Педала на съединителя е твърд ?
7 мнения
днес както си карам се чу щрак и педала на съединителя стана твърд. Могат да се превключват скоростите, но педала си е твърд и се иска голяма усилие да се натисне. Спирачната течност в казанчето е на средата между мин. и макс. Утре ще ходя на сервиз но ако знаете моля споделете да се ориентирам какъв е проблема и колко горе-долу ще струва.
Не че съм спец, ама доколкото ми се наложи да опозная съединителя и привода му при Е30, щрак може да каже само нещо по твърдите съчленения, а те са "лагер на притискателя, вилка и бутало на долната помпа". Нещо по тая линия може да се е разместило и да се съпротивлява на движение. (Само веднъж съм карал една 320-ка с адски твърд педал на съединителя)
- logout
- Регистриран на: 29.10.2005
- Местоположение: фар-ийст ъв София
- Кара: KiA, Volvo, Ford
- Мечтае да кара: Болид от F1
- Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Странно. Аз вече ще стане 1 година откак я търкалям, педала на съединителя ми е доста твърд - винаги си е бил така поне откакто е в мене колата. Като се кача на друга за малко, после не мога да си карам мойта първите 500 метра
. Ама пък за сметка на това има един недостатък - много бързо се отпуска... и гумите - квиииииии
It's not who You are, it's who You know...
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Ми обикновенно педала става твърд с течение на времето като старява притискателя според мен.
Най-вероятно си за смяна пълен комплект заслушайсе на място дали когато е натиснат педала е тихо и след като пуснеш съединителя на свободна на мясти има ли шум,ако има той обикновенно е от лагера на съединителя.Сваляш скоростите и ще разбереш.
приготви си 300++лв.
Ако изкаш да стане като хората.
- македонец
- Регистриран на: 26.06.2005
- Местоположение: Скопйе, Македония
- Кара: E39 520i
имам си и йа истите проблеми, по проспект треба да праве отпор од 150 нютни, тоа треба да е како да буткас 1500 грама, значи теба да е многу лесно за ногата. ама кога ке се заебе сьединителот станува многу тешко
поздрав Кирил
поздрав Кирил
- logout
vld написа:... приготви си 300++лв.
Там някъде е цената, вече съм питал. Ама много неща ми се насъбраха
А за проблема на колегата: като е рекло "щрак", да не би някъде да е направило "хряс!". В смисъл наистина нещо в притискателя да се е прецакало, понеже в помпата ме съмнява така да се чуе звучно...
оказа се прожинката N6 http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=1315&mospid=47269&hg=21&fg=05, самата прожинка струва 4лв. Имам и проблем и с единия диск не помня кой от двата. Така и така са я отворили сменям целия съединител. Съединителят е Делфи 220лв, труд 100лв.
7 мнения
