не държи празен ход нормално
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 7.08.2011
Местоположение: Казанлък
Кара: колело с климатик
Мечтае да кара: мотопед с климатроник
Мнение от vencenco » 14 Юни 2014, 17:45
здравейте колеги
тук присаждахме м20б20 от е34 в е30
мотора пали и работи, но не държи празен ход играят оборотите и мотора тресе,
когато му подадеш малко газ и се зачудва да угасва или да тръгва,
нещата които направих : главата е ревизирана изцяло и надувана
нова гарнитура на главата и смукателните колектори,сменени всички маркучи за вакум,дори тез от сервото,
стъпковото мотор че работи ,тпс свалян и чистен работи,сменени гарнитури на дросела,дюзи проверени чистени и качени вакум регулатор сменен,дебитомер работи въртяхме го за да регулираме уж оборотите но нищо.центровка 5 пъти проверена ок,термодатчик сменен,датчик колянов вал работещ проверен със замяна с друг
някои да има идеи от какво може да е
Регистриран на: 8.06.2013
Re: не държи празен ход нормално
Мнение от GecataBMW-E46 » 14 Юни 2014, 17:54
От някаде дърпа въздух,възможно да е от картерната вентилация.Или сте му видяли сметката на дебитомера с това въртене.
Мнение от vencenco » 14 Юни 2014, 18:01
ами уж маркуча е добре закрепен ?
за дебитомера може би все още не защото, като го изключа и работата става по зле
Регистриран на: 14.12.2009
Кара: дърто Е30
Мнение от SPEED_GABROVO » 14 Юни 2014, 18:06
Да не би колата като е стояла и да е остарял бензина,аз така като не я бях карал зимата и като запалих,както при теб,като подам газ и почва да глъхне,а бензин имаше поне 15 литра,отидох и заредих,и явно като се омеси с пресния и се оправи,или поне аз така си го обясних. :mhihi: Та мисълта ми е,колата откога не е карана и бензина застоял ли е?
Мнение от vencenco » 14 Юни 2014, 18:15
не колата и в момента се кара но не държи ниски, иначе всичко друго е ок,на високи върви добре,ако тръгнеш от място с леко подаване на газ угасва,не всеки път но повечето
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 14 Юни 2014, 19:31
Този мотор трябва да работи добре, на празен ход с откачен дебитомер.
Дебитомера да не е от старото м20?
Какви обороти държи на празен ход?
Мнение от vencenco » 14 Юни 2014, 20:00
дебитомера си е от донора имам и стария на ж-троника
ами мени от 500/900 ,не държи едни ,ами когато отпуснеш газта и започва стрелката на оборотомера да играе от около 500 до 1100 и така
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 14 Юни 2014, 20:39
Може наистина да смуче въздух, а ТПС-а казва, че е на празен ход и компа се опитва да ги свали.
А регулиращото болтче на дросела, барано ли е?
Мнение от vencenco » 14 Юни 2014, 20:41
развито до край
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 14 Юни 2014, 21:16
Не трябва да е развито нацяло.
Мнение от vencenco » 14 Юни 2014, 21:48
ако го навия малко и почва да мирише на суров бензин от зад
утре ще пробвам да го понавия малко
а забелязах че изпуска и масло от гарнитурата на капака на главата, ще я сменя отново
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 14 Юни 2014, 22:30
До колкото си спомням, единия вакум на сервото, на спирачките и вакума на бензиновия регулатор са след дросела, та запуши ги и двата за опит.
Дросела трябва да е съвсем малко отворен, там по принцип не се бара, но трябва да следиш и ТПС-а да е затворил контактите за празен ход, чува се цъкане, той също се регулира.
Регистриран на: 17.05.2012
Кара: e30
Мечтае да кара: e30
Детайли за колата: e30 320i
Мнение от stoil.k » 14 Юни 2014, 23:08
виж си ТПС, на мойта след като свалях колекторите бях забравил да щракна буксата и менеше оборотите точно от 500 до 1100 на место. успех :lalala:
жълтото кони, дупките гони
Назад към E30
