявата лапа единия болт при някой лапи/блокове е на различно място.
- M10
Има места на блока за едните и за другите лапи. Да щеката на е30 е в блока, на е34 в картера и самите щеки са с различна дължина, но това не те бърка като вземеш цял мотор. Също тампони за е30 м20 вземаш. По спомен опира тук, това го режеш гладко както е на е30 рейката:
по инсталацията трябва да пуснеш кабел от най-тънкия извод на стартера до моторната букса, в темата за въпроси съм писал някъде из последните 5-6 страници.
- steffgang
- Регистриран на: 3.11.2009
- Кара: BMW e30 316i
- Мечтае да кара: BMW E30 M3
На няколко места в нета пише, че за лявата лапа липсва едната дупка в блока. Това някой може ли да го потвърди и дали има лесен начин да се реши проблема?
- Lenco
- Старши скрапер
steffgang написа:На няколко места в нета пише, че за лявата лапа липсва едната дупка в блока. Това някой може ли да го потвърди и дали има лесен начин да се реши проблема?
Не четете ли всичко, все пак няма още страница темата.
Няма да падне мотора и на три болта.
8 мнения
