Ремонт пиксели Борд OBC
9 мнения
Здравейте.
Имам оферта за един борд на който пикслите са заминаи. В долния край има едно червено петно което е от разтекли се пиксели и съответно там не се вижда нищо.
Гледах за ремонти из нета но нищо не намерих, търсих и тук но за Е30 няма нищо?
Някой сменял ли е екрана или има ли информация това поправимо ли е?
Re: Ремонт пиксели Борд OBC
Единственото което може да се направи е да се вземе здраво LCD от друг борд, който има проблем в платката. Това обаче е доста рядко срещано. Обикновено просто се разтича дисплея, както в твоя случай.
Успех.
Успех.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
И се разтича най-вече от много жега и топлина, ако го оставиш да го пече слънцето..
Разбрах.
Надявах се да има ремонт като при Е36 38-9 10 и тн. но за жалост май няма
Хубаво е поне да го знам
Благодаря
Благодаря
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
Голям борд ли е?
Ако е голям борд мога да ти помогна имам един с преебани копчета, но здрав дисплей и ще можеш да го ползваш за донор.
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
а като не направиш нищо,аз имам здрав
Ако някой има опит при отварянето и смяната на дисплея нека каже или даде линк
samphonе написа:Ако някой има опит при отварянето и смяната на дисплея нека каже или даде линк
Елементарно. Нищо за чудене няма.
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
Борда или това, което беше останало от него е продаден вече, дано колегата да му се радва......
9 мнения
