кабрио проблеми и решения
61 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Здравейте колеги.
Имам проблем с мотора ми М40Б18
Проблема се изразява в това, че не иска да загрее.
Симптомите:
-на таблото след 20мин. работа на място и доста често форсиране 2-3к. оборота температурата седи на първата чертичка (преди средата).
-вътре духа топло доста добре според мен.
-смених термостата с оригинален Берх на 88 градуса същата история
-смених целия антифриз (беше стар и на -10) същата работа
-свалих таблото (от зад имаше оригинални пломби като на водомера със щампа БМВ) изчистих уреда, затърках крачетата и другите спойки със шкурка и напръсках всичко с контактен спрей, но същата история продължи.
-проверих виското не е захапало може лесно да се спре с ръка
-когато запаля след време левия маркуч се стопля но десния не (термостата си работи) след като започне да духа топло в купето мотора загрее но температурата си седи на първото деление се усеща как десния маркуч леко се стопла, не като левия понеже той пари толкова много, че не може да си държиш ръката на него.
Като разлики в мотора видях:
-сменян е радиатора с една идея по-голям от Е36 мисля че - дали може да е заради това???
Лично на мен не ми се вярва понеже нали има термостат и той си затваря колкото и голям да е радиатора.
Може ли да е датчика и как да премеря температурата по друг начин???
Благодаря ви и ако някой има един датчик за проба ще съм много благодарен, понеже вече купих неща за 50лв. и нищо не се промени.
До момента:
-смених Антифриза
-Смених термостата с оригинален Берх
-Смених редиатора с такъв от м40 без клима (малкия)
-Смених датчика който е отговорен за температурния индекс на таблото
-пробвах с две други табла без разлика
-смених висково понеже моето не работеше
Колета все още неможе да загрее до 12- часа
Търся майстор
Симптомите:
До момента:
-смених Антифриза
Търся майстор
Последна промяна samphonе на 02 Фев 2015, 15:02, променена общо 3 пъти
- brankovv
- Регистриран на: 20.02.2010
- Местоположение: с. Казичене
- Кара: c220 diesel
- Мечтае да кара: e30 m50b25
Re: М40 не загрява
чакай са, вътре духа топло а не загрява ? или просто на таблото не ти отчита правилно
- Convertible
- Регистриран на: 13.01.2004
ex `00 E39
Re: М40 не загрява
аз бих започнал от датчик
и печели награди с него
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Re: М40 не загрява
Датчик,табло......според мен колата си загрява нормално,а имаш проблем в отчитането на температурата
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Re: М40 не загрява
А като смени термостата сложи ли уплътнението , че много често идват без
и като го сложиш водата си минава покрай него.
Re: М40 не загрява
Как да разбера дали е от таблото или от датчика?
Да купя табло и после датчик малко ми звучи несериозно, дамо има и друг вариант.
Re: М40 не загрява
Сега огледах реалоем и видях, че са два датчика. Единия бил за таблото другия незнам за какво.
Искам да попитам кой от двата датчика да сменя и как да го позная?
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
Re: М40 не загрява
Кафевия датчик с един пин е за таблото .
И не пиши по три мнения едно след друго,можеш в едно
- kamika
- Регистриран на: 28.07.2008
- Местоположение: софия
- Кара: е 30 хавтомат
Re: М40 не загрява
Вземи един мултицет с термометър и премери реалната температура на радятора.При мен беше заминал уреда на таблото.
MADTEAM
Re: М40 не загрява
Вие ме убивате, има ли някой който да даде едно табло за проба, поне това се сменя лесно?
Имам едно табло от 324тд може ли да пробвам с него и вярно ли ще отчита?
Може ли уреда да показва на първата чертичка и пак да се е развалил, не би ли следвало да е или работи или не.
За радиатора не съм виждал мултицет да мери температурата, но ще отида при един познат който се занимава с измерване на температура.
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Re: М40 не загрява
Ела ти дам едно табло дето му изпадна стрелката на оборотите да си пробваш с него, но пък с мултицета можеш да мериш съпротивление на датчиците на мотора, като предварително изровиш данни от производителя. На различна температура дава различно съпротивление. Хубаво е да го оправиш, щото може да се окаже, че прегряваш, пък ти да не знаеш.
Успех.
Успех.
Re: М40 не загрява
За жалост проблема не е и в таблото. Пробвах табло от колегата "кретена" но температурата пак не се покачва на уреда. Ще трябва да търся черния датчик от някъде. Ако имате под ръка ще съм много благодарен дори и само за тест.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: М40 не загрява
кабела е кафяв със лилава лента. може да тестваш от буксата на датчика директно този уред дали ще отчете живот.
мръдне ли стелката проблема не е в таблото..
имал съм ужасен случаи..
с кола на познат.. правих му инсталацията в Е30 с нов мотор.
навързах всичко и няма темп.на таблото.. прокарах допълнителен кабелн друг датчик-- никаква реакция. свалих таблото и работи..
монтирам обратно таблото и пак никои..
оказа се че самия уред на таблото работеше при различно положение когато си иска.. като го обърна надолу работи като е изправен не ..
имам едно таблот за части.. ако ти трябва нещо пиши
61 мнения
