проблем с обортомера и разходомера при е30
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 10.11.2014
Мнение от Julkata26 » 10 Ное 2014, 16:35
Колеги отказа ми оборромера и разходомера след това пак се оправиха и сега пак отказаха някои има ли представа какъв може да е проблема и дали може да се оправи или трябва да се сменя целия циферблат благодаря ви предварително :)
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: проблем с обортомера и разходомера при е30
Мнение от Kroki » 10 Ное 2014, 17:02
Провери си бушона в кутията. Номер 10 - 7,5 А
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 10 Ное 2014, 17:20
Карал съм такава кошница преди 20 години и ми правеше подобен номер, само че дали не беше с километража и разходомера... Ако си спомням правилно - имаше някакъв датчик отзад на капака на диференциала. В него влизаше куплунг с два кабела и единият се беше откъснал. Запоихме го и се оправи. Не мога да знам какъв е твоят случай Колега, но ти препоръчвам да погледнеш тези кабели. Успех!
Excellent! Steven is my name!
kroki_e_edin
Мнение от Kroki » 10 Ное 2014, 17:40
Borymeckata написа:Карал съм такава кошница преди 20 години и ми правеше подобен номер, само че дали не беше с километража и разходомера... Ако си спомням правилно - имаше някакъв датчик отзад на капака на диференциала. В него влизаше куплунг с два кабела и единият се беше откъснал. Запоихме го и се оправи. Не мога да знам какъв е твоят случай Колега, но ти препоръчвам да погледнеш тези кабели. Успех!
Датчика на диф е за скоростта.
Регистриран на: 6.11.2008
Кара: 90" Е30 316i
Мечтае да кара: Е30 3??
Мнение от p0wEr » 10 Ное 2014, 19:21
Kroki написа:Провери си бушона в кутията. Номер 10 - 7,5 А
Дидко не че нещо ама тоя бушон как ту се оправя ту не :mhihi: Проблема ти е в таблото най-вероятно нека се включи някой по запознат :)
Пичове, Е30 не е за хора със слаби сърца, лекари или юристи...
Първите могат да умрат от страх, вторите ще си представят кървави гледки, а третите ще броят наум актовете и наказателните постановления, които биха получили... :mhihi:
Не случайно още през 80-те години Е30 е водело класацията за най-много смъртни случаи, като е било изпреварено единствено от Порше 911.
При Е30 е или любов от пръв поглед, или нищо. Първото каране е като секс за първи път - не знаеш какво да мислиш, ама знаеш че ти е харесало и че ще го направиш пак... След това идва зависимостта, по силна от наркотик...
Няма "бивш" Е30-каджия, който поне веднъж е бил наистина такъв, си остава рецидивист до живот...
kroki_e_edin
Мнение от Kroki » 10 Ное 2014, 22:41
На мен ми го е правил тоя проблем. Точно така, викам да почне от по-евтиното. :)
Регистриран на: 25.07.2009
Кара: е30
Мечтае да кара: е30 м3
Детайли за колата: 2.8
Мнение от ivo_lution » 11 Ное 2014, 22:49
имах същия проблем... оказа се че на средните болтчета които държат таблото бях сложол по дълги рапидки и бяха наранили и прекъснали пистите на SI Board... презапоих ги и всичко тръгна ноново... така че съвета ми е да си отвориш таблото и да огледаш долната платка ;)
Мнение от Julkata26 » 12 Ное 2014, 0:25
Благодаря на всички за споделените мнения по моя въпрос.Проверих всичко което ме посъввтвахте,но резултат няма и реших да сменя циферблата защото се появи още един проблем отказа да отчита брояча на километрите отворих го и видях 3 стопени зъбни колела,така че ако на някои ми се намира циферблат от 1.8i 115кс да пише на лс.Благодаря за отделеното внимание
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Sliven City
Кара: е30 coupe IS
Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
Мнение от Dafy » 05 Дек 2014, 17:22
чипа на таблото отпред е за оборотите... извади го и го пъхни няколко пъти... окисляват се пиновете ... не питай от къде знам ;)
Назад към E30
