налягане на бензина...
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 25 Авг 2006, 12:45
добре де... измерих го. като си работи колата го държи. като я изгася налягането пада до 0 (това не ми се струва нормално?). после като запаля някой път се качва бързо, някой път бавно... съответно за това и някой път пали бързо някой път трябва много да въртя.
помпа или регулатор и защо?
кошницата е М40 316i.
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 25 Авг 2006, 13:59
Аз не съм си замервал моето налягане, но имам същите симптоми при Е30 М10б18 - някой път пали от половин оборот и държи сстабилни обороти, някой път въртя доста и след това мени оборотите известно време - явно помпата и идват годинките в повече, притеснявам се също цедката да не се е задръстила или пък някоя дюза да сълзи от време на време.
BMW only!
CS-маниак
Регистриран на: 28.05.2002
Местоположение: Столицата
Re: налягане на бензина...
Мнение от lowdriver » 25 Авг 2006, 15:04
[steeN] написа:добре де... измерих го. като си работи колата го държи. като я изгася налягането пада до 0 (това не ми се струва нормално?). после като запаля някой път се качва бързо, някой път бавно... съответно за това и някой път пали бързо някой път трябва много да въртя.
Регулатор...
Възможно е силата на пружинката да е понамаляла или самата диафрагма да отпуска.
Щом при работещ двигател налягането на горивото ти е ок, значи и помпата ти е ок. ;)
Driver's Racing Team
Регистриран на: 4.09.2003
Местоположение: Plovdiv
Детайли за колата: Е46 M47N20
Мнение от Ludmil » 25 Авг 2006, 15:24
Като дадеш на контакт задръж 4-5 секунди и тогава пали.
Като е студена пали от 1/2 оборот, а топла по-трудно :dunno:
А ако е оставя на топло в гаража, който е на припек за да запаля ми е нужно да въртя около 3-4 секунди, но ако задържа на контакт пали доста по-бързо.
Регистриран на: 24.07.2006
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 25 Авг 2006, 15:42
обранен клапан на помпата.
регулатора можеш да си го провериш. така и така си заразвързвал, откачи обратния маркуч, сложи една бутилка, някой да ти завърти докато вдигне налягане и угаси. ако пикае клапана докато ти пада налягането, значи е той. имай в предвид, чесе оттича малко, но ще разбереш къде е проблема!
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 25 Авг 2006, 15:45
и аз така разсъждавах за регулатора...
контакта няма връзка, на мотроника помпата се вкл. чак като въртиш стартера ;) виж на джетроника е добре като палиш да изчакаш на контакт докато утихне помпата. иначе аз имам точно същият проблем... когато е седяла дълго време пали, когато е загряла и е поседяла 15-20 мин и мн. трудно, след като запали трудно... гася изчаквам малко и пали ок. веднъж запали ли налягането си стои rock solid.
това е добра идея, за обратния бензин не се сетих... ама налягането като изгася и просто се срива за има няма 1-2 сек. наистина и аз си мислех, че трябва да има някакъв клапан на помпата и да не пада налягането всеки път като гася... къде се намира той? може ли да ми го посочиш на realoem.com
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 25 Авг 2006, 16:03
абе поразрових се...
http://www.unixnerd.demon.co.uk/motronic.html
Won't start when warm or is hard to start
Leaking fuel injector - проверено....
Bad fuel pump check valve - май е това... ама като гледам е вградено в помпата?
Bad fuel pressure regulator - ?
Dirty wiring - няма начин :)
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 25 Авг 2006, 18:51
да, вградено е в помпата. Съмнявам се да се разглоби, тя си е капсулована. според мен не е проблем, ако държиш по 20тина литра бензин, ма нека и друг да си каже мнението.... :roll:
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Мнение от GEORGIEV » 25 Авг 2006, 22:30
[steeN] написа:и аз така разсъждавах за регулатора...
Абе човек все едно говориш за мойта кола.Мога да ти споделя само че от една камара мойстори и диагностики не е от дюзи не е от регулатор не е от помпа :roll: а последно за мойта казаха че квото е щяло да се влоши и да си покаже :shock:
Регистриран на: 27.10.2004
Мнение от gbkmkw » 26 Авг 2006, 19:41
здравейте!пиша за първи пат а сам реистриран от много време!относно това мога да кажа че имах подовен проблем.помпата е пренавивана и газовата е автоматична.много вартях за да паля.в сервиза кадето чистиха дюзите и минах елкон ме посаветваха да сложа реле за да работи помпата на контакт.да изчаквам като дам контакт да качи налягяне ,което доколкото знам е 1атмосфера(помпата утихва) и тогава вартя и паля.вече две години нямам проблем.как сложих реле:намерих релето което беше поставено да спира помпата когато сам на газ.поставих второ което захраних с +12Vи го свързах да го подава на помпата при контакт. релето командвам с +12Vот предпазител на които има захранване при контакт.най вероятно помпата бавно качва или от някяде изпуска и поради това е неравномерната работа в началото до стабелизиране на налягянето ркоето не е маловажно според мен!дано сам помогнал!
Регистриран на: 29.10.2005
Местоположение: фар-ийст ъв София
Кара: KiA, Volvo, Ford
Мечтае да кара: Болид от F1
Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Мнение от logout » 27 Авг 2006, 19:09
То и аз завъртам за около секунда - секунда и половина, и тогава пали, но не ми е проблем. Другият вариант, ако някой от вас върти по 3-4 секунди, е да пробвате следното: завъртате да запалите, стартерът започва да върти, след което връщате ключа обратно. После въртите да запалите отново. Аз като го направя тоя номер, втория път колата пали само как чукна ключа. Така спестявате стрес на акумулатора :D .
It's not who You are, it's who You know...
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 28 Авг 2006, 14:59
georgikrastevbmw316i - радвам се, че сподели опита си. може и да прибегна до това решение като се замисля, не си струва да се занимавам с по-сложни истории или да сменям помпа...
GEORGIEV - мен повече ме дразни да разбера какво е.. от колкото самия проблем ;)
logout - ми няма вързка това с връщането ;) нали обеснявам... гледах манометъра. просто бензин няма...
Мнение от gbkmkw » 28 Авг 2006, 19:34
четох в книгата!там основно се споменава за проблем в пусковия клапан или в термопрекасвача за времв които командва пусковиа клапан.казват че ако пусковия клапан не работи добре тоест салзи или пропуска,както и ако термопрекасвача за време подава грешно време(то зависи от температурата на двигателя) при стартиране може да се затруднява паленето.за налягането споменават за устроиство наречено акомулатор на налягане които запазвал налиагането известно време след загасяне.незнам дали го има при всички инжекциони.има и регулатор на налягането които като глегам схемата мойе ако не затвариа както трябжа мойе барзо да изпуска налягането в системата.
BMW forever
Регистриран на: 20.03.2005
Местоположение: Враца
Кара: E30 320
Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Мнение от valentino » 29 Авг 2006, 9:45
georgikrastevbmw316i написа:четох в книгата!там основно се споменава за проблем в пусковия клапан или в термопрекасвача за времв които командва пусковиа клапан.казват че ако пусковия клапан не работи добре тоест салзи или пропуска,както и ако термопрекасвача за време подава грешно време(то зависи от температурата на двигателя) при стартиране може да се затруднява паленето.за налягането споменават за устроиство наречено акомулатор на налягане които запазвал налиагането известно време след загасяне.незнам дали го има при всички инжекциони.има и регулатор на налягането които като глегам схемата мойе ако не затвариа както трябжа мойе барзо да изпуска налягането в системата.
Това важи за Джетроник.В Мотроника няма пусков клапан,също така няма и акумулатор на налягане.
Ако помпата е външна(под пода отляво) обратния клапан е на изхода на помпата и би трябвало да се сваля(отвива).Преди имах Е21 и ако помпата е същата съм сигурен че този клапан се сваля.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 29 Авг 2006, 13:05
мда, прав си за пусковия клапан, това е уникална глупост на джетроника , която може да си направиш с елементи за 10 лв, а струва 150 ;) добре, че на старата ми кола си работеше. а помпата на 316ката е в резервоара...
мерси на всички за мненията... ще го измисля, като ми остане време да се занимавам пак с кошницата и ще пиша ;)
Назад към E30
